> Опорожнение сети водопровода
LENKA00
сообщение 17.1.2017, 10:47
Пользователь №: 221814
Необходимо предусмотреть устройство выпуска для опорожнения водопровода диаметром 900мм. Подскажите пожалуйста каким образом это сделать?
Frosty
сообщение 17.1.2017, 12:06
Пользователь №: 13214
Сделать выпуск из камеры в колодец водостока, если есть рядом.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 197,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
nagger
сообщение 17.1.2017, 12:44
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Необходимо несколько сотен миллионов долларов на еду. Подскажите, как и где их получить?
LENKA00
сообщение 19.1.2017, 8:25
Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Водяной
сообщение 19.1.2017, 11:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Идеально - в ливневую. Спускают воды не разом же.
Frosty
сообщение 19.1.2017, 11:23
Огромный- это какой? ТУ еще нужно получить от владельца водостока на сброс.
nagger
сообщение 19.1.2017, 14:29
Из: РФ
Для начала есть в книгохранилище прекрасная книжка от BHBP (спасибо ему) про водоводы.
Сообщение отредактировал nagger - 19.1.2017, 14:29
Dima_UA
сообщение 19.1.2017, 15:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
можно ссылку?
nagger
сообщение 19.1.2017, 15:15
Из: РФ
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115197
LENKA00
сообщение 20.1.2017, 8:42
А может у кого нибудь есть пример чертежа как делается это все?
Dima_UA
сообщение 20.1.2017, 9:58
Из: Львов Украина
Цитата(nagger @ 19.1.2017, 15:15) *
спасибо...интересная книга, теперь немного понятно, откуда написано в снипах и для чего.
ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ
еще бы такую литературу(особенно все что касается ВиК) не просто в книгохранилище, а в раздел КНИГИ ПО РАЗДЕЛУ
в той книге есть примеры выпусков план, профиль, расчет.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.1.2017, 10:00
Dedmorozzz
сообщение 24.1.2017, 9:23
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Нужно плясать от объема опорожняемого участка, какова величина объема, таковы и решения по сбору воды.
LENKA00
сообщение 25.1.2017, 11:27
А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
Aerl
сообщение 25.1.2017, 11:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
С точки зрения расчета, так и так, т.е. участок трубы находящийся полностью заполненный -напорный, причем напор чисто разница отметок, а остальная часть сети как безнапорный. Уклон к ливневке сделайте, но минимальный как для водопровода -0.001
Aerl
сообщение 25.1.2017, 13:29
Из: Нижний Новгород
а еще лучше рассчитайте уклон, чтобы он был равен гидравлическому
Сообщение отредактировал Aerl - 25.1.2017, 13:30
Dedmorozzz
сообщение 27.1.2017, 12:35
Уклон обязательно.
LENKA00
сообщение 31.1.2017, 14:47
всем спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2017, 16:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E5%ED%E8%E5
nick_ku
сообщение 3.2.2017, 19:03
Пользователь №: 199871
В итоге все сводится к формулам Сурина
nick_ku
сообщение 19.2.2017, 11:28
Еще можно почитать по этому поводу у Курганова/Федорова, стр.135
Прикрепленный файл  kurganov_a_m_fedorov_n_f_gidravlicheskie_raschety_sistem_vod.pdf ( 12,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 18:06
