> Как подключить однофазный насоса к трехфазному автомату защиты?
immer
сообщение 28.12.2016, 21:20
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.
Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.
Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.
Как правильно или оба варианта верны ?
Fester
сообщение 29.12.2016, 4:34
Пользователь №: 276277
Есть еще вариант, что с Т1 сразу идет на насос.
Правильны все варианты!
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.12.2016, 8:52
Сначала бы выяснить, а что такое "правильно".
immer
сообщение 30.12.2016, 19:55
Из: Жуковский
Правильно я имею в виду для корректного срабатывания автомата. Я такое слышал, чтобы он корректно отрабатывал по перегрузке, ток должен проходить через все фазы.
сообщение 31.12.2016, 15:05
В обоих вариантах подключения ток проходит через все фазы.
По самые по...
сообщение 31.12.2016, 15:34
Пользователь №: 11117
Первый вариант годится, только лучше соединять Т1 с Т2, и L2 c L3. Так провода не запутаются! И производитель рекомендует!
Второй вариант -категорически безграмотное решение! Ноль (нейтраль) должна быть жостко соединена, от всех грехов!!!
сообщение 31.12.2016, 15:47
Если ноль пропущенный через фазу оторвется, то автомат выбьет. Может где-то не лишним будет.
Аспект
сообщение 2.1.2017, 23:51
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Автомат не имеет защиты минимального напряжения, он не отключится. Это функция пускателя. Через автомат подключают фазу (L) и рабочий ноль (N). Защитный ноль (РЕ) не разрывается, подключается непосредственно к корпусу электродвигателя под предназначенную для этого клемму.
сообщение 2.1.2017, 23:55
del
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.1.2017, 0:01
immer
сообщение 3.1.2017, 18:24
Из: Жуковский
Спасибо за ответы !
manjey73
сообщение 7.1.2017, 13:44
Пользователь №: 240922
через все полюса автомата последовательно обычно подключают нагрузку с постоянным током, если нагрузка с переменным током достаточно если номинал автомата соответствует нагрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 0:09
