Замечание тепловых сетей, гвс и отопление подключаются через двухконтурный пластинчатый т/о |
23.1.2017, 0:23
Пользователь №: 259074
Добрый день, коллеги!
Есть тепловой пункт, в нем установлен пластинчатый теплообменник, двухконтурный (заходят две трубы из т/с и выходят из него на отопление две и на гвс две).
Сделал проект на узел учета тепловой энергии, тепловые сети пишут замечание : "В соотв-ии с ПТЭ ТЭ каждая система теплопотребления должна быть подключена к тепловым сетям через свое оборудование ввиду регулирования систем и ввиду различия параметров внутреннего контура отопления и гвс"
* текст и орфографию замечания оставил без изменений
Из их замечания получается, что нужно два отдельных т/о чтобы стояло. Либо они не поняли, что теплообменник двухконтурный.
Подскажите, как решить это замечание, может у кого-то что-то похожее было.
Заранее спасибо!
23.1.2017, 1:20
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
схему приложите.
23.1.2017, 8:53
Пользователь №: 215400
Цитата(abramchik @ 23.1.2017, 0:23)  ... Есть тепловой пункт, в нем установлен пластинчатый теплообменник, двухконтурный (заходят две трубы из т/с и выходят из него на отопление две и на гвс две).... Как организовано регулирование температуры ГВС и теплоносителя в системе отопления?
23.1.2017, 9:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Для начала внимательно читаем выданные Т.У. и особенно пункт о подключении здания к сетям теплоснабжения. Зависимое или независимое подключение указано для системы отопления, для системы вентиляции, для системы ГВС? Как осуществляется регулирование параметров во всех системах внутри здания, регуляторы температуры, регуляторы давления, клапана с электроприводом и контроллеры... ?
23.1.2017, 9:40
Цитата(ssn @ 23.1.2017, 2:20)  схему приложите. приложил в пдф Цитата(Studentik @ 23.1.2017, 10:00)  Здравствуйте. Для начала внимательно читаем выданные Т.У. и особенно пункт о подключении здания к сетям теплоснабжения. Зависимое или независимое подключение указано для системы отопления, для системы вентиляции, для системы ГВС? Как осуществляется регулирование параметров во всех системах внутри здания, регуляторы температуры, регуляторы давления, клапана с электроприводом и контроллеры... ? ТУ выданы на замену прибора учёта и про схемы подключения там нет ни единого слова. сразу за теплообменником на с/о и гвс стоят регуляторы температуры. прикладываю ТУ
23.1.2017, 11:03
Пользователь №: 543
это вы придумали сами, или кто то подсказал? я думаю тепловые сети изрядно удивились, увидев это схемное решение. открывайте СП по тепловым пунктам, читайте пособия. в общем, учитесь. ну или хотя бы, заказывайте проект у проектировщиков.
23.1.2017, 11:04
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(abramchik @ 23.1.2017, 14:40)  1.приложил в пдф
2.ТУ выданы на замену прибора учёта и про схемы подключения там нет ни единого слова. сразу за теплообменником на с/о и гвс стоят регуляторы температуры.
прикладываю ТУ 1. У вас специалисты по теплотехнике есть? 2. Читаем последнее предложение п.7. ТУ.
Сообщение отредактировал awlan - 23.1.2017, 11:05
23.1.2017, 13:39
Мне п.6 ТУ понравился. Торговый центр с многоквартирным домом перепутали? Да и ещё - "На период проведения работ оформить акт не допуска....", кто оформлять то должен - потребитель? Да и акт такой Правилами не предусмотрен.
Сообщение отредактировал KARTS - 23.1.2017, 13:39
23.1.2017, 13:46
Цитата(ssn @ 23.1.2017, 12:03)  это вы придумали сами, или кто то подсказал? я думаю тепловые сети изрядно удивились, увидев это схемное решение. открывайте СП по тепловым пунктам, читайте пособия. в общем, учитесь. ну или хотя бы, заказывайте проект у проектировщиков. Давайте по существу, что не так? я что увидел там в тепловом пункте, то и изобразил. Цитата(awlan @ 23.1.2017, 12:04)  1. У вас специалисты по теплотехнике есть? 2. Читаем последнее предложение п.7. ТУ. 1. тоже, пожалуйста, по-существу, если не сложно. 2. это Вы к чему? мне другой человек сказал, что в ТУ должно быть прописано про подключение (зависимое или независимое), я ему ответил, что в ТУ этого нет, Вы ссылаясь на последнее предложение говорите обратить внимание на него. Так вот в нем сказано в проект включить полную реальную схему ввода, так вот она у меня приложена, в пдф. Или может схема ввода как-то иначе по-вашему выглядит?
