3 страниц V  < 1 2 3
> Modbus Rtu распределенная сеть
Гость_wild_*
сообщение 10.3.2020, 20:05
Сообщение #61
Если не работает низкоскоростной RS485 то марка кабеля это последняя причина
yozik
сообщение 11.3.2020, 0:49
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(duser @ 7.3.2020, 21:09) *
при такой короткой (100 метров) и простой линии (7 слейвов) прекрасно должны работать даже обычные не экранированные кабели для LAN (ИМХО) .
Овен никому ничего не должен.
У нас когда то "на столе" Овновский преобразователь отказывался читать больше 6-8 (не помню точно) устройств.
Другой читал спокойно, а овновский нет.
duser
сообщение 11.3.2020, 3:29
Сообщение #63
Пользователь №: 343949
Цитата(manjey73 @ 8.3.2020, 8:56) *
kosmos440o на какой "такой" ? вот пример был ПЛК100, МЭ01 и 8АС стоящие рядом не работали пока в каком то модуле прошивку не поменяли.
А тут цех, и вы рассказываете что будет работать на ШВВП когда у человека на 6А не работает.
Почему всегда грешат на все, что угодно но не зашибический кабель для 6 категории, да еще и экранированный ?
а сами то экран с двух сторон с разным контурам прихерачат, то где-нибудь бухту запаса кольцом свернут....
Начинать проверки надо всегда с низов, а низ это линия связи
две линии от СПК отходят в разные стороны: резистор - 6 шт. ПВТ100 - МК110 - СПК107 - ПВТ100 - резистор
я, конечно, читаю все комментарии, но до сих пор не понял, какое отношение имеет тип кабеля, номинал термин. резисторов и варианты подключение экранирования (у нас оплётка подключена к нулевому проводу блока питания как в датчиках, так и в боксе контроллера) к уровню паразитной постоянной составляющей напряжения в линии (1,2-1,3 в.) относительно 0 в. ?
Гость_wild_*
сообщение 11.3.2020, 9:12
Сообщение #64
Устройства от разных производителей, отличных поколений, с различной схемотехникой драйверов интерфейса RS485 могут не работать совместно на шине Modbus - это реальность. Сильно помогает осциллограф для анализа.
duser
сообщение 12.3.2020, 0:34
Сообщение #65
Вот это уже больше похоже на правильный диагноз , вот бы ещё узнать, как правильно решить эту проблему поколений (устройства от разных производителей - это не наш случай) !
Сообщение отредактировал duser - 12.3.2020, 0:37
duser
сообщение 12.3.2020, 1:24
Сообщение #66
Никаких других резисторов, кроме терминальных на концах линии, не установлено, равно как и в USB-RS485 преобразователе, а "чудо" происходит лишь когда подаётся питание на USB-RS485 преобразователь.
Более того, без подключения к линии USB-RS485 преобразователя СПК107 (кроме МК110) смог работать только с одним ПВТ100 (с двумя уже не мог), что наводит на мысль о наличии подтягивающих резисторов в схемотехнике драйверов RS485 в ПВТ100 .
Похоже придётся таки подбирать два резистора, подтягивающих линию к 0 в. Главное при этом не перегрузить выходные каскады драйверов RS485 у всех устройств на линии.
Как по мне это - костыль, а не корректное решение !
kosmos440o
сообщение 12.3.2020, 12:16
Сообщение #67
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ну, поставьте блок питания 5В, минус к СОМ RS-485, от минуса резистор на В 5 кОм, от +5V резистор на А 5 кОм. Можно пробовать уменьшать резисторы до 560 Ом. Это корректное решение. Для более корректных решений не надо брать сами знаете что. Можно попробовать ТСР-485, если есть какие под рукой, но там коммутатор может всплыть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.3.2020, 12:17
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 23:44
