3 страниц V   1 2 3 >
> Modbus Rtu распределенная сеть
AndreiMankovski
сообщение 22.12.2016, 12:44
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
Предстоит проект
установить сеть опрашиваемых 112 контроллеров в 6-ти этажном здании
Все они будут опрашиваться SCADA
контроллеры имеют на борту MODbus RTU
можно пойти в лоб решать задачу
Кто посоветует более изящное решение
Анлрей
Chabol
сообщение 22.12.2016, 13:45
Пользователь №: 16012
Что понимаете под "изящным" и в "лоб"?
vovganmgk
сообщение 22.12.2016, 16:19
Пользователь №: 12904
serge197a
сообщение 22.12.2016, 16:55
Пользователь №: 175764
до 32 можно в одной сети.
Потом или концентратор или разветвитель или повторители.
я бы поставил преобразователи в ТСР.
AndreiMankovski
сообщение 22.12.2016, 20:13
Из: Chisinau
Я об этом и спрашивал .
Сейчас идет проектироание .
Как мне построить топологию сети если SCADA контроллеры имеиют RS485 Modbus интерфейс а SCADA может быть укомплектована RS 485 интерфейсом так же она может иметь работать с MOdbus TCP
Я говорю о Раут автоматика SCADA
Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 22.12.2016, 20:14
serge197a
сообщение 23.12.2016, 12:59
http://insat.ru/products/?category=950
http://novatek-electro.com/docs/doc_et-485.pdf
Сообщение отредактировал serge197a - 23.12.2016, 13:02
manjey73
сообщение 23.12.2016, 14:11
Пользователь №: 240922
Преобразователи Ethernet - RS485 вам в помощь, от дешевых C2000 Болид (внимание!!! работает только по UDP, ваша SCADA должна уметь через него работать).
Средних - Пульсар, Телеофис (одинаковое устройство только коробки разные и картинка настроек) - работа поверх TCP в RTU режиме.
До более дорогих Moxa.
И еще более дорогих Modbus TCP - Modbus RTU преобразователей.
Ludvig
сообщение 24.12.2016, 20:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet, дешовый переобразователь. А подскажите следующий преобразователь Ethernet в Wi-Fi. Неужели роутер?
Олег_
сообщение 26.12.2016, 13:23
Пользователь №: 55924
Недавно эту штуку применил
http://icp-das.ru/catalog/tds-725
Делает на компе виртуальные порты, настраивается легко. Размером как пачка сигарет.
В настройках предусмотрена галка, чтобы при потере преобразователя, не отваливался комп порт в системе.
Работает пока всего месяц, ошибочные данные приходят, но так и не понял кто виноват, преобразователь, приборы которые опрашиваю или помехи от тиристорных регуляторов, которые на трансформаторы работают.
В целом всё нормально.
Такой преобразователь будет наверно поудобнее, чем виртуальный порт, т.к. не нужна программа прокладка между преобразователем и скадой. Есть и недорогие.
http://icp-das.ru/catalog/konvertery-i-shl...dbus-serii-tgw/
stscat
сообщение 26.12.2016, 15:52
Пользователь №: 275014
USB-сервер, стоит 2.5 - 3т.р.
TL-PS310U
http://www.tp-linkru.com/products/details/..._TL-PS310U.html
Втыкаете в него адаптер USB - RS485, получаете Modbus - Ethernet. На компьютере будет виден как COM порт. Можно до 4 адаптеров USB - RS485 зараз воткнуть в этот USB-сервер через (обязательно) 4-портовый USB хаб.
Сообщение отредактировал stscat - 26.12.2016, 15:54
manjey73
сообщение 27.12.2016, 9:30
То есть надо приобрести это TL-PS310U да еще и преобразователь ?
Ludvig
сообщение 27.12.2016, 10:28
Группа: Banned
Два преобразователя это западня. Так теряются и искажаются данные, хотя теоретически все правильно.
stscat
сообщение 27.12.2016, 10:50
Еще и USB-хаб, если 4 шлейфа Modbus подключать)))
На самом деле подойдет любой USB или принт сервер на базе чипов Elite Silicon E2868 M1 или E2868 M4. Первый 1-канальный, второй на 4 канала. Например AGESTAR LB4-G
Это такой расширитель USB портов через Ethernet. Для пользователя, как будто это порты подключенные непосредственно на его компьютер.
