> Прокладка ГНБ расстояние между трубами
Катерина Сергеев...
сообщение 10.1.2017, 6:51
Пользователь №: 296845
Прокладываю самотечную канализацию под автодорогой методом ГНБ, по другой стороне дороги идет водопровод 700мм, какое расстояние по вертикали (в свету) должно быть между трубами? где то это нормируется? (именно для ГНБ, так я знаю про 400 мм)
Aerl
сообщение 10.1.2017, 9:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
может Вам не ГНБ нужно,а продавливание? методом ГНБ наверное трудно будет выдержать расчетный уклон, по крайней мере мне так в свое время так ГНБшники говорили. Вообще дайте больше информации, Д трубы и расстояние.
Гляньте СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 глава 7.4, может поможет.
Сообщение отредактировал Aerl - 10.1.2017, 9:01
Катерина Сергеев...
сообщение 10.1.2017, 9:05
Д200 мм К1 ГНБ -38м, в ТУ написано методом наклонно-направленного бурения
Сообщение отредактировал Катерина Сергеевна - 10.1.2017, 9:13
Fatik
сообщение 10.1.2017, 9:16
Пользователь №: 51693
ГНБ такого диаметра извивается, как змея, в земле, уклон не выдержите. Берете и давите футляр, в него тащите вашу двухсотку, 38 м не даст страшных удорожаний.
Расстояние, вроде было в СТО НОСТРОЯ, по хорошему 1 м, минимум 0,5 м. Монтажники учили расстоянию в 2 диаметра давимого.
Сообщение отредактировал Fatik - 10.1.2017, 9:19
Катерина Сергеев...
сообщение 10.1.2017, 9:23
Дак у меня конечно в футляре...правда я взяла стальной...так можно? расстояние взяла 0,5м...сейчас посмотрю может действительно 1м надо...
Да п 7.3.2. 1 м)))) спасибо вам большое!!!!!!!!!!!!
Fatik
сообщение 10.1.2017, 10:21
Как повезет с грунтами, можно, а можно и на электрохимзащиту нарваться. Лучше стеклопластик-пластик, ИМХО.
Сообщение отредактировал Fatik - 10.1.2017, 10:21
Aerl
сообщение 10.1.2017, 10:42
Из: Нижний Новгород
Давить полиэтиленом?
Изначально по нормам стальной футляр полагается, какую дорогу пересекаете? может там такие нагрузки что только сталь и пройдет. К тому же если метод продавливания то только сталью, с добротной защитой от коррозии
Fatik
сообщение 10.1.2017, 10:53
Ага, только не продавливание, а ГНБ, как в первом посте. В Питере повсеместно, живы, естественно не тем что по ГОСТ, а с покрытием и все дела, ГНБят 400 свободно, да и больше делают.
Хотя мне больше стеклопластик под дорогу нравится, но заметно дороже.
Короче смотреть надо, что за дорога.
Сообщение отредактировал Fatik - 10.1.2017, 10:55
Aerl
сообщение 10.1.2017, 11:04
Из: Нижний Новгород
Беда только в том что профиль прокола при ГНБ может быть в форме обратной параболы rolleyes.gif . В каждом городе свои причуды, Питерские меня весьма радуют)
Сообщение отредактировал Aerl - 10.1.2017, 11:06
nagger
сообщение 10.1.2017, 11:08
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Рекомендовать продавливание, не зная геологии, опрометчиво.
Aerl
сообщение 10.1.2017, 11:14
Из: Нижний Новгород
Вообще рассуждать о методах прокладки не зная геологии опрометчиво, но первый вопрос к бурению именно вопрос связанный с уклоном.
Сообщение отредактировал Aerl - 10.1.2017, 11:15
Fatik
сообщение 10.1.2017, 11:16
Расскажите что не так-то? Уж РЖД ГНБ стали принимать под своими путями, только осадку посчитай, да пакет подбери,что там уж дорога, какой-нить второй-третьей категории.
nagger
сообщение 10.1.2017, 12:22
Из: РФ
Бурошнек и мтпк пройдут почти везде; люди не утонут в забое, т.е. о геологии можно почти не думать. Плюс, минимальный диаметр футляра на порядок меньше, сравнивая с продавливанием, которое в любом случае - (пред)последнее (дело после штольни).
