> Удельное сопротивление.
agent01
сообщение 15.2.2017, 8:44
Пользователь №: 307413
Добрый день. Помогите коллеги. Столкнулся с расчетом ТРВ (впервые), все ничего, но Удельное сопротивление не могу понять. Все что есть на форуме, прочтено и просмотрено. Используя формулы из таблицы Шевелева, не могу получить их табличные данные. helpsmilie.gif Как еще можно посчитать? ткине носом helpsmilie.gif
Ответов (1 - 4)
Fisher155
сообщение 15.2.2017, 8:49
Пользователь №: 133952
СП 5, приложение В.
agent01
сообщение 15.2.2017, 9:05
Спасибо, видел таблицу. Хочу разобраться как она была посчитана, и вот используя формулы к таблице Шевелева, не получаются эти данные blink.gif Может где пример есть? Вот как быть , если диаметры не указаны в этой таблице.
Fisher155
сообщение 15.2.2017, 9:14
Я конечно вашей ситуации не знаю, но системы АПТ следует рассчитывать по СП5, так как это действущий норматив и при возникновении вопросов вы можете на него ссылатся, есть там еще пункт:
В.2.10.2 Диаметр трубопровода на участке L2-a назначает проектировщик или определяют по формуле
Диаметр увеличивают до ближайшего значения, указанного в ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 или ГОСТ 10704.
agent01
сообщение 15.2.2017, 9:20
Спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:08
