Непонятки с расходом газа |
4.3.2017, 4:16
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
топикстартеру ещё один вопрос: судя по счётчику, к примеру, тратит ли газ (если да, то сколько) котёл в режиме пилотной горелки? пытаюсь понять: газ тратится всё время или только когда включена основная горелка...
6.3.2017, 10:53
Пользователь №: 272980
Расход газа у запальника наверое есть какойто. Но на счетчике его "незаметно", тоесть когда котел в паузе - счетчик не крутиться, даже медленно.... возможно понаблюдав минут 10 можно заметить расход, но это надо вырубать основоную грелку и наблюдать. Ставить опыть или такой ответ пойдет?
ps: ситуация похож улучшаеться +4 на улице, 9 кубов в сутки. +3градуса -1куб. посмотрим что далше будет
Сообщение отредактировал мурлокотам - 6.3.2017, 11:08
7.3.2017, 20:51
Цитата(мурлокотам @ 6.3.2017, 9:53)  Расход газа у запальника наверое есть какойто. Но на счетчике его "незаметно", тоесть когда котел в паузе - счетчик не крутиться, даже медленно.... возможно понаблюдав минут 10 можно заметить расход, но это надо вырубать основоную грелку и наблюдать. Ставить опыть или такой ответ пойдет?
ps: ситуация похож улучшаеться +4 на улице, 9 кубов в сутки. +3градуса -1куб. посмотрим что далше будет тагда нипанимаю нихуя: куда девается тепло? ладно на улицу много выбрасывается. но и в доме ведь теплеет не сильно!
9.3.2017, 10:23
Тема так и назваетсья "непонятки...." потому как я тож непонимаю у меня правда вопрос не про тепло, а про газ. но они и както связаны должны быть.
9.3.2017, 12:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Мур. даю простой расчет потребности в тепле. А на 1 Гкал надо 130 м3 газа
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2017, 12:10
9.3.2017, 13:11
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(мурлокотам @ 9.3.2017, 10:23)  Тема так и назваетсья "непонятки...." потому как я тож непонимаю у меня правда вопрос не про тепло, а про газ. но они и както связаны должны быть. Подозреваю, что у Вас автоматика котла глючная или работающая неверно. Или, скорее всего, как и писал ранее, котёл нифига не экономный. Поэтому, выводы делаю (возможно печальные для Вас), что если Вам необходима ПОЛНАЯ энергонезависимость, то смиритесь с расходом газа. Это неизбежная плата за ПОЛНУЮ электроэнергонезависимость. Если же нужна экономия газа, меняйте хотя бы котёл. А желательно сделать расчёт и нового котла и новой (пусть даже старой) системы в комплексе.
9.3.2017, 15:16
Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 12:11)  Подозреваю, что у Вас автоматика котла глючная или работающая неверно. Или, скорее всего, как и писал ранее, котёл нифига не экономный.
Если же нужна экономия газа, меняйте хотя бы котёл. А желательно сделать расчёт и нового котла и новой (пусть даже старой) системы в комплексе. лично я бы начал с отопительной системы: пересчитал и, при необходимости, перемонтировал. к котлу приатачил насос на обратку и, полагаю, часть проблем сама собой ушла бы...
9.3.2017, 16:18
Из: Пенза
Цитата(eugene.raynor @ 9.3.2017, 15:16)  лично я бы начал с отопительной системы: пересчитал и, при необходимости, перемонтировал. к котлу приатачил насос на обратку и, полагаю, часть проблем сама собой ушла бы... Согласен. Ключевое слово - "пересчитал бы".
Сообщение отредактировал Inchin - 9.3.2017, 16:19
9.3.2017, 16:33
Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 15:18)  Согласен. Ключевое слово - "пересчитал бы". в котором смысле ключевое?
9.3.2017, 16:45
Из: Пенза
Цитата(eugene.raynor @ 9.3.2017, 16:33)  в котором смысле ключевое? Что СО нужно гидравлически и теплотехнически рассчитывать, с учётом особенностей выбранного котла. Чтобы не жаловаться потом, почему при погоде -20 котёл жрет 12 кубов газа в сутки, а при погоде +2, котёл жрёт те же 12 (или даже больше) кубов в сутки. Извините, не к Вам лично, но мне очень смешон спор о расходе бензина у двух автомобилистов, у которых у первого в авто карбюратор, а у второго - инжектор. И если Вы купили авто с древним карбюратором (древним котлом и древней системой), которые толком и настроить то нельзя, то и нечего ныть и жаловаться, что у Вас большой расход бензина. Тогда живите как есть, и не нойте, пожалуйста, как больной зуб.
