Вентиляция общественного бассейна, Подскажите, что лучше использовать |
10.3.2017, 4:30
Пользователь №: 311830
Тема уже заезженная, здесь тоже уже много чего перечитала касаемо вентиляции бассейна, но определиться всё-таки не могу. Есть общественный бассейн, помимо большой ванны есть также поменьше(для детей) и 4 ванны джакузи. Общая площадь поверхности воды составляет 300м2, объём помещения 4607м3. Планирую ставить приток по внешней стороне на которой расположены окна(однако окна находятся на высоте 2 этажа примерно(ещё не известно)), вытяжку в противоположной стороне у потолка. Осушение воздуха делать тоже планирую. Однако, так и не пойму что всё-таки лучше проектировать 1) Рециркуляцию с осушением или рекуперацию с осушением? 2) Если у меня есть возможность поставить приточный воздуховод у пола-есть ли смысл, ведь окна расположены достаточно высоко(насколько я поняла приток располагают внизу чтобы обдувать поверхности) 3) Чьё оборудование лучше использовать(желательно покидать ссылки) Основной вопрос, всё-таки первый, т.к. одни говорят что лучше делать рециркуляцию, другие что рекуперацию, хотелось бы узнать + и - каждого варианта в применении к бассейнам. Бассейн рассчитываю впервые поэтому хотелось бы узнать-данные по расчётам "похожи" на правду? 1) на 32 человек нужно подавать 2560м3 наружного воздуха(80 на чел) это и будет производительность приточной части системы? Знакомый сказал что считают на 6кр, но в СП такого не написано, поэтому я сомневаюсь, если считать на 6кр, то производительность сразу возрастает до 2764м3, разница как бы значительная... 2)Вытяжка в СП написано что должна преобладать над притоком не более чем на 0,5кр-это получается что вытяжка должна не более чем на 50% больше или я не так поняла, в интернете нашла фразу что вытяжка должна преобладать над притоком не более чем на 15%, здесь мне больше нравится(и понятней)? 3) Знакомый скинул этот сайт http://www.rfclimat.ru/htm/indoor_pool_ventilation.htm для расчёта бассейна, ему можно верить, если кто считал по нему(знакомый руководствовался им говоря что нужно считать на 6кр) Для справки город постройки Хабаровск(-29 зимой, влажность 74)
Сообщение отредактировал Rudmatis - 10.3.2017, 4:32
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
10.3.2017, 8:51
Пользователь №: 45839
Расчет воздухообмена в бассейнах ведется на компенсацию влагоизбытков. В СП 31-113-2004 "Бассейны для плаванья" в табл. 11.1 указано "По расчету, но не менее 80м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20м3/ч на зрителя". Это означает, что необходимо просчитать воздухообмен на компенсацию влагоизбытков и сравнить с воздухообменом, рассчитанным на занимающихся/зрителей и принять больший. К тому же, воздухообмены у могут быть разными, в зависимости от режима использования бассейна - занятия, соревнования и во внерабочее время (влаговыделения от зеркала бассейна в состоянии покоя) и в зависимости от времени года (параметры наружного воздуха). Таким образом, Вы получите несколько режимов работы установки в зависимости от условий использования бассейна.
10.3.2017, 9:48
Пользователь №: 16585
Надо посчитать по влаге, по теплу, по холоду и по саннормам. Брать больший. Чаще всего больший расход по влаге. Было раз по теплу больше, но там и крыша и стены были стеклянные. Так что осушитель не панацея. В любом случае посчитать надо.
Подавать вдоль стен, забор над зеркалом воды обычно.
Производитель любой. Но к примеру Корфы/Неды не делают осушителей в своих установках. Приходица к тем что подороже идти. Я к системэйрам хожу когда такие ситуации. Но это дорого. И вапще импортозамещение и все такое.
п.с. Кратность редко юзаю, но гдето в санпинах по медицине встречалась кратность 4-6(кажеца). Как то делал поликлинику с залом бассейна. Пришлось кратность юзать. По расчету меньше выходило.
10.3.2017, 10:07
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Проектируя такую вентиляцию следует учитывать, вся влажность под потолком. Простой ветиляции ночью приводит к ремонту помещения. Люботытно, как будет рекуперация работать, это будет что-то с чем-то. Очень советую все решетки под потолок, приточные решетки с направляющими. Для зимы достаточно рециркуляции. Это по классике.
