> Вентиляция вентпомещения Украина, Нормы по вентиляции вентпомещений
Богдан
сообщение 2.3.2017, 13:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Уважаемые коллеги, не могу найти Украинский документ, нормирующий кратность и порядок воздухообмена вентпомещения. Помогите, пожалуйста найти таковой, если он вообще имеется.
vadimk
сообщение 2.3.2017, 13:17
Пользователь №: 275782
Берите по старому СНиП 2.04.05-91 *У п.4.105, 4.106.
Skaramush
сообщение 2.3.2017, 16:28
Будьте так любезны, соблюдайте в дальнейшем пункт правил
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
Полюбуйтесь, как выглядит Ваш заголовок темы:
Есть сомнения, что вы имели в виду Украину, как венткамеру.
Богдан
сообщение 3.3.2017, 11:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Могу ли я ссылаться на СНиП 2.04.05-91, учитывая, что ДБН В.2.5-67:2013 его отменил?
vadimk
сообщение 3.3.2017, 13:39
Вы можете написать просто кратность принята согласно нормативных документов.
Не думаю, что у эксперта или у кого-то будут вопросы.
В венткамере только вентиляционные установки?
ИОВ
сообщение 3.3.2017, 14:18
А если эксперт подумает и резонно попросит дать ссылку на мифические нормативные документы, что тогда Вы предложите сделать?
vadimk
сообщение 3.3.2017, 14:39
Тогда дам ссылку на старый СНИП. И на более проработанные нормативные документы соседних стран.
Кто-то забыл же вставить кратности в помещение вентиляционного оборудования в новый документ, которые были там все время.
Параллельно приведу расчеты, что эти кратности достаточны для ассимиляции тепловыделений от оборудования и трубопроводов в данных помещениях.
Сообщение отредактировал vadimk - 3.3.2017, 14:40
vadimk
сообщение 3.3.2017, 15:05
Тут еще непомнятно кто пишет эти нормативные документы чем руководствуется.
Для меня загадка пункт ДБН тепловые сети "16.19 ... В помещении теплового пункта следует предусматривать принудительную вытяжную вентиляцию, которая должна быть рассчитана на кратковременную работу и обеспечивать 10-кратный обмен воздуха с неорганизованной подачей свежего воздуха снаружи через входные двери".
Есть где-то еще такое?
Сообщение отредактировал vadimk - 3.3.2017, 15:06
ИОВ
сообщение 3.3.2017, 15:59
Какой смысл давать ссылку на старый отменённый СНиП, если Экспертиза проверяет ПД на соответствие действующим нормам?
Ну вот соседняя страна - Россия. Что можете привести в пример? И как давно Вы не заглядывали в основные нормы РФ, если утверждаете, были там все время
А если ещё Ваш расчёт покажет воздухообмен намного меньше, чем даже в старых нормах, тоже будете уповать на давно не существующие указания по кратностям?
Если Вы прочтёте наш СП 124
14.19 Для тепловых пунктов (кроме встроенных ИТП мощностью менее 0,7 МВт) следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года - на 5 °С выше температуры наружного воздуха. При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допускаемой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
Для встроенных тепловых пунктов отдельных зданий (частей зданий) с нагрузкой менее 0,7 МВт и имеющие ограждения из сетки или металлической решетки устройство приточно-вытяжной вентиляции не требуется.
То, возможно, придёте к выводу, что Белорусские разработчики норм более правы - они требуют предусматривать возможность залпового проветривания помещения ИТП. Очень полезное указание для персонала, обслуживающего ИТП, по-моему.
Сообщение отредактировал ИОВ - 3.3.2017, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:23