Сообщение отредактировал Inchin - 9.3.2017, 16:47
9.3.2017, 17:19
Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 15:45)  Что СО нужно гидравлически и теплотехнически рассчитывать, с учётом особенностей выбранного котла. Чтобы не жаловаться потом, почему при погоде -20 котёл жрет 12 кубов газа в сутки, а при погоде +2, котёл жрёт те же 12 (или даже больше) кубов в сутки.
И если Вы купили авто с древним карбюратором (древним котлом и древней системой), которые толком и настроить то нельзя, то и нечего ныть и жаловаться, что у Вас большой расход бензина. Тогда живите как есть, и не нойте, пожалуйста, как больной зуб. у самого парапетный одноконтурный котёл, циркуляция принудительная. проблема решилась заменой радиаторов и трубной. двухконтурный котёл устанавливать не спешу, поскольку и головняка с ним больше. то есть именно в СО, имхо, кроется проблема, а не в самом котле... з.ы. экстраполируя на компьютеры, хочу заметить, что под линуксом вк не таращит и не глючит, в отличие от винды. то есть не только в железе может быть проблема, но и в программном обеспечении...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 9.3.2017, 17:21
9.3.2017, 17:38
Из: г. Изобильный
А я м. посоветовал бы записывать показания счетчика раз в год 1июня. После года эксплуатации сделать анализ и забыть что была какая то детская проблема.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2017, 17:39
9.3.2017, 18:34
Из: Пенза
Цитата(CNFHSQ @ 9.3.2017, 17:38)  А я м. посоветовал бы записывать показания счетчика раз в год 1июня. После года эксплуатации сделать анализ и забыть что была какая то детская проблема. А чего мелочиться? Можно записывать и раз в 5 лет...
10.3.2017, 8:14
Из: г. Изобильный
Совет в сообщении 133 полезнее чем 126.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.3.2017, 8:16
10.3.2017, 13:14
Цитата(CNFHSQ @ 9.3.2017, 12:10)  Мур. даю простой расчет потребности в тепле. А на 1 Гкал надо 130 м3 газа а что такое "наружный строительный объём"? и где там моё утепление? Опять же мне известно что в такуй погоду как у нас сейчас можно было греться электрокотлом в 2 квт (в прошлом году болел неделю, печь топить было влом, пришлось деньгами отдать  ) Дома правда было на пару градусов прохладнее, но уже ужал и у котла и температуру на минимум, и все радиаторы отключил, один ТП остался, и тот выкручен на "комфорт" а не на облогрев, и всёрвано жарковато.... а газ уходит 8-9 кубов в сутки. Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 13:11)  Подозреваю, что у Вас автоматика котла глючная или работающая неверно. Или, скорее всего, как и писал ранее, котёл нифига не экономный.
Если же нужна экономия газа, меняйте хотя бы котёл. А желательно сделать расчёт и нового котла и новой (пусть даже старой) системы в комплексе. Именно автоматика и виновата. Но формально она работает правильно - держит заданную температуру.... Кстати, я бы с удовольствием сделал "гибридную" систему: при наличии электро - экономную, а при отсутсвии - хоть както работающую. /Но от гибридности у меня только насос, и толку от него не очень.... По идее я бы накрутил "мозги на автоматику", чтоб при наличии электро она "по продвинутым алгоритмам" работала, но для этого надо понимать что именно крутить, а у меня такое понятие отсутвует. и оптять же - есть подозрение что без регуляции подачи воздуха сильной экономии не достич. Но мне сильно не надо, мне бы чтоб хотябы не расточительно было.... Есть кстати мысль: посмотреть какая у меня горелка, и если есть возможность отключать в теплое время половину. Будет гореть более мощным огнем, но не вся горлка. Есть подозрение что КПД увеличиться.... мысль не сильно бредовая?  Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 16:45)  Что СО нужно гидравлически и теплотехнически рассчитывать, с учётом особенностей выбранного котла. Чтобы не жаловаться потом, почему при погоде -20 котёл жрет 12 кубов газа в сутки, а при погоде +2, котёл жрёт те же 12 (или даже больше) кубов в сутки. а можно узнать, что такое можно наворочать в СО чтоб такой эффект был? Цитата(Inchin @ 9.3.2017, 16:45)  Извините, не к Вам лично, но мне очень смешон спор о расходе бензина у двух автомобилистов, у которых у первого в авто карбюратор, а у второго - инжектор.
