> Пуск вентилятора через софт-стартер
Sargs
сообщение 28.12.2016, 11:38
Пользователь №: 111257
Добрый день, коллеги.
У меня следующий вопрос.
Вентиляторы с двигателями 22кВт и выше мы обычно пускаем на закрытую заслонку по схеме "звезда-треугольник".
Но т.к. в данном конкретном случае нет возможности пускать на заслонку (пылевой вентилятор, обслуживает транспортную систему), мы рассматриваем софт-стартер.
Правильно ли я понимаю, что при наличии софт-стартера можно обойтись без заслонки?
Мощность двигателя - 37кВт.
LordN
сообщение 28.12.2016, 16:40
опыт = критерий истины.
СС снимает пусковые токи, но пусковой момент он не подымает, а даже заваливает.
так что, если заслонка есть, то лучше запускать на неё закрытую.
я так думаю.
Ludvig
сообщение 28.12.2016, 17:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Совершенно надуманная проблема. Например, вытяжная вентиляция работает без заслонок.
Sargs
сообщение 29.12.2016, 11:47
У Вас есть опыт запуска двигателя 30-37кВт по схеме звезда-треугольник?
я так думаю.
Спасибо! К сожалению, заслонку использовать невозможно.
Есть конечно вариант разгонять частотником, но получится дорого.(
Ludvig
сообщение 29.12.2016, 13:25
Группа: Banned
Конечно. Даже есть опыт запуска двигателя 370кВт по схеме звезда-треугольник и не единственного такого в помещении.
Есть маленький секрет, почему вентиляторы предпочитают запускать с закрытой заслонкой. Вы его знаете?
and
сообщение 29.12.2016, 14:36
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Частотник не нужен. Возьмите УПП (СС) 3RW40 от SIEMENS, подберите по току двигателя для тяжелого пуска (Class 20).
Это с запасом. Практически уверен, что справился бы и 3RW30 с нормальным пуском (Class 10).
Сообщение отредактировал and - 29.12.2016, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
