2 страниц V  < 1 2
> Секционный узел ГВС 10-этажки, прошу консультации)
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 9:34
Пользователь №: 133952
Цитата(Aerl @ 7.3.2017, 10:24) *
приложите сам план сетей
Могу приложить только в четверг, сейчас в командировку отправили, доступа к рабочему компу нет mellow.gifhelpsmilie.gif .
А без плана не ответить helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif ? Впринципе у меня получается основная магистраль Т3 к дальнему узлу, а рядом дублирующая перемычка для закольцовки стояков по подвалу, вот у инженера и возникает вопрос зачем она нужна, почему на прямую в магистраль не врезать?
Aerl
сообщение 7.3.2017, 9:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
т.е. получается полноценное кольцо в подвале на Т3? если так, то я согласен с инженером. На схеме что Вы прислали я не вижу этого кольца. План расставил бы все точки на и
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 10:23
Принципиальную схему выкладывал на одну секцию, чтобы Вам лишним не забивать голову, в доме их три одинаковых
Сейчас получается такая схема(вар. 5):
Выходит магистральная труба Т3 из ИТП - ответвление к секционному узлу 1 - ответвление к секционному узлу 2 - ответвление к секционному узлу 3- ответвление к секционному узлу 4- ответвление к секционному узлу 5- ответвление к секционному узлу 6. На 6 узле магистральная труба переходит в секционный узел 6.
Инженеру не понравилось, что трубы стояков Т3 врезаны не напрямую в магистраль, а от магистрали идет ответвление к секционному узлу.
Вариант главного инженера(вар 6):
Выходит магистральная труба Т3 из ИТП - далее ответвление от нее к стоякам Т3 и на последнем стояке магистраль переходит в дальний стояк Т3, впринципе на схеме вроде показано.
Вот нашел картинку для наглядности в инете, пока в дороге еду,
просто в четверг утром уже ответить надо будет
Сейчас у меня сделано по варианту "г", а главный инженер предлагает вариант "в" для экономии материалов и уменьшения труб в подвале. Как быть? Всего в доме 3 секции одинаковых, в секции по два узла, как на принципиальных схемах вар.5,6
Сообщение отредактировал Fisher155 - 7.3.2017, 10:25
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 11:36
Сообщение #34
Сейчас почитал Чистякова, цитирую:
"Водоразборные стояки могут присоединяться непосредственно к подающему разводящему трубопроводу квартальной сети, проходящему последовательно через ряд зданий, либо к самостоятельному подающему трубопроводу здания, подключаемому к квартальной сети в одной точке"
Т.е. получается главный инженер заказчика прав?
Зачем же тогда Dima_UA рекомендовал"ну это не совсем секционный узел. внизу я бы тоже объединил в секционные узлы". Хотелось бы очень его мнение увидеть, зачем нужна эта перемычка в подвале.
Dima_UA
сообщение 7.3.2017, 12:28
Сообщение #35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Эта перемычка как раз и делает полноценный секционный узел.
мне по планировках попадалось как раз делать такие узлы, где ответвление на отдельный узел существенно не увеличивал материалоемкость системы и все узлы были отдельными и вопросов никаких не возникало.
Если у Вас получается по планировке параллельно несколько труб Т3, может и вариант "в" быть, как экономичный.
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 12:34
Сообщение #36
Дмитрий спасибо за оперативный ответ, да у меня секции растянуты и получаются почти две дублирующие трубы Т3 - магистраль и перемычка. Значит буду переделывать на вариант "в" из-за экономичности, главное чтобы циркуляция работала. Поэтому и задал этот вопрос здесь.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 7.3.2017, 12:36
Dima_UA
сообщение 7.3.2017, 12:56
Сообщение #37
Из: Львов Украина
вот пример в Сергееве
Прикрепленный файл  _________________________________________.________________.__._._________1991.pdf ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
в Староверове тоже есть, но он рекомендует делать с главным подающим стояком и верхней разводкой, как самую стабильную схему.
Схем есть несколько, но надо конечно смотреть каждый проект как получается.
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 13:09
Сообщение #38
У меня в итоге значит получается схема вар.6 в сообщении #29 этой темы. По расчету, справочникам должна работать rolleyes.gif
А вот опыта проектирования ГВС выше пяти этажей пока нет, по сути это первый мой объект unsure.gif
Dima_UA
сообщение 7.3.2017, 13:37
Сообщение #39
Из: Львов Украина
ну что сказать...схема существует уже давно и в литературе есть примеры.
Almaz VK
сообщение 15.3.2017, 16:47
Сообщение #40
Из: Казань
Пользователь №: 317397
Цитата(Fisher155 @ 27.2.2017, 16:24) *
Хорошо, значит не сужаем, а балансировочные клапаны в правильном месте начертил?
итоговая схема вот:
Не лучше ли балансировочники поставить на каждый стояк отдельно на чердаке, т.к. на практике бывает что на дальних стояках циркуляция плохая, когда на стояках расположенных вблизи к циркуляционному стояку циркуляция нормальная. И секционные узлы именно из за этого стараются делать, тут где то в форуме про это прочитал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:05