И если Вы купили авто с древним карбюратором (древним котлом и древней системой), которые толком и настроить то нельзя, то и нечего ныть и жаловаться, что у Вас большой расход бензина. Тогда живите как есть, и не нойте, пожалуйста, как больной зуб. Карб можно настроить по разному. На работу на скорости, на работу на низах, и на экономитю (ни скорости ни тяги, но както едет) Инжектор же все эти режимы може переключать сам, так как у него есть моск. У меня котел-карб настроен "на экономию и скорость". хорошо настроен. Вот хочу накрутить теперь чтоб "на низах тянул экономно", вместо скорости. а знаний нехватает. Цитата(eugene.raynor @ 9.3.2017, 17:19)  у самого парапетный одноконтурный котёл, циркуляция принудительная. проблема решилась заменой радиаторов и трубной. двухконтурный котёл устанавливать не спешу, поскольку и головняка с ним больше. то есть именно в СО, имхо, кроется проблема, а не в самом котле... я уже писал - насос есть. толку от него - нет. Цитата(eugene.raynor @ 9.3.2017, 17:19)  з.ы. экстраполируя на компьютеры, хочу заметить, что под линуксом вк не таращит и не глючит, в отличие от винды. то есть не только в железе может быть проблема, но и в программном обеспечении... вот мозг котлу и дабавлю. это не сложно. воспрос какой туда алгоритм заложить? изначально планиролвалсь шаговиком крутить ручку настройки котла в зависимости от температуры в доме/на улице, но судя по моей проблеме это не достаточно, и надо чтото ещё делать.
Сообщение отредактировал мурлокотам - 10.3.2017, 13:15
10.3.2017, 15:17
Из: г. Изобильный
Мур... наружный объем это высота * ширина* длинна дома. без чердака и подвала. По наружнему объмеру. Для грубых прикидок. Кстати по этой методике платят кто не имеет теплосчетчика. Главное отопительная характеристика. Расчет дает представление сколько надо тепла при разных температурах наружнего воздуха. Ну а потом в газ. Коли ввязались учите азы. И Вам в помошник И еще дайте расход газа по месяцам. Можете и сами посчитать. по программе.. Что то мне говорит что у Вас все нормально.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.3.2017, 15:24
Metrix.exe ( 461,5 килобайт )
10.3.2017, 16:19
Меня смутило слово НАРУЖНЫЙ. Оказываеться это по наружым измерениям.
рассчитал по вашему *xls (без макросов, у меня их софт не переваривает, в них было чтото нужное?) получил расход газа а 1.65 в час! или почти 40 кубов в сутки (умножил Q на 130 и потом на 24). У меня котел столько не съест - у него максималка по паспорту 1.4. да и в реальности меньше было.....
Подумал что у вас утепление здания непонятно. Решил что с ним связана "отопительная характесристика" и уменьшил в 3 раз q чтоб было похоже по реальному расходу газа. при -19.
потом вместо -19 поставил 0, и расчет предсказал расход на пару кубов меньше чем у меня в реальности. тоесть на 20-25% расхождение, что наверое многовато?
да, я в своё время проводил теоретичсекий рассчет теплопотерь. при -35 за бортом должно 8 квт в теории уходить.
ps: думал хитрая прога-расчет в аттаче. поставил wine для неё. а там - переводчик единиц. штука конечно полезная/удобная, но у меня оно уже есть....
10.3.2017, 20:09
Из: г. Изобильный
Расчет не для реального вашего потребления. А для определения колебаний расхода в зависимости от температуры воздуха . Расчет взят из методик тарифной комиссии. Кажется. Все данные нужно ставить свои.
