> Отопление, Борьба с заказчиком по поводу работы системы отопления.
Сибстрин
сообщение 19.1.2017, 15:40
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832
Заказчик утверждает, что отопительный прибор работает плохо. Большая просьба к участникам форума высказать свое мнение.
Прикрепленный файл  _____________________80.pdf ( 329,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Ответов (1 - 16)
KGP1
сообщение 19.1.2017, 15:55
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Какой т/граф СО, и Тн.в.?
ИОВ
сообщение 19.1.2017, 15:57
Почему Вы так решили?
Примечания: Прибор прогрет равномерно. Разница между подачей и обраткой М1 и М2 равна 21,8
градуса.
Вывод: Необходимо произвести утепление оконных проемов.
К прибору как раз претензий нет, только к ограждающим конструкциям
Надо смотреть и проверять расчёт теплопотерь и фактическое качество утепления огр. конструкций.
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.1.2017, 16:00
Сибстрин
сообщение 19.1.2017, 16:02
Из: Севастополь
Т наружног воздуха на момент измерений -43. Т график для СО 95/70 Место проведения измерений Якутск
andfor
сообщение 19.1.2017, 16:03
Пользователь №: 224081
Прибор может не причем, а вот вопрос к параметрам теплоносителя, судя по картинке разморозили приборы и почему пол залит водой (отражение на полу). Разница в 20 град. на батарее это не есть хорошо, такое ощущение что мало теплоносителя затекает в отопительный прибор.
а почему такая низкая температура на батарее где 95 градусов
Сообщение отредактировал andfor - 19.1.2017, 16:05
Сибстрин
сообщение 19.1.2017, 16:07
Из: Севастополь
А какая разница температур для прибора оптимально. Пол действительно заливало теплоносителем.
awlan
сообщение 19.1.2017, 16:28
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Для Якутска расчетная отопления -52С, тогда для -43С и двухтрубной системы(на фото) подача примерно в районе 83-85С, обратка 62-65С.
Фактически у Вас подача 54С!, обратка 32С?! dry.gif , что не соответствует нормам.
Тепла от прибора не будет, требуйте параметры теплоносителя привести к нормативным.
Сибстрин
сообщение 19.1.2017, 16:43
Из: Севастополь
Ок . Спасибо.
сообщение 19.1.2017, 19:59
Пользователь №: 8854
Циркуляционное давление и Т1.1 нужно повышать. Не в ОП дело, поскольку тут вертикальная попутка с верхней раздачей и уменьшения температур по вертикали нет.
timofeyprof
сообщение 19.1.2017, 21:31
Пользователь №: 36382
если не секрет, стоимость выполненных работ какого порядка? и почему утечка теплоносителя возникла?
KGP1
сообщение 20.1.2017, 12:58
Из: г.Владимир
...., отбалансировать ОП в стояке и стояки СО и конечно обеспечить требуемый циркуляционный расход.
Сообщение отредактировал KGP1 - 20.1.2017, 13:00
сообщение 20.1.2017, 15:37
Попутку балансировать бесполезно.
Сибстрин
сообщение 20.1.2017, 18:45
Из: Севастополь
Спасибо всем за обсуждение. Порыв образовался просто- на -43 открыли балкон на 5 часов.
Стоимость каких работ интересует
den.mgn
сообщение 22.1.2017, 9:06
Пользователь №: 13744
Обратите внимание на температурный профиль Р1 на первом кадре. Там на подаче есть местный нагрев трубы до 43 град. На фотографиях не видно, что там находится.
Inchin
сообщение 22.1.2017, 9:18
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Напрасно так безапелляционно утверждаете. Составьте пьезометр для простенькой попутки и убедитесь, что в попутке тоже нужно увязывать кольца (балансировать систему).
Так что очень даже полезно балансировать попутку.
KGP1
сообщение 23.1.2017, 8:12
Из: г.Владимир
И такое бывает. Только для обеспечения нормального теплоснабжения самого плохо отапливаемого, будет необходимо увеличить производительность цирк насоса и увеличить расход на ввод значительно больше оптимального. А вообще-то для объективной оценки схема СО здесь не помешала бы.
Сообщение отредактировал KGP1 - 23.1.2017, 8:16
chernokojayaRapu...
сообщение 28.1.2017, 0:31
Пользователь №: 311622
Поищите в законодательстве нормы, по которым должны топить. По опыту скажу, от коммунальщиков редко можно добиться действий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:36
