> Непрерывная продувка котлов, Забивается непрерывная продувка
AlexNAS
сообщение 22.2.2017, 9:31
Пользователь №: 315985
Постоянно забивается непрерывная продувка выносных циклонов котла БКЗ-420-140. В неделю по несколько раз приходится чистить. Уже держим под 1% (ПТЭ - 0,5-1%). Причину не можем найти! Может кто подскажет!
Галиев
сообщение 22.2.2017, 17:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А как правильнее: "Постоянно забивается непрерывная продувка" или "Непрерывно забивается постоянная продувка"? smile.gif
Скажите, чем забивается?
Смит
сообщение 22.2.2017, 19:20
Пользователь №: 95959
timofeyprof
сообщение 23.2.2017, 1:02
Пользователь №: 36382
мож и труба заужена на продувке...
AlexNAS
сообщение 23.2.2017, 7:33
Забивается различными шламами. Труба не заужена, начинает забиваться как правило в вентилях, регуляторе расхода продувки.
Denis_El
сообщение 23.2.2017, 10:10
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Ни когда не сталкивался с Барнаульскими котлами. Газомазутный или на твёрдом топливе?
Шлам обычно продувается с нижних точек (коллекторов) испарительного контура. Что с периодической продувкой?
Что в анализах питательной воды, котловой из чистого и соленого отсеков?
Сообщение отредактировал Denis_El - 23.2.2017, 10:12
SergeiB
сообщение 23.2.2017, 10:20
Пользователь №: 183845
Такой информации слишком мало, чтобы человек, находящийся за много километров, дал исчерпывающий ответ. Барабан давно осматривали? В опускных трубах то же самое? В соленых отсеках таких отложений быть не должно. Возможно нарушена циркуляция в барабане, обеспечивающая ступенчатый принцип испарения, из-за каких-либо разрушений внутрибарабанных устройств, или недоделок при монтаже или ремонте. В общем нужно сначала восстановить работоспособность всех внутрибарабанных устройств, после чего провести теплохимические испытания котла, которые и дадут ответ, где, чего и сколько.
Кстати, как ведет себя уровень в барабане?
smart-bear
сообщение 24.2.2017, 18:52
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Посмотрите СО 34.26.729 «Рекомендации по наладке внутрикотловых сепарационных устройств барабанных котлов». Может там есть подсказка.
AlexNAS
сообщение 9.3.2017, 9:05
Котел на твердом топливе. Анализы питательной воды, котловой (солевых и чистого отсеков) воды гораздо лучше, чем в ПТЭ. С периодической продувкой проблем нет, проводятся согласно завода-изготовителя!
Проблемы с уровнем в барабане тоже не наблюдались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:21