10.3.2017, 22:46
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(мурлокотам @ 9.3.2017, 10:23)  Тема так и назваетсья "непонятки...." потому как я тож непонимаю у меня правда вопрос не про тепло, а про газ. но они и както связаны должны быть. Ну и чего ещё можно непонимать? Всё же очевидно - тепло сгоревшего газа идет только по 2-м путям: на обогрев помещений и на нагрев проходящего через котёл воздуха ("в трубу"). Ну нет ничего больше. Так что если хотите чтобы в трубу улетало меньше - сокращайте поступление в топку воздуха до нужного объема. Если такой возможности нет - успокойтесь, и оплачивайте тот газ, который получился. Тем более, что КПД не такой уж и маленький, а мучаться остается не так уж и долго. По КПД: Цитата(мурлокотам @ 10.3.2017, 13:14)  ...Опять же мне известно что в такуй погоду как у нас сейчас можно было греться электрокотлом в 2 квт (в прошлом году болел неделю, печь топить было влом, пришлось деньгами отдать  ) Дома правда было на пару градусов прохладнее, но уже ужал и у котла и температуру на минимум, и все радиаторы отключил, один ТП остался, и тот выкручен на "комфорт" а не на облогрев, и всёрвано жарковато.... а газ уходит 8-9 кубов в сутки... 2кВт - это минимум 5 кубов в сутки. 8 кубов при заметно более сильном отоплении - не так уж и плохо. По оставшемуся времени жизни котла: 40°С и ниже на подаче в СО - это глубокий конденсатный режим работы котла. Учитывая, что у Вас котел обычный, очень сомневаюсь, что теплообменник - из кислотоупорной нержавейки, а значит кислота скоро разъест не только нижний край трубы, но и сам теплообменник, и всё равно придется менять котел. Ну не предназначен он для такого режима работы! Вот и купите современный конденсатный с регулятором подачи воздуха.
10.3.2017, 23:22
Пользователь №: 95959
Цитата(f v @ 10.3.2017, 22:46)  2кВт - это минимум 5 кубов в сутки. Я бы сказал, что ближе к шести.
11.3.2017, 11:01
Цитата(мурлокотам @ 10.3.2017, 12:14)  я уже писал - насос есть. толку от него - нет. каковы разница температур между подачей/обраткой и площадь теплоотдачи радиаторов?
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 11.3.2017, 11:01
11.3.2017, 11:21
Из: Пенза
Цитата(мурлокотам @ 10.3.2017, 13:14)  я уже писал - насос есть. толку от него - нет. Полезность насоса можно оценить сравнив температурные режиме в которых котёл работает с конкретной системой. К примеру, в ЕЦ режим котла 90/60, а в ПЦ - 70/60. При том же количестве подаваемого газа в горелку, в режиме 70/60, температура продуктов сгорания уходящих в выхлопную трубу будет больше. А следовательно и КПД котла ниже. Конечно, предполагается, что чтобы достигнуть режима в ПЦ 70/60 в период с мЕньшим теплопотреблением системы, либо Вы вручную, либо автоматика должны уменьшить количество подаваемого в горелку газа. А у автоматики может быть недостаточно хороший алгоритм работы, или вообще некорректная работа. И, возможно, слишком большая избыточность тяги через котёл, т.е. слишком большой расход воздуха. В результате в трубу вылетает больше тепла. В этом смысле, естественно, предпочтительнее турбо котлы с закрытой камерой сгорания. Особенно те, которые могут модулировать количество подаваемого в камеру сгорания воздуха. Многие модели конденсационных котлов последних годов уже умеют это делать. Вам уже верно написали, что тепло от сгорающего газа в основном разделяется на тепло поступающее в СО и на тепло, улетающее на улицу.
