> Поиск высокотемпературного котла., Нужен котел минимум на 95.
AntonL
сообщение 1.2.2017, 9:06
Пользователь №: 1477
Добрый день.
Прорабатывается предварительно проект газовой котельной мощностью 2МВт на крыше многоквартирного дома. Дом в данный момент сидит на тепловых сетях, причем с графиком 150/70. Внутренний контур отопления по проекту рассчитан на график 95/70, и 9 лет эксплуатации показывают, что при морозах за -30 и настройке на регуляторе верхней точки излома графика на 90 градусов, начинаются ползучие жалобы жильцов на "холод" (в кавычках, т.к. реально в квартирах у жалобщиков в лучшем случае температура падает с +25 до +21-22, но с этим бороться бессмысленно, проще задрать на пару градусов настройки на регуляторе). Т.е. система отопления дома и теоретически и практически требует минимум 90/70, а лучше 95/70.
Т.к. единственный вариант размещения котельной - на крыше в отдельной "избушке", то есть строгие ограничения на массу и габариты котлов. Кран исключается, только грузовой лифт и сильные руки монтажников. Соответственно котельная получается веселая - на 8-10 котлов rolleyes.gif
Но тут возникла еще одна проблемища. Наблюдается какой-то дефицит котлов в категории до 300кВт до 500кг, у которых максимум рабочей температуры был хотя бы 95, а лучше 100-105 градусов. Пара дней интенсивного поиска в интернете приводит к выводу, что таких и вовсе нет. Может не там и не то искал? Подскажите люди добрые, есть ли такие котлы в природе?
Пока из найденного есть только Viessmann Vitocrossal 300 CT3B с максимальной рабочей температурой 105 градусов, но уж больно негуманная масса под 500кг. У дедитриха тоже есть что-то похожее, но опять же масса и цена совсем негуманная.
Минимальное соотношение масса/мощность у настенных котлов, но там, как я понял, высокими рабочими температурами и не пахнет, 80 - максимум. Или, опять же, кто-нибудь ткнет носом, где искать? В принципе вполне имеет право на жизнь котельная из пары десятков настенных котлов по 100кВт, но вот найти бы такие на высокую рабочую температуру...
Ответов (1 - 11)
Fayst
сообщение 1.2.2017, 9:26
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
Этот висманец конденсатник, полюбому цена на 30-50% дороже обычного котла, без супер-пупер горелок matrix, вам бы я посоветовал чугунный СЕКЦИОННЫЙ котел, со встроенной горелкой, или горелкой другого производителя. При покупке с котла снимается все, что можно снять, чугуний РАСКРУЧИВАЕТСЯ на Удобное Вам количество секций по 40-70 кг. и заносится в котельную, после чего начинается сборка. Нужен спец ключ (мы, например, 2 недели ждали) нипеля/втулки/уплотнители и желателен специально обученный сервисник, чтоб собрать без остатка лишних деталей.
Нам как-то отказали в технологическом проеме в стене, так из положения и вышли.
Сергей А.
сообщение 1.2.2017, 9:28
Пользователь №: 932
Высокие температуры = большие нагрузки. "Высокотемпературный" котел нужен только для пиковой части нагрузки (20-40% от расчетной) и включения на короткий период. Кто скажет, сколько работали пиковые котлы ТЭЦ?
Смит
сообщение 1.2.2017, 10:03
Пользователь №: 95959
сообщение 1.2.2017, 10:51
Пользователь №: 8854
На пиковую нагрузку достаточно будет включить параллельно дополнительные циркуляционные насосы и вместо 95/70 обеспечивать 90/75. Вы драматизируете ситуацию.
AntonL
сообщение 1.2.2017, 12:10
Даже для 90/75 нужен котел хотя бы на 95, а лучше на 100, чтобы теплообменник был более менее вменяемый по размерам. А вот найти котел с максимальной рабочей температурой 95 градусов весьма проблематично, о чем и речь в вопросе.
Вот за наводку на такие разборные котлы действительно спасибо! Висман и правда по цене негуманный получается (как и всё "германское"), но он просто пока единственный из найденных на требуемую температуру. А не подскажете какие-нибудь конкретные модели или производителей котлов, которые можно разбирать на секции? И что в случае такой разборки с гарантией?
Fayst
сообщение 1.2.2017, 13:04
Из: Саратов
Vitorond 200 | от 320 до 1080 кВт - как вариант, и да, это опять виссман. Просто разборный отечественный котел такой же мощности еще поискать. Да и выбор тут, скорее всего будет невелик.
При разборке/сборке о гарантии надо договариваться с авторизированным сервисным центром производителя котлов, и в случае согласия выполнить все их требования, вплоть до найма их специалиста.
И бумагу о факте сборки с сохранением гарантии взять, ежели такая предусмотрена. Немешало бы позвонить на горячую линию виссмана. Аналогичная ситуация с любым другим производителем. С дитрихом знаком мало, но и у них разборные котлы должны быть.
Вот как сайт отзывается о котле "Vitorond 200 VD2A - проходит через любую дверь", так что о гарантии договориться скорее всего труда не составит. Горелку вроде отдельно надо к нему подбирать, в принципе, подобрать может любой менеджер оптово-розничных продаж какой-нибудь Риелло)))), с результатом, соответствующим его квалификации laugh.gif
Инструкцию на русском не нашел пока, так что вес котлов не знаю, сами проверяйте. Tmax = 95, а вот рабочее давление 6 бар.
И насчет необходимости таких котлов - люди в своих постах сомневаются в их необходимости, я тоже 100% увереностью в данном решении не вижу, так что есть смысл прислушаться и к другим предложениям
gloom11
сообщение 1.2.2017, 13:56
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Так же и котлы Buderus подойдут, http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_d...ganog334ws.html
Из отечественных посмотрите RS-A...
Сообщение отредактировал gloom11 - 1.2.2017, 13:57
AntonL
сообщение 1.2.2017, 14:06
Альтернативы в любом случае нет. Для графика 90/70 нужен на греющей стороне теплообменника теплоноситель минимум 95 градусов. Менять конвекторы во всех 360 квартирах точно не вариант rolleyes.gif . Ну или напрямую подключать котлы в контур отопления, без теплообменника, тогда и 90 градусов хватит. Но я слышал вроде, что большинство производителей котлов запрещают так подключать под страхом снятия с гарантии. Это, кстати, правда?
Чугуниевые котлы тоже, видимо, отпадают, при массе почти в тонну на 250кВт получим только в котлах общую массу в 8 тонн. Тут уже могут появиться вопросы по несущей способности ЖБ плит перекрытия на кровле.
А счастье было так близко. Мы уже всем домом раскатали губу, что вместо 4млн руб в год тепловым сетям, будем платить 1.5млн руб газовикам и, окупив затраты на котельную за 3-4 года запануем. Гладко было на бумаге...
сообщение 1.2.2017, 15:34
Нет - не правда!Документ - в студию.
AntonL
сообщение 1.2.2017, 17:13
Так и знал, что старый добрый форум АВОК не подведет! Спасибо gloom11 за наводку на котлы Rossen RS-A (ну что за мода, называть русские товары английскими буквами, можно подумать, у этих котлов космический экспортный потенциал). RS-A 200кВт и по габаритам небольшой и масса всего 350кг и с температурой теплоносителя всё в порядке, тем более что теплообменник может и не понадобиться, как выясняется.
А кто-нибудь с этими котлами имел дело? При цене в 2-3 раза меньше арийских, можно надеяться, что качество хуже не пропорционально?
Смит
сообщение 1.2.2017, 19:41
Похожая тема: Крышная котельная. ВЫбор котлов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:30
