2 страниц V  < 1 2
> Старая добра рекуперация из туалета
Narsilion01
сообщение 2.2.2017, 15:13
Пользователь №: 286093
К счастью в сан.узлах есть возможность подшить потолок.
Поэтому сквозняк через щели под дверью исключаем.
Потолок не подшивается в ограниченном пространстве квартиры. А устраивать вытяжку рядом с притоком желания нет, поэтому вытяжка уходит в туалеты.
Skaramush
сообщение 2.2.2017, 16:00
Подшили в санузле. Дальше? Как воздух попадает из комнаты в санузел?
Narsilion01
сообщение 3.2.2017, 9:14
Опишу подробнее.
Апартамент площадью 300м2. В нем две шахты под стояки и всё прочее.
В области шахт подшит потолок и расположены в зоне доступности сан.узлы.
Из шахты через подшитый потолок попадаем в сан.узлы , приток в жилую площадь осуществляется в каждую комнату из стены (в стену тоже попадаем через подшитый в коридорах потолок.
Skaramush
сообщение 3.2.2017, 16:39
Сообщение #34
Упорно не понимаете вопрос.
Воздух удаляется из помещения санузла?
Narsilion01
сообщение 6.2.2017, 9:48
Сообщение #35
Все верно, воздух удаляется через помещение сан.узла.
Wiz
сообщение 6.2.2017, 10:04
Сообщение #36
Пользователь №: 570
Какой расход воздуха, удаляется через один с/у одной квартиры...?
Skaramush
Сообщение #37
Каким образом воздух попадает из комнаты в санузел?
ИОВ
сообщение 6.2.2017, 10:09
Сообщение #38
Давайте я задам вопросы по-другому:
- в какую зону подаётся воздух в жилые помещения? из какой зоны удаляется через с/у?
- в какую зону с/у поступает воздух из жилых помещений? из какой зоны удаляется в с/у?
- какие вредности (лёгкие/тяжёлые) удаляются из жилых помещений? из с/у?
- при Вашей схеме будет обеспечиваться вентиляция самого с/у? или именно через?
Narsilion01
сообщение 6.2.2017, 10:10
Сообщение #39
Именно так как Вы и описали.
Либо через прорези в дверях, либо через щели между дверью и дверной коробкой.
120м3 не будут создавать даже малейшего шума или сквозняка.
Skaramush
сообщение 6.2.2017, 10:14
Сообщение #40
1. Речь не о шуме.
2. А на личном примере ощущать, что такое 120 кубов в час через щель под дверью доводилось? Ну, чтобы утверждать, что "никакого сквозняка"? По щели в 2 см при ширине двери в метр это 1,7 м/с на щели.
И поясните свой пост чуть ранее:
Narsilion01
сообщение 6.2.2017, 10:18
Сообщение #41
Отвечаю на вопросы по на примере одного апартамента:
Воздух подаётся в спальни, столовую, гостиную,медиа-комнату. Удаление воздуха производится через сан.узлы,кухню, гардероб.
Сан.узлы и места удаления воздуха расположены равномерно по всей площади апартаментов.
Сами сан.узлы совмещенные и не разделены перегородками, удаление воздуха прямо в потолке из общего помещения сан.узла.
Сами сан.узлы не вентилируются и удаление воздуха происходит через них.
Удаляемые вредности, это запахи с кухни и из сан.узлов.
Skaramush
сообщение 6.2.2017, 10:32
Сообщение #42
То есть, кухня вентилируется (по замыслу) через НИЖНЮЮ зону двери ближайшего санузла. Верно?
ИОВ
сообщение 6.2.2017, 10:35
Сообщение #43
А в свете более поздних ответов мне совсем не понятен ответ ранее
Так как же, всё-таки, предусматривается?
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.2.2017, 10:39
Wiz
сообщение 6.2.2017, 10:53
Сообщение #44
Пользователь №: 570
Что за люди, все клещами приходится вытаскивать....
Можно ж было по простому все расписать:
Приток + 120 м3/ч
Вытяжка:
Кухня - ххх м3/ч (60 ?)
С/у - ууу м3/ч (50 ?)
Гардероб - zzz м3/ч. (10 ?)
Skaramush
сообщение 6.2.2017, 11:14
Сообщение #45
Зато "крутые апартаменты с дизайном на первом месте"...
ИОВ
сообщение 6.2.2017, 11:17
Сообщение #46
Я так понимаю, что 120 м3/ч для одного/каждого с/у в постоянно режиме
Skaramush
сообщение 6.2.2017, 13:48
Сообщение #47
Ну, раз в начале темы пошла речь о рекуперации, такое напрашивается явно.
Narsilion01
сообщение 6.2.2017, 13:54
Сообщение #48
Итак, вот воздушный баланс по одному апартаменту.
Приток:
спальня-1\70м3
спальная-2\70м3
спальная-3\70м3
Столовая\75м3
гостиная\120м3
медиа-комната\60м3
Вытяжка:
сан.узел-1\120м3
сан.узел-2\50м3
сан.узел-3\50м3
гардероб\65м3
кухня-1\90м3
кухня-2\90м3
Воздух удаляется 24\7 через сан.узлы, по плану через щели между дверью и дверной коробкой.