13.3.2017, 13:21
Цитата(f v @ 10.3.2017, 22:46)  По оставшемуся времени жизни котла: 40°С и ниже на подаче в СО - это глубокий конденсатный режим работы котла. Учитывая, что у Вас котел обычный, очень сомневаюсь, что теплообменник - из кислотоупорной нержавейки, а значит кислота скоро разъест не только нижний край трубы, но и сам теплообменник, и всё равно придется менять котел. Ну не предназначен он для такого режима работы! Вот и купите современный конденсатный с регулятором подачи воздуха. 1. производитель обещал теплообменник из нержи. насколько врал - посмотрю летом. 2. конденсат должен течь из трубы итд? так нет его! он образовывался у ВНЕШНЕГО края турбы, в морозы. на самом выхлопе. 3. Есть современные котлы работающие без элетричесвта? какие? я невидел..... а если нет, то городить УПС, генератор и прочее - не катит по 101 причине.... как вариант конечно прокатил бы ГАЗОВЫЙ генератор но тут гиммор с ЗАКОННЫМ подключанием... Цитата(eugene.raynor @ 11.3.2017, 11:01)  каковы разница температур между подачей/обраткой и площадь теплоотдачи радиаторов? от 10 до 30 градусов. сейчас, в такую погоду, порядка 13. при включаении насоса - разница падает до 5 площадь радиаторов сейчас 0 (отключены). Только сама труба греет + ТП. Радиаторы во время морозов нужны.
13.3.2017, 21:40
Из: г. Изобильный
Цитата(мурлокотам @ 13.3.2017, 13:21)  2. конденсат должен течь из трубы итд? так нет его! он образовывался у ВНЕШНЕГО края турбы, в морозы. на самом выхлопе. Конденсат должен течь из котла или у вас большой избыток воздуха. В трубе это другой конденсат, правильный.
14.3.2017, 8:16
Из: г. Изобильный
М. не подумать ли Вам о том, как изменить систему отопления и график работы котла, чтобы избежать точки росы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.3.2017, 8:17
14.3.2017, 11:22
из котла ничего не течет. луж нет. график работы и прочее - для этого тема и создавалась! в какую сторону крутить?
кста, производитель котал пишет что конденсат это 30 градусов на не 60.... странно
14.3.2017, 13:28
Цитата(мурлокотам @ 14.3.2017, 11:22)  кста, производитель котал пишет что конденсат это 30 градусов на не 60.... странно Если бы Вы внимательнее относились к моим сообщениям, то это не было бы странно.
14.3.2017, 15:13
Из: г. Изобильный
Мур.. Забыл что у Вас закрытая камера сгорания. Конечно из под котла не потечет.
14.3.2017, 15:20
Видетели в чем дело: для меня "точка росы на теплообменнике" это малоизученное понятние. точнее теорию то знаю, но в голове она не уложилась ещё... наверое теория у меня не полная  В отличии от "точки росы в стене/утеплителе" или "точки росы в дымоходе" - c этим у меня проблем нет. 1. я понимаю что влага из приточного воздуха практически не учавствует в образовании конденсата. так как воздух однозначно холоднее теплообменника 2. вода для конденсата в основном образуеться в процессе сгорания топлива. и добавляетсья к влаге приточного воздуха кончено. 3. влажность воздуха в котле зависит от температуры "дыма" и количсетва приточного воздуха. 4. выпадение или невыпадении конденсата на "холодном" теплообменнике зависит от п3 и температуры теплообменнника. Пока всё правильно? а вот теперь "непонтянки": 1. откуда взялись "температуры" точки росы? в 60 градусов например? ведь при разном избытке приточного воздуха эта темпераутра будет меняться? или нет? 2. как я понимаю точку росы рассчитать для каждого конкретного случая довольно сложно, так как есть параметры котоыре непонятно как получить. например как измерить колчисевто приточного воздуха я не предстваляю. Подозреваю что все эти цифры взялись из рассчета при каких условиях конденсата ТОЧНО не будет, в любом случае.... как например если выхлопа из турбы более 100 градусов то кондесата не будет. (хотя в реальности от этого правила есть исключения в обе стороны)
Сообщение отредактировал мурлокотам - 14.3.2017, 15:20
14.3.2017, 15:54
Из: г. Изобильный
http://planetcalc.ru/2167/В старом снипе котлы, было ограничение температура уходящих газов- не менее 160 градусов. Чтобы не было конденсата в дымовых трубах. Влажность воздуха влияет, но в основном при плюсовых температурах. Немного не понял. Если котел энергонезависимый и закрытая топка уходящая через стенку, то откуда взяться тяге? Избыток воздуха меряет газоанализатор.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.3.2017, 16:04
