> Настройка контрольной суммы для Rs-485 среде Visilogic
KryElen
сообщение 16.2.2017, 14:55
Пользователь №: 315589
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью. Впервые осваиваю среду Unitronics Visilogic oplc ide.
Необходимо выводить в контроллере SAMBA типа SM43-J-T20 значения с датчика. Связь организована по RS-485. Контрольная сумма сообщения считается следующим образом:
((сумма ASCII кодов всех данных) mod 64)+64 (десятичная система)
Данный расчет описан в РЭ прибора и отработан мной при подключении прибора к компьютеру на delphi7. Все работает.
Подскажите, пожалуйста, какой тип вычисления контрольной суммы в FB Protocol Send мне необходимо выбрать. Что-то я ничего похожего не нахожу.
Заранее спасибо
Ответов (1 - 8)
serge197a
сообщение 16.2.2017, 18:40
Пользователь №: 175764
нужно задать протокол и параметры связи.
отдельно сумма не рассчитывается.
или вы пытаетесь реализовать протокол самостоятельно?
могу ошибаться но там нет библиотек управления портом.
KryElen
сообщение 17.2.2017, 8:16
Цитата(serge197a @ 16.2.2017, 18:40) *
нужно задать протокол и параметры связи ...
Я так поняла, что при настройках протокола и параметрах связи и настраивается способ подсчета контрольной суммы.
Или я что-то неправильно поняла?
serge197a
сообщение 17.2.2017, 10:27
в визуал лоджике есть готовые фб для чтения и записи переменных.
вам не нужно ничего расчитывать.
см. выше в скрине вашего документа.
KryElen
сообщение 17.2.2017, 11:30
Так я и использую готовый FB Protocol Send и там мне надо указать способ подсчета контрольной суммы сообщения.
Но мне не понятно, что выбирать в "Calculation Type" и "Modulus Method", чтобы реализовался нужный мне способ подсчета контрольной суммы.
serge197a
сообщение 17.2.2017, 12:33
там есть фб чтения и фб записи.
этого достаточно.
зачем вам протокол формировать?
также есть примеры чтения и записи.
KryElen
сообщение 17.2.2017, 15:00
этого достаточно.
Прошу прощения, а FB Protocol Send - это разве не фб чтения и фб записи? И если нет, то где фб чтения и фб записи, о которых вы говорите?
KryElen
сообщение 18.2.2017, 10:52
этого достаточно.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Мне необходимо отправить в прибор запрос в виде последовательности ascii кодов: 48 48 49 77 94 13 (001M^CR), где 001 - адрес устройства 3 байта, М - код команды 1 байт, ^-контрольная сумма 1 байт, получаемая по формуле (48+48+49+77)mod64+64 и CR 1 байт.
Изучая help я поняла, что для общения с прибором я должна использовать FB Protocol Send и FB Protocol Scan. В фб Send я должна сконфигурировать формат запроса, в фб Scan - сконфигурировать формат ответа прибора.
Для конфигурирования формата запроса я должна создать три переменные Numeric (Hex as ASCII) для адреса устройства, кода команды и контрольной суммы. В итоге получается вот такой формат запроса (см.картинку)
Прикрепленный файл  Protocol_Send.png ( 41,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Но когда я создаю переменную для настройки в моем запросе контрольной суммы
я не вижу подходящего формата.
Объясните мне, пожалуйста, что я делаю неправильно, что вы пишите "зачем вам протокол формировать?".
Приношу извинения, если испытываю Ваше терпение своей глупостью helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
KryElen
сообщение 3.3.2017, 13:22
Хочу сообщить, что моя проблема оказалась совсем нетривиальной. Обратилась за помощью в тех.поддержку Unitronics. Они бьются уже вторую неделю, потому что стандартные способы не подходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:21
