> Сеть и насосы
Гость_Aleksander_*
сообщение 15.1.2007, 20:25
Помогите разобраться! Есть кольцевая сеть объединённого хозяйственно-противопожарного водопровода с двумя вводами по 100 мм - каждый. На данный момент подсоединиться наружным сетям нет возможности и придумали временную схему: бак запаса воды (2 куба) повысительный насос с встроенным мембранным баком. Расход на хоз-питье составляет 1 л/с, необходимый напор составляет 30 м. Насосы подобраны на напор 35 м (просто меньше не было) и расход 0,6 л/с, объем мембранного бака насоса составляет 24 л. А теперь вопрос как будут вести себя в совокупности насосы и кольцевая сеть $100 мм? Хватит ли напора насосов или нужно подобрать более мощные по расходу?
andrey R
сообщение 15.1.2007, 20:35
Пользователь №: 3370
Бак то откуда наливаете? Из него в кольцо сотое качаете? Разбор только на хозбыт? А пожар как?
Что значит "насосы подобраны"? Если подобраны, то Вы знаете, как будет вести себя сеть! biggrin.gif А если от балды взяты, то неплохо бы и посчитать. rolleyes.gif Чё за насос то? И скока он даст напора при литре в секунду? Вас устроит такой напор? Игнорировать пожаротушение нельзя, вводить объект в эксплуатацию при отсутствии противопожарного водоснабжения - тоже нельзя.
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.1.2007, 9:33
С пожарными согласовано что некоторое время пожтушение будет от баков с пеной. То есть расход требуеться только на хозх питье насосы подбирал не я я просто пытаюсь их проверить меня смущает то что 25 диаметр (напорный патрубок) врезаеться в сеть диаметром сто.
andrey R
сообщение 16.1.2007, 10:31
Так посчитайте систему (biggrin.gif), сразу перестанете беспокоится. Этот насос у Вас почти как жоккей будет работать. Его расход - по разбору.
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.1.2007, 11:17
Т.е. если система будет перед запуском заполнена водой до необходимого давления (3,5 атм) и если кто то откроет кран и спустит из системы к примеру 10 л воды то насос подкачает в систему еще десять литров до необходимого давления (3,5 атм) я правильно понял?
andrey R
сообщение 16.1.2007, 11:22
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.1.2007, 11:23
Он то подкачает..., но, если Вы пишете что разбор 1 л\с, а производительность 0,6 л\с - при непрерывном водоразборе он не будет успевать компенсировать объем. А как только объем разбора будет падать - он будет за какое-то время возвращать все к исходным позициям.
Алиса-X
сообщение 16.1.2007, 11:48
Пользователь №: 4280
я что-то совсем не пойму... ОТКУДА вода попадает в бак запаса воды?
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.1.2007, 12:00
приезжает машина с цистерной и заливает туда воду, привозная вода 2 куба на сутки
Гость_Guest_*
сообщение 16.1.2007, 12:06
а длина этой сотой сети какая? че-то мне кажется вам около куба воды надо будет только чтобы сеть заполнить...
сообщение 16.1.2007, 12:19
Так они первой машиной - заполнят, второй - создадут давление, третью будут разбирать...
Алиса-X
сообщение 16.1.2007, 12:47
гостем я была...
вот и ответ на вопрос
в этот временный проект нужно тогда заложить первичное заполнение системы... а то запустят, а в середине дня водичка-то и закончится... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 16.1.2007, 12:56
гостем я была...
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.1.2007, 12:58
тАК И ПРЕДПОЛОГАЛОСЬ что перед первым запуском будет выполнено заполение всей системы вплоть до унитазов и т.д. а после этого уже эксплуатация.
Алиса-X
А к чему сей камуфляж?
Добавлено - 13:01
только насос подберите на потребный расход 1л/с
andrey R
сообщение 16.1.2007, 13:01
выкидывает иногда
А-а-а. Быват.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:36
