> Соединение Фланец Ppr и Фланец стальной
Evgeniy_K
сообщение 27.2.2017, 20:21
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Коллеги, подскажите пож. присутствует ли снип, регламентирующий соединение фланцев PPR и стальных?
Хочу на правую трубу приварить металлический фланец и ответный сделать PPR и далее PPR трубой развести холодоснабжение по потребителям
нужно упр компании обосновать данное решение
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 22:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в чем проблема технически? там что межфланцевая задвижка-может сразу к ней?
что за системы?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.2.2017, 22:46
Aerl
сообщение 28.2.2017, 11:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
в СП 40-101-96 глава 5 есть пару строк про соединения, но как бы смотрите отдельно допустим ли в принципе переход на полимерные трубы в данном месте. Сдается мне это внутренний противопожарный водопровод?
v-david
сообщение 28.2.2017, 13:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Фланцы ППР идентичны стоальным, разница только во внутреннем отверстии, если это свободный фланец (или фланец под бурт). Не вижу проблем. А вот затвор ставить на плоский стальной фланец я бы категорически не рекомендовал, порвется резинка. Только воротниковый.
Сообщение отредактировал v-david - 28.2.2017, 13:55
Evgeniy_K
сообщение 28.2.2017, 17:58
Из: Moscow
что за системы?
технически проблем нет, нужна ссылка на норматив для инж службы управляющей компании здания. Задвижку трогать запретили. Система холодоснабжения, от чиллера
спасибо за ссылку на норматив, это холодоснабжение, от чиллера
как и думал, приварим ответный фланец стальной, и к нему фланец ППР с буртом
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:27
