Ассимиляция теплопритоков, когда это оправдано |
7.2.2017, 20:49
Пользователь №: 275782
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 19:17)  В данный момент работают только 2 агрегата, потом не факт, что у них постоянное потребление по 56кВт, но сейчас там при открытых окнах и -25С на улице +30С и более. А все таки Вы не хотите написать запрос производителю или найти представительство в РФ приложить фото паспортов агрегатов и запросить тепловыделения? Вообще не показатель больших тепловыделений по открытым окнам. Какая на данный момент вентиляция в помещении? Подача приточного воздуха есть?
Сообщение отредактировал vadimk - 7.2.2017, 20:59
Гость_Blade runner_*
7.2.2017, 21:29
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 11:53)  Задняя поверхность греется очень сильно. С двумя стирилизаторами при -25С на улице и открытыми окнами в комнате выше +30С. В правом углу на фото 2 есть какая то вентиляция. .............. Почему бы в самом деле, не померить площадь и температуру нагревающейся стенки и рассчитать тепловыделение ? Если поискать в сети эту модель парового стерилизатора то кое какая информация все же имеется, и есть даже сайт производителя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.2.2017, 21:34
7.2.2017, 23:00
Лень разбираться http://www.belimed.com/en-us/equipment-pla...izer/mst-v-606/например Cut Sheet MSTV 606 VS2E EN RevF (1.4 MB PDF) строка ESTIMATED EMISSIONS прогнозируемые выделения теплоты heat radiation heat dissipated into service room with ambient temperature of 86F Потери тепла в обслуживаемое помещение с температурой окружающей среды 86F 2кВт Поищите там в зависимости от модели
8.2.2017, 0:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 20:49)  А все таки Вы не хотите написать запрос производителю или найти представительство в РФ приложить фото паспортов агрегатов и запросить тепловыделения? Пока не хочу, я отправил данные заказчику: необходимы тепловыделения и условия эксплуатации. Присылайте - посчитаем вентиляцию. Им проще и достовернее запросить эти данные непосредственно у поставщика этого оборудования. Но если самому удастся найти в интернете, то хорошо. Приехать на месте посчитать - то же не вопрос. Может если пока ищу в нете наткнусь на дистрибьютора, то задам вопрос. Пока что вся информация только со слов заказчика в терминах: задняя стенка сильно греется, при открытых окнах в комнате +30С и так далее. У меня пока просто общее удивление: куда там 56кВт вообще? Ну и если они были затрачены на нагрев, то какой бы там термос не был - деваться то им всё равно некуда - так или иначе выйдут в помещение. Цитата(vadimk @ 7.2.2017, 23:00)  Лень разбираться http://www.belimed.com/en-us/equipment-pla...izer/mst-v-606/например Cut Sheet MSTV 606 VS2E EN RevF (1.4 MB PDF) строка ESTIMATED EMISSIONS прогнозируемые выделения теплоты heat radiation heat dissipated into service room with ambient temperature of 86F Потери тепла в обслуживаемое помещение с температурой окружающей среды 86F 2кВт Поищите там в зависимости от модели Спасибо!
8.2.2017, 1:00
Потребляемый ток на шильдике 85 А
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.2.2017, 1:01
8.2.2017, 1:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 8.2.2017, 1:00)  Потребляемый ток на шильдике 85 А Это 56кВт и есть по 3 - фазам и заказчик подтверждает, что туда 56кВт подведено на каждый шкаф. Меня больше удивляет что там может стоить 11 миллионов рублей в этом шкафчике, тэны, стены, вакуумный насос, контроллер, чтооооо? Немецкие машины последних серий стоят 11 миллионов рублей, 3 Лендкрузера можно купить на 11 миллионов рублей. Для меня это загадка... )))
8.2.2017, 8:03
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:49)  Пока что вся информация только со слов заказчика в терминах: задняя стенка сильно греется, при открытых окнах в комнате +30С и так далее. Все относительно. Сколько наружного воздуха заходит с улицы Вы не знаете. Вы так и не ответили какая вентиляция на данный момент в помещении - расходы. Посмотрите тему по тепловыделениям серверной http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115525+30 в помещении при отсутствии вентиляции как раз означает, что тепловыделения небольшие. Ну никак не 90-95% от подводимой мощности. А у меня, что-то крутится два примера: - на кухне духовой шкаф стоит так он тоже сильно греется и окна на проветривание иногда открыты, вытяжка выключена. - пароувлажнитель максимальной подводимой электрической мощностью, например 180кВт, вроде мощность большая, а тепловыделений нет. По крайней мере не встречал данные или тепловыделения мизерные.
8.2.2017, 8:29
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2017, 0:17)  Это 56кВт и есть по 3 - фазам и заказчик подтверждает, что туда 56кВт подведено на каждый шкаф.
Меня больше удивляет что там может стоить 11 миллионов рублей в этом шкафчике, тэны, стены, вакуумный насос, контроллер, чтооооо? Немецкие машины последних серий стоят 11 миллионов рублей, 3 Лендкрузера можно купить на 11 миллионов рублей. Для меня это загадка... ))) мОЖЕТ БЫТЬ разработка, сертификация, торговая надбавка, мало ли что. В нонешнее время уже мало что удивляет. Помнится лет 15 назад ставили на томограф 70 кВт тепловыделений кондиционер , не самый большой нужно сказать, и не че работало. Я туда зимний комплект прикручивал.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.2.2017, 8:45
8.2.2017, 10:24
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2017, 23:17)  Это 56кВт и есть по 3 - фазам и заказчик подтверждает, что туда 56кВт подведено на каждый шкаф.
Меня больше удивляет что там может стоить 11 миллионов рублей в этом шкафчике, тэны, стены, вакуумный насос, контроллер, чтооооо? Немецкие машины последних серий стоят 11 миллионов рублей, 3 Лендкрузера можно купить на 11 миллионов рублей. Для меня это загадка... ))) а вот Лендкрузер в мед. исполнении будет стоить дороже ) мощность большая, потому как нужно за короткое время нагреть все что находится внутри, а не ждать сутки.. пока он нагреется... так всех уже с морга вывезут..
8.2.2017, 14:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(vadimk @ 8.2.2017, 8:03)  Все относительно. Сколько наружного воздуха заходит с улицы Вы не знаете. Вы так и не ответили какая вентиляция на данный момент в помещении - расходы. Посмотрите тему по тепловыделениям серверной http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115525+30 в помещении при отсутствии вентиляции как раз означает, что тепловыделения небольшие. Ну никак не 90-95% от подводимой мощности. А у меня, что-то крутится два примера: - на кухне духовой шкаф стоит так он тоже сильно греется и окна на проветривание иногда открыты, вытяжка выключена. - пароувлажнитель максимальной подводимой электрической мощностью, например 180кВт, вроде мощность большая, а тепловыделений нет. По крайней мере не встречал данные или тепловыделения мизерные. Вентилятор есть, дует прямоток с улицы без подогрева как есть, расход не знаю. Обещали прислать фотку шилда вентилятора, а прислали фотографию пожарного клапана.