Про гнб vs самотек темы были.
Стеклопластик методом гнб?
Сообщение отредактировал nagger - 10.1.2017, 12:24
Fatik
сообщение 10.1.2017, 13:28
Давить конечно. Хотя говорят уже и СП начали бурить, но это не тот случай.
Сообщение отредактировал Fatik - 10.1.2017, 13:30
Катерина Сергеев...
сообщение 19.1.2017, 14:45
А кто знает можно сделать футляр не стальной для прохода под ж.д????
Aerl
сообщение 19.1.2017, 15:15
Из: Нижний Новгород
Расчет сделайте
nagger
сообщение 19.1.2017, 15:42
Из: РФ
А какой? А чем? А для чего?
Катерина Сергеев...
сообщение 20.1.2017, 6:46
Цитата(Aerl @ 19.1.2017, 15:15) *
Расчет сделайте
Какой??
я думаю про ПЭ....но не нашла можно ли....может где то написано категоричное НЕТ (только сталь)
Aerl
сообщение 20.1.2017, 9:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Катерина Сергеевна @ 20.1.2017, 6:46) *
Какой??
Расчет на кольцевую жесткость есть в СП 40-102-2000 прил Д, на первый взгляд может показаться замысловатым. Или можно пойти проще отправить заявку на завод-производитель, только пускай считают безнапорным (как для канашки).
Категорическое нет врят ли найдете, но по СП 31 только стальной футляр если мне не изменяет память. Но как написали выше много где делают ПНД футляры где по СП положена бы сталь, с ним забот меньше, стальной ведь не только изоляцией покрыть, но и катодную защиту сделать
nagger
сообщение 20.1.2017, 9:40
Из: РФ
Какой - ответили, молодец. А чем? А для чего? - не ответили.
Профиль с пересечениями показывайте.
Простого ответа - "так написано там или там" - здесь нет. Есть комплекс данных, исходя из которого можно принять решение, используя знания и практический и/или теоретический опыт.
Dima_UA
сообщение 20.1.2017, 9:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
свяжитесь с представителями труб корсис, у них есть опыт прохода под ж/д и автодорогами ихними трубами.
nagger
сообщение 20.1.2017, 12:34
Из: РФ
Откуда дровишки про "опыт"?
Dima_UA
сообщение 20.1.2017, 12:49
Из: Львов Украина
делал проект, был переход под ж/д, по нормам все закладывал в стальном футляре. трубы на сетях водопровода и канализации ихние. не настаивали, но сказали, что были у них случаи прокладки вместо стальных футляров ихних армированых труб.
nagger
сообщение 20.1.2017, 14:52
Из: РФ
"Ихние" - это корсис? на воду? Всё-таки стали делать гофру и для напорных сетей? На какое давление? Была недавно тема, где дама не различала гладкие пнд и гофру и выяснилось, что есть у корсис ту для напорных труб для воды.
Совсем я отстал от жизни. Гофрофутляры тянут-давят уже.
Dima_UA
сообщение 20.1.2017, 15:25
Из: Львов Украина
нет...на водопровод закладываю обычные ПЭ трубы ПЭ 100. футляр пока что стальной в проекта.
вот сайт
но все же надо у них уточнять, у них есть свой тех.отдел и могут дать квалифицированную консультацию.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.1.2017, 15:28
Катерина Сергеев...
сообщение 24.1.2017, 13:01
вот сайт
Cделала запрос на расчет футляра из труб ПЭ под железной дорогой, приложила свои профили геологию, рассчитали и сказали можно! прислали расчет (приложу к проекту)
nagger
сообщение 24.1.2017, 13:35
Из: РФ
Рукалицо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 12:04
