> Теплопотери от врезки в тепловой камере до узла ввода (к-рый в здании), в виде коэффициента
Leny4
сообщение 16.1.2007, 20:00
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
необходимо рассчитать. тех условия диктуют.
видела формулу, но не в общем виде, а с числами. Там фигурирует нагрузка на отопление, средняя т-ра з аотопит. период, расчетная наружная т-ра, внутренняя и еще что-то. Загвоздка в этом что-то. Мне кажется, что это нормы потерь теплоты подающим и обратным трубопроводами, умноженные на расстояния (для труб, проложенных в канале и внутри здания до счетчика). Но это только догадки.
Если кто знает, поделитесь, пожалуйста.
-ms-
сообщение 17.1.2007, 18:31
инженер-проектировщик
Из: С-Пб
Пользователь №: 571
313.ТС-002-001.П3 лист5
borm
сообщение 17.1.2007, 19:49
Пользователь №: 3267
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2509&st=0&
Пост человека с ником LuckyMAN, внизу поста ссылка на прогу в экЦеле.
В проге температуры (воздуха, грунта)можно брать сниповские для вашего региона а теплоноситель по температурному графику в сети.
Энергоснабжающие предприятия считать потери должны на основании 265 приказа мин энерго. Эта прога как раз по методике этого приказа. Скачайте посчитайте, и выдайте на гора. smile.gif
Leny4
сообщение 19.1.2007, 20:43
проектировщик
Из: Киев
Спасибо, но это немножко не то...
Сэм Бруклин
сообщение 19.1.2007, 23:21
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
"Методические указания по определению топлива, электроэнергии... для выработки тепла" В дежавю по-моему нет, но есть в ворде. Поищи в тех. литературе на форуме. Комар носа не подточит.
borm
сообщение 20.1.2007, 12:00
2Leny4
Если вы желаете расчитать нормативные теплопотери на участке теплотрассы, то это как раз то!!!!! И по другим данным никто не имеет право считать(все согласно документации СНиП, ГОСТ в том числе и для ЖКХ)
Если вы желаете расчитать фактические, то тут опять же нужно знать много пораметров и желательно за последние годы и братьсреднюю.
Возможно просто я не совсем понимаю и доконца ваш вопрос, разъясните мможет, поможем
Гость_Bosha_*
сообщение 20.1.2007, 17:45
Объясни внятно что рассчитывают. Может потери напора до абонента? если да могу помочь.
Сэм Бруклин
сообщение 20.1.2007, 18:59
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Загвоздка не в этом)))
Загвоздка в том, что диктуют Т.У. Ну никак не тепловые потери. Это скорее всего проверка пропускной способности определенного (может быть и существующего) участка т/сети. Так что они диктуют?
Leny4
сообщение 26.1.2007, 19:58
проектировщик
Из: Киев
Надо определить для нового, строящегося объекта коэффициент, на который нужно умножать расход теплоты. Это связано с тем, что тепловой счетчик стоит в узле ввода в здании, а врезаемся мы далеко в камере. Так вот чтоб не пропали даром эти потериsmile.gif, от камеры до теплосчетчика, нужно определить коэффициент.
п.с. Все это происходит на Украине.
Сэм Бруклин
сообщение 28.1.2007, 13:59
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Теперь понятно. Только не понятно почему в ТУ эта задача ставится... Эта работа эксплуатирующей организации. И этот коэффициент у них уже должен быть посчитан. Про Киев ничего не могу сказать. Надо знать вашу температуру грунта среднемесячно плановую.
з.ы. расчет потерь в тепловых сетях абонента у нас проводится при заключении договоров на отпуск тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:22
