> Циркуляция в независимой схеме
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 10:55
Пользователь №: 315428
Уважаемые! У меня следующий вопрос: в независимой схеме отопления подбор насоса по напору осуществляется только исходя из линейных потерь и местных сопротивлений, но играет ли роль высота системы отопления? Допустим у меня двухтрубный стояк высотой 30 метров. Неужели эту высоту не нужно никак учитывать?
Амиго
сообщение 21.2.2017, 11:03
Пользователь №: 16585
Не нужно.
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:15
В общем суммарные потери давления системы 3кПа через самый последний прибор + потери в теплообменнике 49кПа, расход 0,3 м3/ч, высота системы 21 метр. Получается, что самый простой UPS 25-40 справится с задачей?
Composter
сообщение 21.2.2017, 11:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для системы отопления не учитывается статическое давление.
статическое давление учитывается в подпитке. если статическое давление больше чем давление в обратке, тогда ставится насос с учетом обратки и статического давления в отоплении.
3 кПа это очень мало
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:26
Система небольшая (на ней сидит всего 4 прибора). Поэтому и 3кПа.
Wiz
сообщение 21.2.2017, 11:27
Пользователь №: 570
расход 0,3 м3/ч
У вас что дом из одного стояка состоит ?
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:29
это колокольня
Composter
сообщение 21.2.2017, 11:31
Из: Газ-Ачака
ну тогда подбирайте насос на 52 кПа + потери на обвязке ТО + запас 3 метра и на требуемый расход
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:35
Тогда еще такой вопрос. Какое давление нужно нагнать в систему? Высота 21 м, плюс запас метров 5. Где-то 2,5 атм?
Смит
сообщение 21.2.2017, 11:40
Пользователь №: 95959
Может быть, там трубы Dу20 ?
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:43
Ду15
сообщение 21.2.2017, 15:36
Пользователь №: 32666
При такой высоте и ЕЦ можно обойтись, если сильно лапшу вроде Ду15 не городить.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.2.2017, 15:36
Амиго
сообщение 21.2.2017, 15:38
не. теплообменник ж.
сообщение 21.2.2017, 21:33
Смотря где установлен и смотря что за теплообменник, но теоретически возможно.
сообщение 21.2.2017, 22:46
Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа
Baratrum
сообщение 22.2.2017, 8:43
4.9 кПа, знак забыл поставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:54