А преобразователи USB - RS485 копейки стоят. Я такими пользуюсь. На базе CP2104. Еще и UART порт есть и выход 3.3В.
manjey73
сообщение 27.12.2016, 20:10
да я знаю про Ethernet-USB, но оно тоже денег стоит.
В любом случае надо исходить из возможностей SCADA, а то может там монстр, умеющий только через OPC работать
Олег_
сообщение 27.12.2016, 21:25
Странно, неужели никого не смущает наличие USB?
Не помню сколько лет назад, я приобрёл вот эту коробочку
На WinXP на ней заработали только флешки. Покупал в надежде что повезёт Омроновский контроллер через USB подключить, не прокатило.
Недавно опять её достал, перепрошил тем что нашёл на сайте производителя и она всётаки дала связь с Омроном на семёрке. (вебкамеру не тянет вообще)
То что этот чип штука интересная, сомнений нет, и иногда может выручить. Но пускать её в серьёзный проект? Ну если только много лишних денег.... на решение возможных проблем по гарантии.
stscat у ТС проект на 112 слейвов, и Вы предлагаете применить бытовые устройста, и ещё и конвертер с Алиэкспреса?
У вас есть статистика как они круглосуточно работают? А в условиях помех?
Если есть, почему не показали свой опыт применения?
stscat
сообщение 27.12.2016, 22:03
А чем вас смущают 112 слейвов? Современные драйверы RS485 тянут 256 нодов на 5 Мбитах.
rs-422-rs-423-rs-485
Просто надо оставить на сканировании только действительно необходимые точки, скажем 25 - 30 вполне достаточно.
Да, и конвертор не с алиэкспреса и даже не с ебея, отечественного производства)
Arist007
сообщение 27.12.2016, 23:16
Пользователь №: 312310
Соглашусь с Олегом. Как то приходилось сталкиваться с сием чудом - очень удобная вещь, очень много настроек, внутренности на Си напишешь и вперед! На первый взгляд довольно сложно все получается, но на выходе очень полезно.
Олег_
сообщение 27.12.2016, 23:39
Смущает что 112 слейвов, вроде как не мелкий проект, т.е. не проверенная бытовуха исполнителю боком может выйти.
Так у Вас есть опыт применения этой связки в круглосуточном режиме и в условиях помех?
По поводу USB у меня есть негативный опыт, то конвертер Моксы раз в сутки на скаде отваливается, то конвертер на дешёвом CH341 от включения коллекторного движка зависает, то выносной диск от ноута отваливается в неподходящий момент, то фиг контроллер в цехе загрузишь через чип от Prolific, хотя дома на столе без единого сбоя. Ещё Вайнтек могу вспомнить, дома загрузка без сбоев, а на выезде через раз.
Даже качественный контроллер от Омрона, при мониторинге через USB иногда отваливался при включеннии-отключении индуктивности.
И это не весь список, хотя есть у меня два разных конвертера в 485, которые ещё не подводили. Но и круглосуточно не работали.
Олег_
сообщение 28.12.2016, 9:30
Arist007 Вы перепутали, в этих штуках ничего писать не нужно.
stscat
сообщение 28.12.2016, 9:51
Тут скорее не в чипах (CH341, Prolific и т.д.) дело. Они вряд ли могут зависнуть, ибо это микроконтроллеры со встроенными вотчдогтаймерами и отсутствием лишнего кода. Тут дело в согласовании с линией RS485. Этим занимаются драйверы и элементы в т.ч. опторазвязки.
Так же не надо забывать, что RS485 это трехпроводной интерфейс. И третий провод - общий. И это вовсе не экран, как думают многие проектировщики. Это третья жила. А сам экран должен заземляться только с одной стороны каждого сегмента линии.
manjey73
сообщение 28.12.2016, 15:40
stscat кто вам сказал, что 3-я жила сигнальная ?
Вы вообще много устройств с RS485 видели, где используется G (земля) интерфейса в последнее время ?
