Старая добра рекуперация из туалета |
30.1.2017, 17:40
Пользователь №: 286093
Здравствуйте господа!
Имеется апарт-отель. Один номер 300м2, планировка предполагается "опен-спейс". Есть две шахты для вентиляции. Расположение сан.узлов так же не известно. Есть стадия П, где для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь. Эта стадия П прошла экспертизу. Подскажите, как получилось так, что можно ставить ПВУ с рекуперацией воздуха с "неприятными и резкими запахами"?
30.1.2017, 18:16
Если с промежуточным носителем - где проблема?
30.1.2017, 18:23
Самая обычная. Вы предлагаете поставить этилен-гликолевые рекуператоры?
30.1.2017, 18:29
Не я предлагаю. Нормы требуют.
30.1.2017, 18:47
Вот с нормами тоже тяжело для меня понять.
Есть пункт,7.9.13 СП60 который в моем понимании запрещает использование ПВУ для номеров впринципе.
30.1.2017, 18:50
Пользователь №: 273
Я предлагаю пропилен-гликолевые. И да размещайте в разных помещениях. Промежуточный носитель как раз это допускает.
30.1.2017, 18:54
А если на кровле, можно ли просто рядом поставить? И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти. Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами?
30.1.2017, 18:58
Пользователь №: 228211
Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза)) ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав.
30.1.2017, 19:18
Решение с работой под разряжением конечно интересное, но применение пропилен-гликолевых рекуператоров больше привлекает, можно как секцию охлаждения летом использовать, а в демисезон выводить на профилактику.
30.1.2017, 19:20
Что, простите? А в качестве центрального пылесоса нет мысли ПВУ использовать?
30.1.2017, 19:23
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 18:54)  1. А если на кровле, можно ли просто рядом поставить? 2. И насчет рекуперации, я помню где это читал в нормах, но не могу вспомнить и найти. Если не сложно, подскажите, где именно прописано про недопустимость использования рекуперации воздуха с неприятными запахами? 1.См. СП 60 (п. 10.8) и ГОСТ Р ЕН 13779 2. Вы некорректно формулируете вопрос. По СП 54 Цитата 9.7 ... Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. См. также п. 11.4.4 СП 60. Но при гликолевых рекуператорах нет запретов/ограничений.
31.1.2017, 11:35
Вы даете ссылку на СП для жилых зданий, а ГОСТ для не жилых. Не понимаю.
Проблема ещё и со статусом апартаментов. Потому что гостиница здание общественное и попадает ли оно под действие СП54, но из определения «апартамент» номер в средстве размещения площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более жилых комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком следует что все же апартаменты жилые помещения. Но почему тогда в сети определяют апартаменты как нежилые помещения и что к ним нормы не такие строгие? Относительно п.10.8 СП60, никто же не собирается рядом делать выброс. Просто развести воздуховоды на необходимое расстояние и устроить там выброс воздуха. Если быть честным, можно ли размещать Вытяжку и Приточку для общеобменной для апартаментов рядом друг с другом на кровле я так и не понял.
Так же, если я правильно понял п.14.4 СП60, то можно просто обеспечивать достаточный подпор приточного воздуха и использовать пластинчатый рекуператор. Но если апартаменты все же жилое помещение и на него распространяются требования СП54, то тогда да, только рекуператоры с промежуточным теплоносителем.
31.1.2017, 12:34
п. 14.4 СП60.13330-2012 гласит "Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок..." Можно узнать, что вы из него "правильно понимаете"?
31.1.2017, 12:59
Скажите пожалуйста, при чём тут вода? Не совсем понял к чему это.
31.1.2017, 13:27
А читаете вы тексты как, фрагментами? Пункт 14.4 из СП60 вам приведен, вы на понимание его сослались. Так поясните, при чём тут вода?
31.1.2017, 13:46
Прошу прощения, описка, п.11.4.4 СП60
31.1.2017, 14:12
Есть схемы обвязки теплообменного блока, в зависимости от применения. И тут схема - "на всасывающей стороне у вытяжного вентилятора, на напорной у приточного". Тогда переток чётко однонаправленный.
31.1.2017, 14:59
Но к сожалению ответа на интересующие меня вопросы это не даёт. Я по прежнему не вразумею, можно ли ставить ПВУ на апартаменты, потому что не ясно с их статусом.
1.2.2017, 15:38
Пользователь №: 103731
Цитата(sneider @ 30.1.2017, 19:58)  Видел вариант, прошедший экспертизу с пластинчатым рекуператором, вытяжной вентилятор был крышного исполнения, а приточный в составе центрального кондиционера с рекуператором. Я тогда тоже не понял, как была пройдена экспертиза)) ps. подозреваю, что в экспертизе данное решение было обосновано тем, что вытяжка будет работать с разряжением, а поэтому будут подсосы через неплотности в вытяжной воздуховод, что исключит попадание вытяжного воздуха в объем помещения венткамеры. Может я и не прав. таки и здесь обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1251260противоречия сп 54 п 9.7 я не вижу, ибо воздух Цитата в другие помещения, в том числе и вентиляционные каналы не попадает.
1.2.2017, 16:20
А как быть тогда с п.7.9.13 СП60? Написано что нельзя размещать в одном помещении с вытяжными устройствами, но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе. Как это вообще работает?
1.2.2017, 19:23
Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Выше писалось.
2.2.2017, 9:35
Не подумайте что я в край тупой и не вижу что мне пишут умные люди, просто хочется окончательно удостовериться в происходящем и не сделать полной херни, за которую потом будет стыдно.
2.2.2017, 10:16
Пользователь №: 570
Цитата но ведь если ПВУ, то та самая вытяжка уже в самом корпусе. Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
2.2.2017, 10:46
Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении. Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно.
2.2.2017, 10:55
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 10:46)  Но открытым остается вопрос о том, что нельзя размещать в одном помещении. Предполагается устанавливать всё это дело на кровле, но кровля это не помещение и как с этим быть тоже непонятно. Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60 Не забудьте только, что будут сложности с обвязкой водяного калорифера, если поставите его на кровле.
2.2.2017, 11:01
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
2.2.2017, 11:16
Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию.
2.2.2017, 11:21
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место и соответственно если делать дополнительную вытяжку на жилые помещения, то это дополнительные решетки, а места под потолком нет. Поэтому хочу удалять воздух через сан.узлы и не греть улицу. Расход на апартаменты 6000м3. Отсюда будет большая нагрузка на калориферы, если не предусмотреть рекуперацию. Похоже, вы вообще принимаете неверные решения по вентиляции апартаментов - хозяев и гостей будет просто сдувать с горшка
2.2.2017, 11:31
В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу.
2.2.2017, 14:13
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:16)  Мы обсуждаем сейчас элитные апартаменты, где дизайн вынесен на первое место Это уже не элитные апартаменты. Это "помещения для демонстрации понтов дизайнера". И идти тупо на поводу у этой публики означает угробить всё, что только возможно. Дело дизайна, вообще-то, обыграть и грамотно скрыть необходимые для элитности инженерные системы. Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 12:31)  В одном апартаменте ~4 сан узла. По 50-120м3 на санузел никого не сдует я думаю, там туалет как у меня квартира по метражу. А теперь считаете щель под дверью под такой расход. Либо переточную решётку. А теперь смотрите скорость в этой решётке или по щели. А теперь подвижность воздуха по ногам в санузле. Оптимизм всё ещё присутствует?
