2 страниц V   1 2 >
> Секционный узел ГВС 10-этажки, прошу консультации)
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 10:30
Пользователь №: 133952
Коллеги приветствую всех!
Проектирую многоквартирный 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями. Техподполье чисто для сетей, 1 этаж - офисы и далее 2-10 этаж квартиры, потом полноценный тех. этаж.
Согласно СП30 - подающие стояки нужно объединять в сеционные узлы с одним циркуляционным стояком. Секционные узлы ГВС проектирую впервые, до этого объекта были либо трех.этажки, либо с автономным отоплением.
В доме получилось девять подающих стояков, их я объединяю в два секционных узла(см. схему в прикреп. файле)
Трубы - армированный полипропилен PN25
Большая просьба unsure.gif проверить правильно ли я вообще выбрал схему секционных узлов? будет ли она работать? рассчитал диаметры(хотя бы похоже на правду или нет)? расставил запорную арматуру? нужна ли балансировка данных узлов и где и какие ставить балансировочные вентили если нужно?
PesPes
сообщение 27.2.2017, 10:50
Пользователь №: 211546
расчет будет?
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 10:59
Цитата(PesPes @ 27.2.2017, 10:50) *
расчет будет?
Рассчитывал вручную по справочнику Староверова, в этих листках уже сам запутался, поэтому выкладывать не буду.
Aerl
сообщение 27.2.2017, 11:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
потери напора в дальнем узле, даны чисто на сам узел или с куском магистральной трубы? труба Д=40 на расход 0,18 л/с не много будет?
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 11:29
Чисто на сам узел, магистральная труба от ИТП до циркуляционного стояка дальнего узла - 20м
Труба Д=40 на расход 0,18 л/с не много будет - считаю многовато, но я решил перестраховатся, так как делаю первый раз такой проект и расчет. С расчетом теплопотерь у меня получилась цифра 0,18л/с, а знакомый ТМ-щик говорит, что берет всегда циркуляционный расход 30% от водоразбора, вот и решил не испытывать судьбу rolleyes.gif
А вы как считаете, уменьшать диаметр? И что будет если диаметр будет завышен на один типоразмер?
Сообщение отредактировал Fisher155 - 27.2.2017, 11:30
Aerl
сообщение 27.2.2017, 12:01
Из: Нижний Новгород
ТМ ки так берут потому что не рассчитывают теплопотери. Не забудьте учесть теплоотдачу полотенцесушителей. НА мой взгляд Д обратки уменьшайте, на 1 узел тут наверное даже 25 трубы хватит, и PN=25 не много будет. Завышенный диаметр дает большие теплопотери и большие капиталовложение.
Сообщение отредактировал Aerl - 27.2.2017, 12:07
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 12:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не помню где видел, но они берут 30% от среднечасового
Aerl
сообщение 27.2.2017, 12:19
Из: Нижний Новгород
я видел в пособии к СНиП 2.04.01-85 тут недавно выкладывали вот я и вычитал, а пособие ссылается на "Руководство на проектирование тепловых пунктов" , и там не всегда 30%, коэф. зависит от системы.
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 12:28
Спасибо огромное за ответ, уменьшил диаметр Т4 на один типо размер
Еще вопрос про балансировку - нужна ли балансировка данных узлов и где и какие ставить балансировочные вентили если нужно?
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 13:27
Из: Львов Украина
диаметр кольцующих перемычек как выбирали, что пишет СНиП/СП на их счет?
ну это не совсем секционный узел. внизу я бы тоже объединил в секционные узлы.
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 13:38
Про диаметр перемычки нашел
5.5.5 Диаметры труб внутренних водопроводных сетей следует принимать из расчета использования максимального гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.
Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее большего диаметра водоразборного стояка.
Т.е. получается d40п/п диаметр перемычки, а диаметр циркуляционного стояка d32 или тоже d40 нужно делать?
"Внизу я бы тоже объединил в секционные узлы" - честно не понимаю как это сделать?
Прикрепил файл в двг, может нарисуете прямо в нем, если не трудно?
Прикрепленный файл  __________3.pdf ( 44,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 14:04
Из: Львов Украина
например, так
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 14:17
Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 14:04) *
например, так
Дмитрий спасибо огромное, можно еще вопросик:
Диаметр нижней перемычки секционного узла брать по расчету на максимальный водоразбор? У меня получается d50п/п.
