Местный отсос от постов пайки |
16.1.2007, 12:09
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Может кто подскажет где поискать техническую информацию по этому оборудованию
16.1.2007, 12:12
Пользователь №: 273
как минимум фирмы Совплим и Фолтер
16.1.2007, 14:34
Пользователь №: 855
Инвент, г.С.Петербург Добавлено - 14:36 Экоюрус тоже в Питере
16.1.2007, 15:10
Пользователь №: 68
Были хорошие проработки у нас, ОКБ НИИ Гигиены труда и профзаболеваний... Желаете 100 куб м/ч от одного поста пайки - пылесосная система, желаете 500 куб м/ч и больше - встроенные и пристроенные местные отсосы на рабочем месте. Можно с рециркуляцией (электрофильтры), так и без нее.
16.1.2007, 23:21
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Еще Климавент есть - наподобие Совплима (или наоборот?)
18.1.2007, 15:44
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Вихревой аппарат местного отсоса "Веер" разработчики говорят, что Цитата Принцип действия вихревого отсоса состоит в фокусировке всасывающего факела радиальной разомкнутой вихревой периферийной струей. Вихревой аппарат местного отсоса “Веер” генерирует всасывающий факел с удвоенной по сравнению со стандартной воронкой дальностью захвата вредных веществ. Применение: электрогазосварка, пайка, шлифовка, покраска, расфасовка порошков, обработка пластмасс и т.д. Существуют и другие всасывающей воронки, внутрь которых разработчики помещают некие элементы той или иной формы. Не все согласны с подобными решениями, т.к. в любом случае это не влияет на объем удаляемого воздуха.
Гость_jjj_*
18.1.2007, 17:35
Для малых площадей источника ВВ наверное штука классная.
18.1.2007, 22:35
Цитата(gh5rjn @ Jan 18 2007, 15:44 ) Существуют и другие всасывающей воронки, внутрь которых разработчики помещают некие элементы той или иной формы. Не все согласны с подобными решениями, т.к. в любом случае это не влияет на объем удаляемого воздуха. Еще как влияет, увеличение скорости всаса увеличивает дальность всасывания при меньшем расходе.
19.1.2007, 4:18
Пользователь №: 68
По законам аэродинамики существует т.наз. факел всасывания. Его можно изменять, изменяя площадь экрана, скорости воздуха на всасывании. В отверстие можете "воткнуть" все, что угодно, но изменение вида потока происходит после него!
19.1.2007, 9:03
И кто бы спорил. Речь о том, что дальность срабатывания отсоса можно изменить при том же или сниженном расходе. Считано и проверено на практике. Естественно, возрастает сопротивление самого отсоса, бесплатный сыр - только в мышеловке.
19.1.2007, 9:08
Пользователь №: 855
У "Элстата" были вытяжные устройства с воронкой похожей на показаную. Приходилось такие устанавливать на сварку, позволяло воронку распологать дальше от места сварки, по сравнению с обычными.
19.1.2007, 14:53
Интересно, правила форума действуют?
И насчет других мнений - хотелось бы подтвержденных практикой. Так сказать опыт на опыт. Наша, как тут выразились, воронка, на пайке ловит дым с 18 см причем находясь на этом расстоянии по горизонтали в одной плоскости с источником. При расходе 80 м3/час.
А у ВАС? Или опять, про "двух шОферов" начнете?
Вас в приват уже отправляли. Только более не пробуйте. Ваши посты с моей стороны без ответа - пустая трата времени.
21.1.2007, 19:05
Пользователь №: 68
Правильно, при расходе 80 куб м/ч удаляемого воздуха можно в плоскости всасывания (без дополнительных приспособлений типа щиток) создать скорость воздуха 5, 10, 15, 20, 25 м/с. Соответственно зона активного захватывания отсосом конвективного потока будет на расстоянии (к примеру) 0.01, 0.03, 0.05, 0.08, 0.11 м. В принципе эту зону можно увеличить до 0.5 м, но скорость воздуха в плоскости всасывания должна быть околозвуковой...
26.1.2007, 15:48
очистка воздуха
Из: Россия
В "малобюджетном" варианте всасывающая воронка устанавливается неподвижно и соединяется с системой гибким рукавом. Подобный вариант для рабочего места сварщика
26.1.2007, 15:58
очистка воздуха
Из: Россия
Более функционально, когда всасывающая воронка имеет возможность перемещения в пространстве. Механизм для перемещения и фиксации всасывающей воронки может располагаться как внутри воздуховодов, так и снаружи. Воздуховод может быть выполнен из жестких труб с шарнирным сочленением.
27.1.2007, 9:34
Пользователь №: 68
Очень напоминают технические решения фирмы "Plimuth"...
27.1.2007, 10:51
очистка воздуха
Из: Россия
Картинки взял с проспекта фирмы TEKA (Германия). У шведов из Плимута очень похожие решения. Просто Плимут раньше и более успешно завоевал нишу на российском рынке и чаще упоминается материально заинтересованными продавцами оборудования. 1,89 MB
TEKA.zip ( 1,9 мегабайт )
27.1.2007, 11:59
Поправка. Плимут пришел еще на Советский рынок в виде СовПлима. И до 88 был держателем патента на подобные отсосы. Сечас подобные выпускает Чехия и Польша, короче, все, кому не лень. Вот только вентилятор среднего давления и высокооборотный для этой прелести в комплекте. И на пайку могли бы Junior выложить - он, как-никак специально для столов предназначен. Ну и вот такая штуковина есть - вообще просто, шланг самонесущий.
27.1.2007, 12:19
очистка воздуха
Из: Россия
Цитата(Skaramush @ Jan 27 2007, 12:59 ) Плимут пришел ... И до 88 был держателем патента на подобные отсосы. Слово отсос есть в энциклопедии и, как все понимают, на слово нельзя взять патент. Назови номер патента, в какой стране он получен (на какую территорию распостранено его действие). А если разбирался в хитросплетениях истории техники, то прикрепи сюда этот/эти патент/патенты и мы увидим заявленный объем защиты (количество и форма гаек или цвет шарнира или что-то иное). ЗЫ. ты прикрепил одно из решений фирмы BOFA (UK), мне более симпатично другое оборудование той же фирмы
27.1.2007, 13:42
очистка воздуха
Из: Россия
или вот это
27.1.2007, 13:56
очистка воздуха
Из: Россия
ARM EVAC от фирмы PACE Europe (UK)
3.2.2007, 16:24
очистка воздуха
Из: Россия
еще картинки нужны или нет ?
