> Вентиляция автостоянки закрытого типа, Вентиляция автостоянки закрытого типа
AVE-KV
сообщение 23.1.2017, 17:51
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Добрый день.
Имеется автостоянка закрытого типа, располагаемая на 2 этаже.
Стена по оси А-имеет проемы (см. чертеж и 3D вид).
Так вот, необходима ли вентиляция в данном помещении, согласно нормативов?
Понятно что приток через проемы, а вот необходимо ли делать вытяжную вентиляцию?
Composter
сообщение 23.1.2017, 17:58
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сп113 6.3.3 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
baron.od
сообщение 23.1.2017, 18:14
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
возможно вам поможет, если СНиП 21-02-99 действует у вас "В надземных автостоянках до 2 этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается устройство вытяжных шахт с естественной вытяжкой."
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 18:50
Ууу... Ваши архитекторы совсем не дружат с нормами пож. безопасности thumbdown.gif
На вскидку - несколько помещений ненормативно сообщаются с а-стоянкой
СП 113
5.1.26 Выходы из встроенных стоянок автомобилей, их сообщение с другими частями здания... должны соответствовать требованиям СП 1.13130, СП 4.13130.
СП 4
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.
Ещё, по-моему, не выполняется указание п. 4.2.4 СП 1 по расстоянию между двумя ЛК в здании - пусть Ваши АР-хи проверят, там ф-ла приведена
AVE-KV
сообщение 24.1.2017, 11:46
Из: РФ
То, что у архов нарушаются нормы, это им уже указали.
По поводу вентиляции, у меня все таки сомнения, там все таки по одной стене проемы, с другой стороны открытый въезд.
Как вариант предусмотреть шахты для естественной вытяжки? Но будет ли в ней смысл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:49
