> Дыхательный клапан
Tiguan
сообщение 26.2.2017, 1:50
Пользователь №: 255660
Здравствуйте!
Просьба проконсультировать по дыхательным клапанам на резервуарах!
Имеются две емкости под азотным дыханием для хранения ЛВЖ. Емкости соединены с цеховым факельным сепаратором. Нужна ли установка дыхательного клапана для предотвращения создания вакуума ( при откачки из емкостей) в системе азотной подушки? Например, случаи нехватки пропускной способности трубопровода азота?
Ответов (1 - 3)
shvet
сообщение 26.2.2017, 6:29
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Только если пропускной способности регклапана азотной подушки не достаточно для опорожнения резервуара с макс скоростью (например полностью открыта дренажная задвижка). Дыхательный клапан технически применить можно, но он должен быть подключен к источнику газа, инертного по отношению к среде (азот, природный или топливный газ и т.д.). В таком случае это будет называться не дыхательный клапан (дышат емкости обычно все же в атмосферу), а прерыватель вакуума.
Воздух не инертный газ, он создаст взрывоопасную смесь внутри емкостей. Похожее обсуждение защиты от вакуума только для ректификационной колонны уже было здесь.
А вообще за обсуждением этого и подобных вопросов прошу сюда, текущий форум не профильный.
Сообщение отредактировал shvet - 26.2.2017, 6:32
Tiguan
сообщение 26.2.2017, 11:38
Shvet, спасибо за ответ!
Емкость ( 200 м3) будет опорожнятся насосом до мин. уровня (20% от макс. объёма ). Труба подачи азота для подушки Ду 50. Боюсь азота не хватит и емкость свакуумируется.
p.s. За ссылки отдельное спасибо, буду изучать!
shvet
сообщение 26.2.2017, 14:18
Из: Moskwa
Простите, но это непрофессиональный подход. Рассчитываете (!) макс скорость слива. Рассчитываете (!) макс пропускную способность системы подачи инертного газа. Сравниваете и делаете вывод о необходимости в прерывателе вакуума. Исходя из полученных цифр подбираете пропускную способность (и размеры) прерывателя вакуума.
А разговоры типа "боюсь", "а вдруг" это все посиделки на кухне. Вы же инженер - оперируйте фактами.
Сообщение отредактировал shvet - 26.2.2017, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:43
