> Отрываю клуб морально пострадавших от сАвеццкой техники, Дальше поток сознания!!!
AlexFly
сообщение 28.2.2017, 11:50
Пользователь №: 19105
Итак имеем два котла ДКВР. И задачу провести ПНР автоматики.
Щиты установлены, запрограммированы.
Датчики поставлены "Овен" и "Прома" (закуплены заказчиком). И регулирующие клапана с приводами Regada (не совсем, правда, сАвеццкие).
Итак, "Овен"
Один датчик ПД100 выдает ахинею, то работает, то нет - заменен по гарантии. Срок замены составил около месяца.
Один датчик ПД200 - спустя две недели работы сдох экран. Заменен по гарантии. Тоже около месяца.
Два датчика ПД100, отличаются на одну цифру серийного номера, рабочий диапазон 0-1кПа в одинаковых условиях показывают давление различающееся на 100Па (10%!!!). Мне, конечно не в падлу прописать в контроллере поправочные коэффициенты. Но как они выходной контроль-то проходят на производстве?
"Прома" - эт вообще песня.
Регистратор "Параграф PL20" -через пару месяцев работы сдох порт RS-485 - две недели срок замены по гарантии
Вчера подыхают оба фотодатчика ФДС-03-2к. Причина совершенно непонятна. Индикатор питания светится в полсилы, индикатор пламени горелки не работает вообще. Сначала грешил на щит, потом на кабель. Но аналогичный датчик с соседнего котла, подключенный к кабелю глючащего заработал отлично. Что за хрень - непонятно. Датчики отвез диллеру. Будем посмотреть.
Привод регулирующего клапана.
Проработал пару месяцев, потом сошел с ума. Независимо от подачи управляющего сигнала двигается только на "открытие". Проверил кабель, проверил релюшки, все в порядке. Общаюсь с поставщиком, там говорят, что такого быть не может, потому что такого не может быть. Но если вы считаете, что это гарантийный случай - снимайте клапан в сборе и отправляйте его к нам в Белоруссию. #$%$#$%$#!!! Ладно, пытаюсь достучаться до мозгов, еще раз пишу письмо, конкретно объясняю ситуацию. Говорю, подозреваю, что в приводе полетел конденсатор, обеспечивающий реверс. И тут мне приходит шикарный ответ: "А, эта болезнь нам известна, снимайте привод, присылайте, починим!!!". А что, так сразу нельзя было, обязательно бычить надо было? Еще два месяца меняли.
В общем в общей сложности 7 месяцев запускаю и сдаю не самую сложную автоматику двух котлов. Один, правда, сдал. Но видимо объект меня очень полюбил и отпускать не хочет.
andrey R
сообщение 28.2.2017, 12:03
Пользователь №: 3370
AlexFly
сообщение 28.2.2017, 12:10
Фантазии не хватает. Может кто-нибудь поможет?
Смит
сообщение 28.2.2017, 12:27
Пользователь №: 95959
Цитата(AlexFly @ 28.2.2017, 11:50) *
Итак, "Овен"
1991
Год основания компании. Группа энтузиастов организовала небольшое предприятие.
1991 год... Ну, и причём здесь "сАвеццкой"?
andrey R
сообщение 28.2.2017, 12:34
сообщение 28.2.2017, 12:43
Пользователь №: 32666
Овны тех годов были редкостное говно, нынешние, по нескольким объектам (не своим), не косячат так. В своё время, когда начинали, рассматривали этот колхоз в качестве основы для своих процессов, но повозились с неделю и отказались. До сих пор осадочек, а поскольку ездить и сутками торчать на объекте в поисках проблемы нет ни желания ни времени, то решили отказаться совсем, ставим импорт с вменяемым соотношением цена/качество.
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.2.2017, 12:49
Советская техника , может не самая надежная, но зато все при деле и техническая грамотность повышается.
А так, поставил какую нибудь йокогаву и забыл про нее , тоска.
Странная Белка
сообщение 28.2.2017, 15:41
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Смит
сообщение 28.2.2017, 16:14
Итак, "Овен"
В целом это напоминает какое-то прошлое обострение кризиса, наверное, годов 90-х.
Насколько помню, логика была такая:
Сейчас настали трудные времена, и мы должны поддержать отечественного производителя - покупать его продукцию. Тогда мы разбогатеем. Ну, а разбогатев, мы уже сможем позволить себе покупать то, что хотим
Сообщение отредактировал Смит - 28.2.2017, 16:16
Qw89
сообщение 28.2.2017, 22:56
Пользователь №: 198833
А что за производитель?
Andrew_2610
сообщение 1.3.2017, 11:06
Пользователь №: 66483
эта техника не савецкая.
это просто овно.
сам сталкивался с овном. возил туда в ремонт блоки. тьфу*тьфу*тьфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 21:16
