> Abb Driver Acs880-01-206a-3+n7502, Отказ 5093 Код AUX:0000 0107 Mismatch between PU/CU rating.
SPO
сообщение 23.2.2017, 22:27
Пользователь №: 316086
Добрый день, товарищи приводчики!
Возник вопрос ACS880-01-206A-3+N7502 Поменял конденсаторы и платы повер унит. Сейчас дает ошибки номер 5093. На дисплея появляется следуюшие техты.
This fault cannot be reset
Как можно устронить этот проблем.
Заранее спасибо за ответ!
mr_Frodo64
сообщение 24.2.2017, 7:50
Пользователь №: 226003
Аппаратные средства привода не соответствуют информации, хранящейся в запоминающей устройстве. Это может случиться, например, после обновления микропрограммного обеспечения или замены запоминающего устройства.
m3F
сообщение 24.2.2017, 10:48
Пользователь №: 130546
Немного уточню (при неисправности 5093 и коде 0107):
EN: Reading PU rating ID or PU type
failed on PU connection.
RU: Не удалось прочитать идентификатор номинальных параметров или тип
силового блока посредством подключения силового блока
SPO
сообщение 28.2.2017, 8:15
Каким способом можно прощить информации в запоминающей устройств?
По самые по...
сообщение 28.2.2017, 13:14
Пользователь №: 11117
Если микропрограмма повреждена в процессоре (если он от техасских инструментальщиков) - то через житаг смотреть и перезалить. Вам это не сделать..
А какая нужда заставляла кондёры менять? Тренировали их? Вполне возможно,что после замены надо было как то обнулить моточасы и записать новые данные на емкости. Или в АББ, возможно, это делает специальный сервисный тест.
Напоследок, порастыкуйте и снова соберите все компоненты.. Я бы даже старые назад вернул..
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.2.2017, 13:28
shew5
сообщение 1.3.2017, 4:48
Пользователь №: 267268
Не давно была аналогичная ошибка на приводе меньшей мощности. Появилась после потери питающего напряжения преобразователем находящимся в работе. Ушла после разборки -сборки преобразователя перетыкания всех шлейфов. До разборки делал бэкап ОС и ресторе ее же не помогло.
Сообщение отредактировал shew5 - 1.3.2017, 4:51
Dude
сообщение 2.3.2017, 15:19
Пользователь №: 283214
В ПО силовой платы ZINT "зашит" рейтинг ID этой платы и он не соответствует рейтингу ID который ожидает получить плата управления ZCU.
Для смены рейтинга ID требуется сервисное ПО от АББ. Так, что путь только к авторизированному партнеру по сервису.
Худший вариант когда у вас плата ZINT с однократной возможностью выставления этого рейтинг ID. Тогда придется покупать новую и шить уже её.
shew5
сообщение 28.12.2018, 4:31
Вообщем нужно в параметре 96.08 поставить 1. И ошибка уйдет. Группа параметров Система. Название параметра в русском языке звучит так -Загрузка платы управления. Нам помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:12
