> Течь люка барабана ДКВР10/13
swytoy
сообщение 14.2.2017, 13:51
Пользователь №: 312401
Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации:
На нижнем барабане ДКВР 10/13 под крышкой (люком) появилась по всему контуру течь.. Сочится вода не сильно .Причем появилась на остывшем котле , когда работали ничего небыло. Крышка барабана уже старая есть ли смысл оставить все как есть в надежде,что при рабочем котле течи не будет?
Зараннее благодарю.
sstt
сообщение 14.2.2017, 16:51
Пользователь №: 218543
Опрессуйте котел и проверьте его. Хотя сомневаюсь что всё будет хорошо. Течь скорей всего сверху и растекается по месту соприкосновения Крышку люка можно в месте прижатия отфрезеровать или изготовить самодельную, нужен металл, резак, фрезер, сварка, делов впринципе если всё есть под рукой на полдня или меньше. А вот с барабаном может случиться немалый гемор и не на одну неделю. Сам попадал в такое: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111380&hl=
Еще как вариант если течь по всему контуру, попробуйте подтянуть гайки крепления, а если не поможет то лучше вскрыть и сделать как должно быть.
Сообщение отредактировал sstt - 14.2.2017, 17:04
Галиев
сообщение 14.2.2017, 20:23
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Зараннее благодарю.
Блин, такие азы на форуме обсуждать?!! Как будто колесо у жигулей спустило, куда РТН смотрит?
С вероятностью 99 % - давлением воды крышку поджимало, а затяжка бугеля прослабла. Можете попробовать подтянуть бугель, но скорее всего придется слить воду с котла и поменять прокладку на люке. При подъеме давления до 4-5 ати бугеля нужно обязательно подтягивать, так как обжимается паронит, и остается деформированным. Прокладку вырубать из мягкого (!!!) паронита 4-5 мм.
При замене прокладки обязательно ощупать закраину днища барабана на предмет коррозии, так же осмотреть и лючек. При заметных язвах их заплавить ручной дуговой сваркой.
Читать заводскую инструкцию по эксплуатации котла обязательно!!!
swytoy
сообщение 15.2.2017, 11:50
Благодарю.. ну все же были молодыми и неопытными..
tisto23
сообщение 11.8.2017, 15:08
Пользователь №: 303912
два пути:
1) новые люка (не так дорого стоят) 50% проблемы
2) при раковинах на барабане и люке - за плавить и зачистить, и при залючивании герметик для высоких температур. (опробовано)
и новый паронит при каждом вмешательстве соответственно
Галиев
сообщение 11.8.2017, 18:27
Из: г.Саранск
Цитата(tisto23 @ 11.8.2017, 15:08) *
два пути:
"Воспользуйся силой, Люк!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:30
