> Пусконаладочные испытания систем кондиционирования зимой
ytujok
сообщение 31.1.2017, 22:48
Пользователь №: 209540
Доброго времени суток, вопрос возможно обсуждался и не раз, но все же он меня очень интересует:
В импровизированном строящемся бизнес центре (где пока нет персонала), установлены кассетные кондиционеры, но еще не испытаны, хотелось бы знать, возможно ли как-то законно (если можете дать какие то ссылки на нормативные акты, сп и т.д. буду благодарен) перенести пусконаладочные испытания на более теплый период (поздняя весна или лето), когда будут нормальные тепловыделения от окон, людей, оборудования. Подрядчик настаивает на комплексных испытаниях прямо сейчас, а я думаю что это не даст полной картины. Спасибо за помощь!
SSA
сообщение 1.2.2017, 8:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
1. кондиционеры смонтированы в теплый период года (температура была выше 0)? при отрицательных температурах невозможно удалить влагу из труб холодильного контура.
2. кондиционеры должны отводить имеющееся в помещении тепло на улицу (при работе на охлаждение). Имеются ли эти теплопритоки?
Дядьваня
сообщение 1.2.2017, 8:51
Пользователь №: 80437
А они что у Вас все зимними пакетами оборудованы? Если нет - то покажите заказчику инструкцию где есть ограничение по температуре наружного воздуха. В любом случае при отсутствии теплоизбытков комплексно испытать не получится, только по каждому блоку по разнице температур воздуха входящего в блок и выходящего из него.
ytujok
сообщение 1.2.2017, 9:26
SSA
1) Да монтировались в теплое время года.
2) Есть еще общеобменка, она и отводит, кондиционеры только зонально охлаждают воздух в помещении.
Дядьваня
Да оборудованы зимними пакетами. Я тоже подумал про то, что без теплоизбытков невозможно нормально испытать систему кондиционирования, но документальных подтверждений не нашел.
Существует ГОСТ 32970-2014, довольно интересный, никто по нему не проводил испытания ?
SUPRA
сообщение 1.2.2017, 10:35
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
А какие там кондеры.?
ytujok
сообщение 1.2.2017, 11:47
Мультизональный сплит Fujitsu VR-II
SUPRA
сообщение 1.2.2017, 12:26
Из: Армения Ереван
Либо сплит либо VRF.
VR2 general-fujitsu это мултизонка,.
Есть у Генерала возможность протестировать на тепло(по паспорту до -20Ц по опыту на -25Ц стартует и работает в режиме НАСИЛИЯ dry.gif ),
1.включаете режим принуд. охл с наружки
2.делаете дозаправку если не долили!
3.и плавно переключаетесь на тепло всю систему.
И ВУАЛА!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:43
