> Трубчатая теплоизоляция "thermaflex ", Несоответствие внутреннего диаметра.
Marlou
сообщение 26.12.2016, 20:32
Пользователь №: 311238
Уважаемые инженеры .
В процессе выбора к монтажу трубчатой теплоизоляции возникли несколько вопросов:
Исходная теплоизоляция "Thermaflex FRZ"
1. Несоответсвие внутреннего диаметра : Нар.диам. мет трубы 76 мм - внутренний диаметр теплоизоляции 79-82.
В тех. описаний изоляции у производители данные по допускам отсутсвуют отсутствует.
Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления.
В процессе диалога со специалистами выяснилось ,что " Цитата"-
При производстве мы руководствуемся внутренними ТУ и ГОСТ(см. в приложении). Согласно таблицы №2 (по ГОСТ 56729-2015) допустимый предел отклонений внутреннего диаметра лежит в границах +2/+6мм.
Правы ли наши производители трубной теплоизоляции.?
Попрошу конкретных ответов от специалистов.
Мое мнение , что данная прослойка недопустима из за возможного образования конденсата так как система отопления на весенне-летний период отключается. И второе сама трубная изоляция при расхождении диаметров не допускает грамотного закрепления на трубе, что приводит к свободному перемещению особенно при монтаже на вертикальных разводках труб отопления.
Karrimdra
сообщение 27.12.2016, 7:32
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Уважаемые инженеры обычно трубную изоляцию не монтируют.
В приведенном вами примере 82 мм - 76 мм = 6 мм / 2 = 3 мм с каждой стороны это в худшем варианте.
А далее она клеется и мнётся и абсолютно нормально сидит и никуда не убегает
Мое мнение , ...
Ваше мнение было бы гораздо более близким к жизни если бы вы сами хоть раз смонтировали изоляцию,
выезд на живой объект и 15 минут работы снимают огромное множество теоретически сложных и филосовских вопросов.
Marlou
сообщение 27.12.2016, 9:35
Karrimdrа.
Я прекрасно понимаю , что вы блеснули умением раскладывать текст на отдельные фразы и показать остроту вашего ума, Но скорее всего увлекшись иронией вы не заметили вопрос а, собственно ради которого и создавалась тема .
"Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления".
Мне не требовалось мнение ироничного критика , а только ответ на вопрос. Просто и ясно. Если не сможете дать адекватный ответ на данный вопрос то и не стоит блистать своими навыками написания саркастических ответов .
Сообщение отредактировал Marlou - 27.12.2016, 9:35
Амиго
сообщение 27.12.2016, 13:14
Пользователь №: 16585
Ни как не повлияет.
elessar
сообщение 27.12.2016, 13:49
Пользователь №: 171011
Marlou, Вы забываете, что для трубы 76 мм еще необходимо провести мероприятия для борьбы с коррозией (грунтовка, окраска) - после этого зазор в 4 мм уменьшится, остальная воздушная прослойка исчезнет при монтаже (при приклеивании изоляции). При правильном монтаже, согласно технологии, зазора не будет. Кстати еще вы забываете об отклонениях в размерах самих труб. Поэтому производители делают все правильно, с "запасом".
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.12.2016, 19:12
Говорите о зазоре в горизонтальном разрезе.
В вертикальном, сверху зазора не будет, снизу будет полный зазор.
Но согласен с AWLAN. Никак не повлияет.
JAROMIR
сообщение 29.12.2016, 13:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
в системе отопления никак не повлияет, а вот в холодоснабжении-кондиционировании вполне может, при условии что будет подсос воздуха где либо...
nrjst
сообщение 23.9.2019, 20:59
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Ура - а вот появился СП 71.13330.2017, п.6.9 при устройстве теплоизоляции трубопроводов следует контролировать:
- плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 20:29