Про балансировку никто не ответил пока - нужна она вообще здесь? В интернете начитался что нужна, а по факту применяет её кто-нибудь или может на циркуляционном стояке в подвале и на тех. этаже просто вентиль чугунный установить? На водоразборных стояках применяю шаровые краны.
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 14:23
Из: Львов Украина
нижнюю перемычку да...по расчету я бы принял, правда все стояки рассчитываются на 0,7q.
балансировочники ставлю на т4 данфосовские MTCV кажись.
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 14:32
Посмотрел данфосовские MTCV бывают только Ду=15 и Ду=20, можно ли заужать стояк Т4, у меня стояк d32 п/п?
Еще самый главный вопрос - сильно ли они нужны для такой схемы ГВС?
Aerl
сообщение 27.2.2017, 15:40
Из: Нижний Новгород
АДЛ посмотрите, там есть на большие диаметры. А почему Вы диаметр стояка к верхним этажам не уменьшаете? тогда и с диаметром перемычки не возникнет проблем
Сообщение отредактировал Aerl - 27.2.2017, 15:46
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:10
Из: Львов Украина
не...при такой схеме стояки не рекомендуют сужать....максимальные расходы по стоякам не совпадают по времени, по этому к стояку может вода поступать с двух сторон...сверху и снизу.
посмотрите Чистякова ( есть в книгохранилище)
в герца также есть клапаны
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.2.2017, 16:13
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:12
С учетом всех замечаний откорректировал схему, установил балансировочные клапаны у основания циркуляционного стояка в подвале. Это так? или в другом месте нужно устанавливать?
Вопрос один - сужать или не сужать? Я обычно не сужаю, хотя это перерасход материала.
Прикрепленный файл  ______Model__1_.pdf ( 43,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:14
Из: Львов Украина
без секционных узлов я сужаю, в секционном узле нет, стояк по всей длине одного диаметра
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:24
Хорошо, значит не сужаем, а балансировочные клапаны в правильном месте начертил?
итоговая схема вот:
Aerl
сообщение 27.2.2017, 16:36
Из: Нижний Новгород
почему? основной расход в период водоразбора ведь сокращается по ходу движения воды, а циркуляционный копейки, д=20 его без проблем пропускает. В чем смысл на расход 0,2 л/с оставлять Д=40? Может я конечно чего не знаю
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:46
Из: Львов Украина
в чистякове повышение эффективности ГВС это все расписано.
баланстровочники тоже ставлю в конце...но еще рекомендуют фильтр перед ним поставить и кран после него.
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:50
Про фильтр и кран понял.
"В конце" - т.е как у меня на схеме?
Dima_UA
Из: Львов Украина
да
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:57
Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:50) *
да
Dima_UA и Aerl благодарю, и + Вам в карму за помощь rolleyes.gif , без Вас не разобрался бы.
Nasosnik25
сообщение 28.2.2017, 8:31
Пользователь №: 135578
Расход секундный горячей воды 2,5 л/с получается ? Магистраль T3 - 63х10,5 (диам. внутр. 42 мм) - скорость более 1,5 л/с.
Aerl
сообщение 28.2.2017, 8:46
Из: Нижний Новгород
а с чего Вы взяли что там 2,5л/с? максимальные расходы не складываются
Fisher155
сообщение 28.2.2017, 9:07
Максимальный расчетный секундный расход - 1,84 л/с
Труба d63, скорость 1,33м/с. Такой расход буквально 10 метров, далее идет разветвление к узлам, соответственно потери всего 0,5м при макс расходе
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 8:13
Друзья сдал проект на проверку заказчику и главный инженер по стройке и обслуживанию задает вопрос пока устно:
Зачем кольцующая перемычка -Т3- секционного узла в подвале? Труб и так там много, говорит либо доказывай, либо все подключай к магистрали -Т3-.
Прошу помощи как то обосновать ему необходимость перемычки или убирать её и подключать напрямую к магистрали?
Для наглядности прикладываю схемы
Вар 5 - с кольцующей перемычкой по подвалу
Вар 6 - без нее
Aerl
сообщение 7.3.2017, 9:24
Из: Нижний Новгород
приложите сам план сетей
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:32
