> Определение течи в теплом полу, Определение течи в теплом полу
bitman3
сообщение 2.2.2017, 12:21
Пользователь №: 261767
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, если кто-то знает. Можно ли определить место течи в теплом полу без вскрытия всего теплого пола????? Может какие-то маркеры есть или приборы???? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
Pol215
сообщение 3.2.2017, 17:21
Пользователь №: 314391
тепловизор.
bitman3
сообщение 8.2.2017, 8:40
так а толку от него если весь пол холодный????????????
MC-Anvil
сообщение 15.2.2017, 15:52
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Воздухом прокачать и внимательно послушать.
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.2.2017, 16:23
Довить воздухом (вариант фреоном) и посмотреть тепловизором
gaizins
сообщение 15.2.2017, 16:49
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Если пол протекает-то это видно..Почему решили что течет именно пол??
bitman3
сообщение 15.2.2017, 21:33
Пол точно протекает, потому как после заполнения системы и некоторой работы котел выключается из-за падения давления. Вариант с воздухом не подходит потому как ничего неслышно, а фреон котел не испортит???
MC-Anvil
сообщение 16.2.2017, 18:29
Из: Киев
Вы уже попробовали? Тогда газ и нюхайте. Можно даже подкрашеный газ.
gaizins
сообщение 18.2.2017, 12:46
Бывает что в котле теплообменник первичный подтравливает- из-за этого давление падает...Т.к. он(теплообменник) горячий -вода с поверхности испаряется и соответственно течи у котла не видно.Часто такое бывает у навесных котлов. Можно попробовать , если есть возможность -остановить котел ,дать ему остыть и посмотреть гнет ли под ним воды..Дать остыть до комнатной температуры )
Если все все же пол,то нужно сначала определить контур. Т.к. прессовать каждый контур по отдельности можно водой,можно воздухом,главное чтобы с манометром, по которому можно отслеживать падает ли давление.
После определения контура в котором течь, внимательно осмотреть поверхность пола,т.к. если вода уходит ,она должна проявить себя в виде пятен или типа такого.
bitman3
сообщение 21.2.2017, 20:50
Точно не котел. Потому как мне известно какой контур, и при отключении его все работает норм. А когда заполнял водой нигде на поверхности не было видно, просто через некоторое время падало давление в котле и он выключался. Вот как-то так
Xemita
сообщение 19.3.2017, 20:46
Пользователь №: 275368
Здравствуйте. У соседей сверху такая же проблема была, они вызывали специалистов. Обратились сразу как начало падать давление, так как боялись, что нас затопят. А мы ремонт тоже недавно сделали. Специалист приехал и тепловизором выявил протечку. Еще слышала, что некоторые, дабы выявить протечку накрывают пол целлофановым пакетом и высматривают конденсат.
алек
сообщение 19.3.2017, 21:46
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
укрывной материал и открытое окно. лучшк тепловизора. только если вам по блату покатали ёжиком паропроник с изоляцией. тепловизор панацея но, пирометр в квартире с устоявшейся вентиляцией вам покажет аномалии. в жизни так- я хочу за рубас найти срочно!
выход на рубль- показать всё что сможешь на пол ляма...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 4:56
