> Расчет теплового баланса для труб в совместной изоляции, Ищу методу расчета
zhkva
сообщение 12.2.2017, 14:01
Пользователь №: 26407
Здравствуйте коллеги. Трубы ХВС и Т2 имеют общую тепловую изоляцию, уложены надземно. Имеет место быть значительный перегрев ХВС. Может кто-то имеет опыт составления теплового баланса для расчета оптимального расстояния между трубами и толщиной изоляции к наружному воздуху?
Пока что на ум ничего не приходит, кроме вычисления двумерных температурных полей для стационарного теплообмена численными методами. К сожалению эффективность такого метода, в моем случае, стремится к нулю. Классический расчет С.В. Хижнякова для тепловых паровых спутников кажется малоприменимым из за различий в поперечном профиле пучка труб и температурах греющей трубы. Неужели остается только загонять все в ANSYS?
awlan
сообщение 12.2.2017, 17:53
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
"Тут рыбы нет" rolleyes.gif .
К утру каждого дня в отопительный период температуры будут примерно равны dry.gif .
Valiko
сообщение 12.2.2017, 18:10
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
"у утру" следует читать - "при снижении расхода ХВС, ея температура будет стремится к температуре Т2
Сообщение отредактировал Valiko - 12.2.2017, 18:11
zhkva
сообщение 12.2.2017, 19:46
Вот от этих эффектов и надо избавиться без устройства циркуляционного трубопровода. Решение видится только в устройстве теплоизоляции, позволяющей не перегреться ХВС в период нулевого расхода и не замерзнуть при расчетной минимальной температуре.
Алексир
сообщение 14.2.2017, 11:38
Пользователь №: 25364
Почитай здесь.
https://www.abok.ru/pages.php?block=gold27
Может натолкнет на что.
сообщение 14.2.2017, 12:31
Пользователь №: 8854
Не получится. Если проблема критичная, то нужно подумать в другом направлении.
ViC
сообщение 14.2.2017, 12:55
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Если нет циркуляции и нет водоразбора, без теплоспутника вода остынет. Это вопрос времени.
Может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60339&hl=
Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2017, 12:58
ssn
сообщение 14.2.2017, 13:22
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в общем и целом изоляция не предотвращает перенос тепла, а только увеличивает время этого переноса. по этому, если трубы в одной изоляции, даже при условии что они разделены этой изоляцией, то при отсутствии расхода в трубе ХВС она нагреется. Температура нагрева будет меняться от различных исходных данных типа температуры теплоносителя и температуры воздуха, но... она ХВС будет всегда прогреваться.
Длинная линия?
ssn
Пользователь №: 543
упс. заглючило. удалил.
Сообщение отредактировал ssn - 14.2.2017, 13:22
zhkva
сообщение 14.2.2017, 19:32
Длинная линия?
Длинны участка достаточно, чтобы ХВС превратился в ГВС с температурой на изливе = 50 град. при Т2=60. Суть вопроса в том, чтобы ХВС оставался в пределах разумных 25-30 град. Если формализовать задачу, то градиент температуры по длине труб можно принять =0, поле температур таким образом остается двумерным. Осталось найти решение, при уже озвученных выше граничных условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:32
