> Электромеханический клапан 0-10 в
vin51
сообщение 21.2.2017, 17:26
Пользователь №: 299620
Здравствуйте.Помогите разобраться с электроприводом трехходового 0-10 вольт. Управляет всем овен трм 1 исп.Д У У(0-10 в) подключил как по схеме, но вместо плавного регулирования, он тупо до упора открывает и потом когда доходит до нужной уставки ничего непроисходит(т.е как будто неработает и температура растет в обход уставки) когда питание 24 вольта подаешь на клапан он сразу открываться начинает, разве он не по 10вольт сигналу должен открываться?
LordN
сообщение 21.2.2017, 18:15
Основные функции измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1
Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
Регулирование входной величины:
- двухпозиционное регулирование.
- аналоговое П-регулирование
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И)
Возможность управления трехфазной нагрузкой (модификация по типу выхода С3)
Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В).
Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
Программирование кнопками на лицевой панели прибора
Сохранение настроек при отключении питания
Защита настроек от несанкционированных изменений
vin51
сообщение 21.2.2017, 19:09
вот сидел и думал вечерком что я сделал не так то ли голова у меня не варила в этот день то ли из за того что в котельной работа была вообщеи подал я на выход вместо постоянки 24 вольта переменку, скорей всего в этом дело, завтра поеду на объект проверить свою теорию(скорей всего спалил выход)больше причин невижу, все настройки по инструкции.интересно там на выходе защита стоит?
vin51
сообщение 22.2.2017, 19:02
ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.
Сообщение отредактировал vin51 - 22.2.2017, 19:03
vin51
сообщение 26.2.2017, 19:25
клапан рабочий все таки-это я не допонял со схемой подключения.У меня клапан запитан 24vac а управление 0-10 в. постоянка т.е где то надо взять 0 пост.Или все таки цеплять диодный мост к блоку питания?. Вообщем подключаешь клапан к лаболаторному блоку питания 24 vdc-все отлично работает -регулируется.Т.к я столкнулся первый раз с таким клапаном , извините за глупые вопросы.
kdu
сообщение 27.2.2017, 13:50
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вы тут сами с собой беседу ведёте. Если интересуют рекомендации специалистов - тогда назовите хотя-бы ТИП КЛАПАНА (!?)
vin51
сообщение 27.2.2017, 18:18
227с-024-05 gruner
kdu
сообщение 28.2.2017, 11:54
Из: Сибирь-матушка
не пробовали подключать по рис.Б.7 (стр.67 паспорта ТРМ?)
vin51
сообщение 28.2.2017, 12:13
так в том то и загвоздка что блок питания у меня переменник..если бы у меня был постоянник я бы сюда не написал..посмотрел схему на самом клапане та написано что можно подать как 24АС так и 24DC а так как у меня валялся такой БП я решил сэкономить , т.е сам привод работает, но не регулируется потому что нет минуса на управление 0-10в.а этот минус надо брать с источника питания с которого запитан сам клапан........
Вообщем нашел я решение поставил диодный мост на выход БП- и стало все прекрасно регулироваться.Но тупой вопрос у меня все равно остался/
Спасибо что откликнулись kdu.
kdu
сообщение 1.3.2017, 13:44
Из: Сибирь-матушка
на клапане провода питания не пробовали поменять между собой (ещё до установки моста)? обычно помогает...
KonstantinSt
сообщение 20.2.2020, 11:43
Пользователь №: 370019
а как это поможет при переменке?
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 11:56
Провода питания попробуйте поменять между собой.
Чтобы был общий провод между контроллером и приводом.
Сообщение отредактировал Runner B - 20.2.2020, 11:58
yozik
сообщение 20.2.2020, 16:44
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Из руководства на клапан
Направление вращения выбирается переключателем
Там красная защека. ставите привод в среднее положение.
И смотрите в какую сторону он крутится когда 0В подано и когда 10В подано
Песочница?
Имеем
трансформатор
24В переменки от трансформатора
Контроллер
0(общий) контроллера
0-10В сигнальный с контроллера
Привод
0-Общий для питания и сигнала 0-10
24В питание (переменка или постоянка)
0-10В сигнал
Как 4 ре провода соеденить с тремя?
24В переменки и 0 (общий) с контроллера соеденяем вместе
Получается 3три провода.
По двум идет 24В переменки, но один из них особенный, по нему идет еще и 0(общий) от контроллера.
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 16:48
Определение напрвления вращения.
Выставить вручную в среднее положение и подать питание.
yozik
сообщение 20.2.2020, 17:04
Из: Украина
Ну а я что написал?
Поставить руками в среднее положение и ....
А все что ниже это ответ на вопрос почему провода переменки местами менять просили :-)
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 18:38
Это проверка без подачи упр. напряжения.
Ставишь в среднее положение , подаешь питание и смотришь в ту или не в ту сторону поворачивается.
При необходимости вкл. реверс.
Т.е. сначала выставить направление вращения, потом провода менять, иначе легко запутаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:50