Что касаемо сообщения про подшитый потолок в сан.узле и щель под дверью, то сообщение получилось бессмысленным, написал видимо в попыхах, тут Вы меня поймали.
Но смысл темы был в том, чтобы посадить весь воздухообмен на рекуперацию и то как это осуществить и как быть с пунктом не разрешающим устанавливать в одном помещении вытяжку с приточкой для жилых зданий, учитывая что все дело будет стоять на кровле.
ИОВ
сообщение 6.2.2017, 17:22
Сообщение #49
По размещению на кровле ответы давно уже Вам дали - Вы их не понимаете?
Цитата(sneider @ 2.2.2017, 10:55) *
Размещайте приточную и вытяжную часть на кровле с соблюдением 7.3.2 СП60
Цитата(Wiz @ 2.2.2017, 10:16) *
Знач никаких ПВУ при вытяжке из сортиров....Только П и В с промежуточным теплоносителем, если у ж так охота делать рекуперацию.
Но все Ваши собеседники пытаются подвести Вас к пониманию, что Ваше решение по организации воздухообмена - неправильное
Цитата(Narsilion01 @ 30.1.2017, 17:40) *
... для вентиляции номера используется ПВУ с рекуператором. Но ведь будут же и сан.узлы, откуда будет удаляться тот же туалетный воздух и воздух из кухонь.
тем более, что там
Цитата(Narsilion01 @ 2.2.2017, 11:16) *
... элитные апартаменты...,
Советую посмотреть ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - в табл. 3 есть рекомендации для с/у гостиничных номеров. Обратите внимание на рекомендуемый воздухообмен в с/у в режиме использования и без использования. Собственно, об этом Вам уже тоже писАли
Цитата(kdu @ 2.2.2017, 11:01) *
Автору: нормы нормами, но в первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Насчёт всаса и выхлопа на крыше расположенных рядом - как правило при таком решении будет обеспечен туалетный запах в обслуживаемых помещениях (даже если сделать всё формально по нормам). Если места на крыше край как мало, тогда нужно всас и выхлоп существенно разнести по высоте (метра на 2) + внимательно изучить розу ветров в данной местности! Иначе будет, то о чём писалось выше 100%! Вам будут вспоминать недобрыми словами все работники и жильцы всю оставшуюся! По рекуператорам - и гликолевый, и пластинчатый рекуп-ы исключают смешивание П и В потоков. Вот только не пойму за каким ... Вы так вцепились в эти туалетные вытяжки?! Кубов там кот наплакал. Что там существенно можно с них поиметь кроме геморроя? Почему нельзя сделать традиционное решение: П и В для жилых помещений в свои системы с рекуперацией, а туалетные В совершенно отдельными ветками и системами (?)
Narsilion01
сообщение 7.2.2017, 11:05
Сообщение #50
Я ценю Ваши старания, чтобы донести до незнакомого человека как сделать лучше, спасибо Вам за это.
Значит резюмирую ещё раз всё выше сказанное:
Моя проблема легко решается рекуператором с промежуточным теплоносителем и разносом мест забора и выброса на кровле на расстояние 8 метров согласно СП.
Хорошо что решение все таки сформировалось!
А вот по поводу того, что воздухообмен устроен неправильно, я не совсем понимаю критики. Ведь даже в МГСН написано, что воздух в номерах рекомендуется удалять через сан.узлы.
Неужели этот документ тоже писали недальновидные товарищи, либо я чего-то не понимаю?
ИОВ
сообщение 7.2.2017, 12:28
Сообщение #51
Просто эта рекомендация хороша только для малых (по площади) номеров в гостиницах до 3-х звёзд.
В отелях 4-5*** и у нас и в Европе, как правило, для с/у предусматриваются отдельные системы для залповой вытяжки в режиме использования. Чаще всего включение такой вытяжки блокируется с включением света/открыванием двери в с/у, а компенсация этой вытяжки не предусматривается (в связи с кратковременностью работы). А организация воздухообмена в жилых помещениях предусматривает П+В для каждого помещения.
В СП 54 есть указание, относящееся к многокомнатным квартирам (или большой площади)
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир,
У Вас совершенно неверный подход к проектированию апартаментов - Вы приравниваете их к 2-х...3-х- комнатным квартирам небольшой площади в типовой многоэтажке. А Вам следует ознакомиться с организацией вентиляции в элитных коттеджах. На этом Форуме тоже есть такие темы, например, эта - пользуйтесь поиском, знакомьтесь.
Как-то в сети попадался Форум о коттеджах - но это не моя тема, поэтому не помню названия.
Пока Ваши решения будут обеспечивать существенный дискомфорт проживающим в таких апартаментах
Skaramush
Сообщение #52
Ну, резюмируя тему, "чего-то" это очень мягкое определение.
Так как, всё же, "песочница".
Попытайтесь себе нарисовать схему движения воздуха в ваших апартаментах. При этом учитывая, что воздух будет двигаться по линии наименьшего сопротивления.
И посмотрите, как и чем будет дышать зона нахождения голов обитателей этих апартаментов.
Ну и про 120 м3/час по щели - скорость в щели посчитайте. И также - линию движения. По влажным после душа ногам, к примеру.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:15