23.1.2017, 13:56
Пользователь №: 543
Цитата(abramchik @ 23.1.2017, 13:46)  Давайте по существу, что не так? я что увидел там в тепловом пункте, то и изобразил. по существу? я первый раз вижу, что бы так обвязывали теплообменники. это что то новое и свежее. если это моноблок, то он применяется при двух ступенчатой схеме присоединения ГВС и только для нагрева воды ГВС. то, что выполнено у вас, это какая то каша. если вы с натуры переносили, есть фото как выполнено на объекте? даже интересно
Сообщение отредактировал ssn - 23.1.2017, 13:58
23.1.2017, 14:09
Пользователь №: 570
Цитата Так вот в нем сказано в проект включить полную реальную схему ввода, так вот она у меня приложена, в пдф. Или может схема ввода как-то иначе по-вашему выглядит? Есесенно. Схема ввода часть общей схемы ИТП, включающая вводную запорную арматуру, грязевики, фильтра, регуляторы температуры, перепада и регуляторы давления до себя (в зависимости от располагаемого давления).Приборы КИП. То что у вас это узел обвязки теплообменника или какого-то коробка, в который введены трубы. Такое ощущение, что вы изобразили моноблочный ИТП.
23.1.2017, 14:52
Пользователь №: 543
да, чет я не подумал, что большой квадрат с надписью ТО может быть блочным тепловым пунктом. а вероятно так оно и есть.
23.1.2017, 15:00
Цитата(ssn @ 23.1.2017, 14:56)  по существу? я первый раз вижу, что бы так обвязывали теплообменники. это что то новое и свежее. если это моноблок, то он применяется при двух ступенчатой схеме присоединения ГВС и только для нагрева воды ГВС.
то, что выполнено у вас, это какая то каша. если вы с натуры переносили, есть фото как выполнено на объекте? даже интересно Прикладываю фото с объекта ( узкое помещение, как получалось, так и фоткал=) ); и лист с проекта этого ИТП (получил его только сегодня и на мой взгляд я точно также изобразил всю эту обвзяку, ну за исключением различной арматуры на трубопроводах).
23.1.2017, 15:16
Пользователь №: 570
Цитата я точно также изобразил всю эту обвзяку Ну как бы вам корректней сказать... ну совсем не эту.... Перерисовывайте схему точь в точь, что на бумаге, со всеми обозначениями трубопроводов...
23.1.2017, 15:22
Пользователь №: 543
я заинтригован. ТО, который скрыт крышками на фото. да и на схеме, это явно не отдельный блочный ИТП, а именно теплообменник.
я не понимаю, что это такое и как такое возможно. я таких ТО не видел ни разу.
23.1.2017, 16:12
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Нашел вот такую статью, в самом низу 2 варианта расписаны, единственное упоминается что это для охладителей.. http://www.teploobmenka.ru/oborud/art-schemes/
23.1.2017, 16:22
Цитата(abramchik @ 23.1.2017, 18:46)  0.Давайте по существу, что не так? я что увидел там в тепловом пункте, то и изобразил. 1. тоже, пожалуйста, по-существу, если не сложно. 2. это Вы к чему? мне другой человек сказал, что в ТУ должно быть прописано про подключение (зависимое или независимое), я ему ответил, что в ТУ этого нет, Вы ссылаясь на последнее предложение говорите обратить внимание на него. Так вот в нем сказано в проект включить полную реальную схему ввода, так вот она у меня приложена, в пдф. 3. Или может схема ввода как-то иначе по-вашему выглядит? 0. А Вы хоть понимаете, что Вы увидели?(Стесняюсь спросить про Вашу специальность). 1. Судя по Вашим постам по существу Вы не понимаете  . 2. Это я к тому, что читать надо что написано и понимать написаное конечно  . 3. Посмотрите, почитайте(внимательно) нормативную литературу. Если уж по существу, то нужен паспорт на представленный ТО. А пока видим полнейшую ерунду.
23.1.2017, 19:39
Цитата(awlan @ 23.1.2017, 16:22)  0. А Вы хоть понимаете, что Вы увидели?(Стесняюсь спросить про Вашу специальность). 1. Судя по Вашим постам по существу Вы не понимаете  . 2. Это я к тому, что читать надо что написано и понимать написаное конечно  . 3. Посмотрите, почитайте(внимательно) нормативную литературу. Если уж по существу, то нужен паспорт на представленный ТО. А пока видим полнейшую ерунду. Я увидел там теплообменник двухконтурный. я, конечно, извиняюсь, но от Вашего ответа ни холодно ни жарко стало "иди туда, не знаю куда". Задали вопрос, сами же на него ответили и послали читать. на мой вопрос конкретно не ответили, только критика и нравоучения. Ощущение, что Вы в университете преподаете, причем ДАВНО. Так там хотя бы говорили что читать конкретно Цитата(Wiz @ 23.1.2017, 15:16)  Ну как бы вам корректней сказать... ну совсем не эту.... Перерисовывайте схему точь в точь, что на бумаге, со всеми обозначениями трубопроводов... Спасибо) согласен, не совсем то я изобразил.... исправлю, надеюсь после этого теплосети согласуют, хотя не понимаю все равно их замечание, т.к. в проекте изображен один теплообменник, а они говорят, что каждая система должна через своё оборудование, т.е. через свой т/о, как я понимаю их... Цитата(awlan @ 23.1.2017, 16:22)  0. А Вы хоть понимаете, что Вы увидели?(Стесняюсь спросить про Вашу специальность). 1. Судя по Вашим постам по существу Вы не понимаете  . 2. Это я к тому, что читать надо что написано и понимать написаное конечно  . 3. Посмотрите, почитайте(внимательно) нормативную литературу. Если уж по существу, то нужен паспорт на представленный ТО. А пока видим полнейшую ерунду. Если Вы знаете конкретно, где про это что-то написано или как решить мою проблему, то скажите, если не слишком это сложно. А то так я могу на каждый форум заходить и писать "Да вы хоть понимаете в этом что-то? Кажется, что не понимаете...! Идите читайте нормативку" =)
Сообщение отредактировал abramchik - 23.1.2017, 19:31
23.1.2017, 19:58
Пользователь №: 543
на самом деле очень странно, что тепловые сети пропустили такой проект. вообще не понятно, что регулирует температуру ГВС.