10.3.2017, 11:40
Пользователь №: 228211
-Если есть возможность, то приток внизу. А лучше конвекторы. -Установку лучше всего с пластинчатым рекуператором, секцией рециркуляции и с тепловым насосом. Рециркуляция позволит сэкономить в то время, когда людей не будет (ночью), воздух будет гоняться по кругу через тепловой насос для осушения. Днем часть воздуха по саннорме с улицы будет, остальная часть будет опять же гоняться через рециркуляцию и рекуператор с тепловым насосом. -Не ради рекламы, посмотрите аэростар. недорогое оборудование как раз есть для бассейнов.
11.3.2017, 21:08
Пользователь №: 103731
Цитата(Ludvig @ 10.3.2017, 11:07)  Очень советую все решетки под потолок, приточные решетки с направляющими. Для зимы достаточно рециркуляции. Это по классике. ТС, не воспринимайте это буквально. Автор... (как бы это сказать) несколько утрирует.
13.3.2017, 8:21
"Попыталась" считать на влагоизбытки, однако , количество воздуха в летний период получается отрицательное(я так понимаю это связано с высокой влажностью в г.Хабаровске (74%-зимой и 77%-летом, в помещении 60%)) а зимой около 5000 м3, какое кол-во воздуха в таком случае является расчётным: по саннормам 2560 или влагоизбыткам в зимний период 5000? И сколько тогда нужно подавать летом?
Сообщение отредактировал Rudmatis - 13.3.2017, 8:22
13.3.2017, 14:01
Цитата(Rudmatis @ 13.3.2017, 8:21)  "Попыталась" считать на влагоизбытки, однако , количество воздуха в летний период получается отрицательное(я так понимаю это связано с высокой влажностью в г.Хабаровске (74%-зимой и 77%-летом, в помещении 60%)) а зимой около 5000 м3, какое кол-во воздуха в таком случае является расчётным: по саннормам 2560 или влагоизбыткам в зимний период 5000? И сколько тогда нужно подавать летом? Отрицательный получается видимо по той причине, что Вы не учли тот факт, что приток перед подачей в помещение с чашей бассейна нужно осушать сначала в центральном кондиционере. Исходя из того, что в охладителе удастся снизить температуру воздуха до гр 12-14, посчитайте с какой влажностью будете подавать приток, а потом уже расход воздуха считайте на ассимиляцию влагоизбытков.
13.3.2017, 21:30
Цитата(Rudmatis @ 13.3.2017, 9:21)  понимаю это связано с высокой влажностью в г.Хабаровске (74%-зимой и 77%-летом, в помещении 60%)) Это относительная влажность. А абсолютная?
13.3.2017, 21:39
Пользователь №: 570
Цитата Это относительная влажность. А абсолютная? Абсолютная в % не измеряется.
13.3.2017, 22:53
Цитата(Rudmatis @ 13.3.2017, 8:21)  "Попыталась" считать на влагоизбытки, однако , количество воздуха в летний период получается отрицательное(я так понимаю это связано с высокой влажностью в г.Хабаровске (74%-зимой и 77%-летом, в помещении 60%)) а зимой около 5000 м3, какое кол-во воздуха в таком случае является расчётным: по саннормам 2560 или влагоизбыткам в зимний период 5000? И сколько тогда нужно подавать летом? А какой смысл был воздухом с бОльшим влагосодержанием пытаться ассимилировать влагоизбытки? Или просто подставляли абы какие данные в абы какие ф-лы? Вам ведь уже правильно ответилиЦитата(Амиго @ 10.3.2017, 9:48)  Надо посчитать по влаге, по теплу, по холоду и по саннормам. Брать больший.
14.3.2017, 4:45
Цитата(sneider @ 13.3.2017, 21:01)  Отрицательный получается видимо по той причине, что Вы не учли тот факт, что приток перед подачей в помещение с чашей бассейна нужно осушать сначала в центральном кондиционере. Исходя из того, что в охладителе удастся снизить температуру воздуха до гр 12-14, посчитайте с какой влажностью будете подавать приток, а потом уже расход воздуха считайте на ассимиляцию влагоизбытков. !простите если что за глупость и незнание  !, как я понимаю осушитель работает таким образом: воздух, попадая в осушитель охлаждается до температуры точки росы, отчего выпадает конденсат, затем воздух нагревается до требуемого значения и поступает в помещение. Итого получается, что температура т.р наружного воздуха составляет 21,8гр... а как определяется влажность уже осушенного воздуха я не пойму, если не затруднит подскажите, пожалуйста(либо напишите где могу посмотреть методику расчёта...
14.3.2017, 10:34
Пользователь №: 570
Цитата Итого получается, что температура т.р наружного воздуха составляет 21,8гр... а как определяется влажность уже осушенного воздуха я не пойму, если не затруднит подскажите, пожалуйста(либо напишите где могу посмотреть методику расчёта... Осушитель это последовательное расположение секций испарителя и конденсатора. Луч процесса охлаждения в испарителе и калорифере умеет строить ? Тут ничем не отличается.
