> Схема из проекта теплогенераторной котельной, Есть вопросы
GASPAR
сообщение 14.2.2017, 12:23
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Приветствую.
Имеется схема автоматизации.(в прикреплении). На объекте на газопроводе устанавливается электромагнитный клапан нормально-закрытого типа (в нормальном состоянии в эксплуатации находится под напряжением , как только напряжение пропадает - клапан закрывается)
Есть вопросы:
1. Реле К5 скомутировано на сигнал от прибора ОПС. Правильно ли в схеме под таблицей показано, что контакт реле К5 разомкнут? Специалист объяснил, что это состояние реле "при покупке". Как только подаётся напряжение в схему слева контат реле замыкается и цепь под напряжением удерживает шток клапана. Я почему-то понимал, что в схемах должно указываться рабочее состояние реле (нормально замкнутое) - когда схема под напряжением.
2. Прибор А5 - Прибор ОПС Гранит 5. Можно ли его коммутировать на 220 В как показано в схеме? В паспорте на Гранит-5 указано, что Напряжение/ток выходов ПЦН1, ПЦН2, до 72 В.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.2.2017, 12:25
Ответов (1 - 10)
Гость_AndreyStr_*
сообщение 14.2.2017, 12:29
Все схемы составляются в отключенном состоянии.
Т.е. если изображено нормально-открытый, то при подаче напряжения - будет нормально-закрытым.
Через промежуточное реле
Да, можете. КОГДА СГОРЯТ, Можно будет попробовать ПЦН4 он как раз ~230В/3А.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 14.2.2017, 12:39
Смит
сообщение 14.2.2017, 12:32
Пользователь №: 95959
На электрических схемах принято показывать контакты реле при обесточенной катушке.
Похожая тема: но и нз
Цитата(AndreyStr @ 14.2.2017, 12:29) *
если изображено нормально-открытый, то при подаче напряжения - будет нормально-закрытым. ()
GASPAR
сообщение 14.2.2017, 12:33
Из: Неважнобург
Спасибо за быстрый ответ. А что касается Гранита-5? Есть мнения
cauto
сообщение 14.2.2017, 12:48
Пользователь №: 35184
Вам мнения производителя прибора недостаточно, нужны чьи то ещё?
GASPAR
сообщение 14.2.2017, 13:01
Из: Неважнобург
Возможно вопрос уровня "песочницы". к сожалению не силён в направлении автоматизации, так как являюсь специалистом в области газоснабжения. Решил покапаться в схемах из проектов (в разделах АТМ) появилось пару вопросов.Сформулирую второй вопрос чётче - можно ли подключить через какие-либо шлейфы Гранит-5 кабельную линию 220В к реле К5?. Ошибочна ли прикреплённая схема?
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 13:02
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Конечно есть. Гранит-5 для этой цели не годится. По ФЗ-123 нужен контроль шлейфа от прибора до щита, что выполняется на С2000-КПБ, к примеру. С чем всех и поздравляю.
timofeyprof
сообщение 14.2.2017, 13:37
Пользователь №: 36382
только зачем к АПС подключать элмаг клапан? АПС в данном случае должно выдать сигнал о возгорании/задымлении на пульт диспетчера.
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 13:41
Группа: Banned
Это само-собой. А еще сигнал о срабатывании клапана. Что должно быть, прописано в правилах. Мнения не котируются.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 13:57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Нкушника срочно сюда! разбираться с релейкой!
Судари, а вы хоть внимательно схемку то прочитали?
Прибор на схеме: А5, коммутирует реле К5, =24в!
а контакт К5 КОММУТИРУЕТ клапан!
Читайте схему, и не баламутьте мозг ТС...
А5 контакт НЗ, повысилась концентрация - сработал.. далее по цепочки закрыл газ!
Чем там А5 контролировать жилу до клапана будет?
А вот сработка клапана - это концевик на самом клапане (аль чем он там контролируется...
Кстати, К4 нарушение.. его сработка не гарантирует исправность клапана... лишний элемент...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 14.2.2017, 13:58
GASPAR
сообщение 14.2.2017, 15:48
Из: Неважнобург
Спасибо за активную дискуссию
Дополню ещё описание ко второму вопросу: схемой должно быть предусмотрено
1. закрытие клапана на газопроводе при появлении пожара сигналом от прибора ОПС (напрямую, через реле или ещё как-то),
2. сигнал должен передаваться от системы контроля загазованности (датчиков А1 и А2) как на закрытие клапана например при появлении концентрации метана, так и на прибор ОПС (и дальше диспетчеру).
А газ тем временем как не дай бог начался пожар будет продолжать поступать в котлы? (КТЗ не рассматривается, так как работоспособность этого устройства вызывает большие сомнения)
п.7.2 СП 62.13330.2011 помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.2.2017, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:27