23.1.2017, 19:59
Пользователь №: 570
Цитата хотя не понимаю все равно их замечание, Замечание их заключалось в том, что по вашему эскизу было совсем не понятно как и чем производится регулирование по сетевой воде местными контурами ГВС и отопления. А на приложенной бумажной схеме видно, что стоят два регулятора теплоты, один на ГВС, другой на отопление. Хоть корпус теплообменника и выгляди как один, но греет от две разные системы. Хотя что-то мне подсказывает, что это моноблок ГВС, просто одну ступень используют для нагрева отопления.
23.1.2017, 21:34
Пользователь №: 543
Цитата(Wiz @ 23.1.2017, 19:59)  Хотя что-то мне подсказывает, что это моноблок ГВС, просто одну ступень используют для нагрева отопления. в моноблоке разделяется две среды. тут три. СО, ГВС и наружные сети. двух контурный ТО, на который есть ссылка чуть ранее, имеет возможность греть одной средой два независимых контура, но регулирование будет по одному контуру, а второй просто будет забирать остаточное тепло от греющего теплоносителя. я смотрю, и не понимаю, что и как тут может работать. но, ведь видимо как то работает ) и это странно
24.1.2017, 0:11
Пользователь №: 570
Цитата но регулирование будет по одному контуру, Но на приложенной схеме два контура по сетевой воде, т.е два входа и два выхода, может конечно второй используется только летом, когда нет отопления.
24.1.2017, 3:27
Цитата(abramchik @ 24.1.2017, 0:39)  Если Вы знаете конкретно, как решить мою проблему, то скажите, если не слишком это сложно. Как вариант можно предложить следующее. Ведь Ваша задача узел учета и к остальному оборудованию Вы отношения не имеете. В теплосеть надо предоставить копию проекта именно этого листа, где стоит согласование теплосети, Вам ничего рисовать не надо  . Узел учета поменяют, а ИТП как работало так и будет работать.
24.1.2017, 9:08
Пользователь №: 98244
Если уж говорить совсем точно, то теплообменник трёхконтурный. Как он работает - мне самому интересно, никогда не встречался с таким оборудованием. Насчет конструктивных советов - подавляющее большинство ИТП строится по схемам 1-9 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". Таких трехконтурных теплообменников там нет. Есть подозрение, что так как объект в Калининграде, то это некое инновационное оборудование из Европы. Может быть jota что-набудь подскажет
25.1.2017, 2:16
Цитата(awlan @ 24.1.2017, 3:27)  Как вариант можно предложить следующее. Ведь Ваша задача узел учета и к остальному оборудованию Вы отношения не имеете. В теплосеть надо предоставить копию проекта именно этого листа, где стоит согласование теплосети, Вам ничего рисовать не надо  . Узел учета поменяют, а ИТП как работало так и будет работать. Вот здесь, если можно поподробнее... уже в который раз сталкиваюсь с тем, что ТС пишут замечание "в проекте указать полную схему ввода" и я разрисовываю всю обвязку всяких там теплообменников, узлов смешения, сейчас вот пишут разрисовать как подключается т/о на вентиляцию....да, нагрузка на вентиляцию в ТУ прописана, но каким боком меня касается как там что обвязано? да хоть морским узлом, моё же дело установить УУТЭ, который ставится ДО всех этих ответвлений на всевозможные теплообменники и узлы. на работу самого расходомера и вычислителя это никак не влияет. не понимаю то ли у нас ТС ошалели в конец, то ли так все делают и это нормально?
25.1.2017, 2:28
Пользователь №: 543
по моему принципиальная схема ИТП включается в раздел УУТЭ.
25.1.2017, 8:32
Цитата(ssn @ 25.1.2017, 2:28)  по моему принципиальная схема ИТП включается в раздел УУТЭ. Точно так. п.44в Правил коммерческого учёта.
