> Подбор сухой градирни, Как сделать правильно?
ArFey
сообщение 23.12.2016, 17:46
Пользователь №: 21932
Добрый вечер, коллеги. Понимаю, что конец дня и конец недели... Ум за разум зашел окончательно smile.gif. Никак не соображу: При подборе выносного конденсатора Qконденсатора = Qиспарителя + Nкомпрессора. Всегда было так. А при подборе сухой градирни для наружного блока кондиционера с водяным охлаждением надо ли к холодопроизводительности наружного блока суммировать мощность компрессора? Что-то мне кажется, что да... Или это уже точно пятница 18.00 smile.gif Аркадий
Ответов (1 - 15)
baron.od
сообщение 23.12.2016, 18:09
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Qконденсатора это не ку конденсатора, а ку конденсации отсели можно и делать вывод )) с пятницей!
Если че - количество тепла которое нужно отвести, и не важно чем..
сообщение 23.12.2016, 18:11
http://quattroclima.biz/guide/selectionkond.php
Возьми с запасом. Больше всегда лучше чем меньше...
Что-то было на форуме http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t59076.html
ArFey
сообщение 23.12.2016, 18:23
Jota, спасибо! В понедельник буду юзать программу.
То baron.od: Действительно, пятница и Ваш тонкий одесский юмор не доходит smile.gif. Спрошу по-простому: Если мы имеем обычный наружный блок с воздушным охлаждением, то конденсатор там подбирается как номинальная холодопроизводительность системы + мощность компрессора (т.к. компрессор охлаждается тем же фреоном). Но это так сказать "вещь в себе" -мы ее не видим и над ней не задумываемся. А когда блок с водяным охлаждением - внутри стоит теплообменник фреон-вода (или раствор гликоля). Так вот на стороне воды, как я понимаю, д.б. мощность не меньше, чем на стороне фреона. А там, как я писал выше. Или все не так?
Аркадий
baron.od
сообщение 23.12.2016, 18:36
Из: Одесса
Аркадий
вы правы, они равны...
iluxin125
сообщение 23.12.2016, 19:35
Пользователь №: 232474
Возьми Q-компрессора,умножь на 1,6-!,8 =Q-конденсатора.Фирма "Бокк"принимает Qконденсатора-2,0
LordN
сообщение 23.12.2016, 21:26
Qдрайкулра = Qиспарителя + Nкомпрессора + Qнасосов
ArFey
сообщение 26.12.2016, 10:26
Спасибо огромное! Про насосы я и забыл smile.gif Под Q скорее всего понимается N? Аркадий
Bez_B
сообщение 26.12.2016, 11:59
Пользователь №: 294837
Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что насос получаемую энергию из сети не преобразует в тепловую как компрессор, например. В компрессоре так происходит из-за механического сжатия газа. Хотя запас, конечно не помешает. Думаю, достаточно будет холодопроизводительности и мощности компрессора и запаса % в 10 вполне.
Skaramush
сообщение 26.12.2016, 13:15
А чем так уж отличается ротационный компрессор от центробежного насоса?
SSA
сообщение 26.12.2016, 13:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, как, чем?
Двигатель ротационного компрессора охлаждается фреоном, а двигатель центробежного насоса - воздухом. biggrin.gif
Skaramush
сообщение 26.12.2016, 13:48
Да, косяк, упустил слово "принципиально". Чтобы на сброс тепла от обмоток не отвлекаться. cool.gif
JJJJ
сообщение 26.12.2016, 13:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Qдрайкулра = Qиспарителя + Nкомпрессора - Qнасосов* КПД
Bez_B
сообщение 26.12.2016, 14:26
Мне кажется, если не учитывать конструктивные различия, то в том, что компрессор осуществляет сжатие, газообразной среды и ее перемещение, а насос, перекачивающий жидкость, ее не сжимает. Я надеюсь Вы не хотите сказать, что насос сжимает жидкость?
Насос передает жидкости количество тепла пренебрежимо малое по сравнению с теплотой конденсации. При выборе сухих охладителей я обычно беру запас 5 - 10 % на загрязнение теплообменной поверхности и стараюсь учитывать место установки. Например, если установлен сухой охладитель на кровле то +5 °С к уличной температуре не помешает, а если на темной, то и все 10 °С. Как правило этот запас покрывает тепловыделения от насоса.
Если я в чем-то не прав, просветите, дайте ссылку на источник, где можно просветиться.
SSA
сообщение 26.12.2016, 14:30
Из: Оренбург
ИМХО.
Тема раскрыта, дальше пошел флуд на тему: "у кого больше". biggrin.gif
baron.od
сообщение 26.12.2016, 15:22
Из: Одесса
Цитата(SSA @ 26.12.2016, 11:30) *
ИМХО.
Формула: Qk=Q0+Ne - верная, но не совсем точная, так как правильно тут подметили что есть отличие от типа компрессора герметичный, полугеметик..... данная формула написана для герметичного компрессора, для полугерметика чисто теоретически должен быть поправочный коэф, может где то в литературе он и есть.
Касательно наноса, да можно добавить механический кпд, но его значение пренебрежимо мало по сравнению с Nе компрессора, так же помним что чать тепла уходит через трубы до градирни или КД- поэтому мощностью насоса пренебрегаем...
Единственное что Ne компрессора надо брать приведя его к реальным значениям (температуре конденсации и кипения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:25