я уже давно таких устройств не встречал.
stscat
сообщение 28.12.2016, 16:37
Потому и работает кое-как. Вот, у Болида хорошее описание и правильная разводка
ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛА ИНТЕРФЕЙСА RS-485
Так вот, в RS485 хотя и используется диф.пара, напряжения на линиях A и B измеряются относительно общего провода. Если потенциалы общего провода передатчика и приемника совпадают, проблем не будет, а если нет, то у драйверов RS485 максимальный разброс сигналов на входе порядка +-15В, т.е. сигнал просто зашкалит. Вот картинка из документации:
Источник
Олег_
сообщение 28.12.2016, 19:55
Простите, набор смайликов ту минимален, фиг найдёшь под эмоции.
manjey73, это конечно реальная жесть, когда у 485 появляется третий "сигнальный" провод.
Гемор предположительно связан с питанием опторазвязки, т.е. с желанием сделать не по стандарту, ( а с желанием покупателя нагнуть) т.е. потом, в случае проблем, ткнуть покупателя носом в инструкцию, на тему что их приборы работают только с третьим проводом, и только с их конверторами.
Эмоции припёрли.....
Но хоть дам совет, увидите третий провод для 485 (не экран) сразу забывайте про этого "производителя"
Ludvig
сообщение 29.12.2016, 9:13
Группа: Banned
Пожалуйста без эмоций объясните физический смысл вашего утверждения.
manjey73
сообщение 29.12.2016, 10:12
Смешались в кучу кони, люди... (с)..
Ничего, что у Болида почему-то согласующие резисторы не по стандарту ? опечатка ?, сразу в двух местах ? 620 Ом вместо 120 Ом ?
И еще, 3000 метров так же далеки от стандарта, хотя возможно, не указано скорость типа 2400...
А вообще для чего нужен G там в принципе указано, убрать разность потенциалов, всего лишь. В прочем как и везде, не только в 485-м интерфейсе.
Если речь идет о 6-ти этажном здании, 112 контроллеров в любом случае придется раскидывать на несколько интерфейсов либо ставить повторители, то даже в самом худшем варианте там не будет 1200 метров...
Ludvig
сообщение 29.12.2016, 11:48
Группа: Banned
manjey73, вы таки уберите эмоции. Потому что при ими подмене заний получается детский лепет.
Сообщение отредактировал Ludvig - 29.12.2016, 11:49
manjey73
сообщение 29.12.2016, 12:05
а нет эмоций, просто человек сослался на Болид, где тоже немного охинеи написано....
Auto
сообщение 29.12.2016, 12:08
Пользователь №: 33998
Я бы не стал делать сегменты с 30 контроллерами Modbus в сети RS485 для перевода в Ethernet. Время проса будет большой (больше 10сек). Это не комфортно для работы со скады. Разбил бы максимум на 10 PLC в одном сегменте или даже меньше если большее кол-во тчк опроса (больше 100) при длинной сети.
WRybkin
сообщение 29.12.2016, 12:47
Пользователь №: 63907
Однажды обратились за помощью производители геофизического оборудования. После подключения нового датчика перестала работать система сбора информации с гирлянды датчиков, причём в лаборатории, без 150 метрового соединительного кабеля всё работало. Оказалось, что у них всё было ещё круче - кроме общего провода в кабеле шёл четвёртый провод - +42В питания. От него всё и питалось. При подключении дополнительного датчика падение напряжения на нулевом проводе возрастало до 8 Вольт и связь обрывалась. Проблему решили в 2 этапа. сначала в качестве нулевого провода использовали две жилы кабеля, соединённые параллельно, благо кабель был пятипроводным. Падение напряжение на нулевом проводе упало в 2 раза и сбоев почти не осталось. Ну а потом ввели в каждый датчик гальваноразвязку, перешли от трёхпроводной схемы к двухпроводной и сбои пропали совсем.
Сообщение отредактировал WRybkin - 29.12.2016, 12:53
Ludvig
сообщение 29.12.2016, 13:18
Группа: Banned
Продукция Болида сетифицирована, причем это работает на тысячах объектов и проблем с интерфейсом никогда не было.
Если у вас неправильные представления по RS485, это не значит, что все вокруг дураки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