14.3.2017, 11:21
Цитата(Wiz @ 14.3.2017, 10:34)  Осушитель это последовательное расположение секций испарителя и конденсатора. Луч процесса охлаждения в испарителе и калорифере умеет строить ? Тут ничем не отличается. Еще варианты: -секция испарителя+ккб+калорифер -секция водяного охладителя+чиллер+калорифер -адсорбционный осушитель+калорифер
Сообщение отредактировал sneider - 14.3.2017, 11:22
14.3.2017, 11:48
Решили добавить умных слов? Тогда допустили ошибку в последнем пункте. Не аДсорбционный, а аБсорбционный.
14.3.2017, 11:51
Пользователь №: 570
Разговор идет о построении луча процесса обработки воздуха в приточной установке, на кой тут чиллер... Цитата -секция водяного охладителя+чиллер+калорифер Калорифер как часть осушителя нужен только тут. Цитата Не аДсорбционный, а аБсорбционный. Не, все товарищ верно написал. Адсорбция - поглощение газообразной среды твердым веществом. (Селикагель, активированный уголь и пр.) Абсорбция - поглощения газообразной среды жидкостью.
Сообщение отредактировал Wiz - 14.3.2017, 11:54
14.3.2017, 12:31
Цитата(Skaramush @ 14.3.2017, 11:48)  Решили добавить умных слов? Тогда допустили ошибку в последнем пункте. Не аДсорбционный, а аБсорбционный. нет, написал возможные варианты. Я уж не знаю, что Вы подумали, но я имел имел ввиду гигроскопичный ротор, работающий по принципу адсорбции.
Сообщение отредактировал sneider - 14.3.2017, 12:32
14.3.2017, 12:48
АБСОРБЦИЯ, химический или физический процесс впитывания одного вещества другим. Поглощаемое вещество полностью пропитывает поглощающее. Возможно поглощение газа жидкостью, как в случае с углекислым газом и гидро-ксидом натрия, а также поглощение жидкости или газа твердым веществом. Так что, от словаря зависит. К слову - ротор с пористым слоем не даст достаточного эффекта для бассейна. Он под такое не предназначен.
14.3.2017, 13:03
Пользователь №: 570
Цитата Так что, от словаря зависит. Соглашусь в одном, что это процессы поглощения. В остальном курс ПАХТ говорит, что это различные процессы со своими особенностями, но безусловно с некоторыми общими признаками, наряду с экстракцией, ректификацией, сушкой и пр.
14.3.2017, 18:36
Цитата(Rudmatis @ 13.3.2017, 9:21)  "Попыталась" считать на влагоизбытки, однако , количество воздуха в летний период получается отрицательное(я так понимаю это связано с высокой влажностью в г.Хабаровске (74%-зимой и 77%-летом, в помещении 60%)) а зимой около 5000 м3, какое кол-во воздуха в таком случае является расчётным: по саннормам 2560 или влагоизбыткам в зимний период 5000? И сколько тогда нужно подавать летом? Ну да, все верно, около 5000. Летом (если без осушителя и рециркуляции), вот Ёксилька с форума (и дальше можно поколдовать).
15.3.2017, 4:36
Так-с, разобралась с расчётами: после осушения наружного воздуха, подавать летом на ассимиляцию нужно около 13000м3/ч(это уже лучше чем 27000!).
Теперь возник другой вопрос: снизу подавать воздух не хотят(мол неудобно внизу устраивать воздуховоды) да и венткамера находится на 3 этаже, тянуть воздуховоды итак получается через кровлю, так что будет верхняя подача. Бассейн условно разделен на 2 части-большой и малый, над зоной малого бассейна располагается спортивное помещение(соответственно высота потолка малого бассейна=3м, высота большого=7м) если с воздуховодами большого всё понятно, то в зоне малого бассейна находятся помимо небольшого(детского?) бассейна несколько ванн джакузи(вытяжка предусмотрена), но спустить приточный воздуховод в зону малого практически невозможно т.к помещение над малым бассейном со стеклянным витражом от пола до подвесного потолка и визуально какая-то порнография получится. В связи с этим вопрос.. можно ли вообще отказаться от притока в зону малого бассейна(воздуховод вытяжки кое-как влезает с другой стороны чтобы спуститься вниз), будет ли приток с большого бассейна доходить до малого? Повторюсь бассейны УСЛОВНО разделены, никаких физических преград кроме как уменьшения высоты потолка и 3 колонн нет.
15.3.2017, 10:12
Пользователь №: 570
Цитата будет ли приток с большого бассейна доходить до малого? Моделируйте струи. Только расчет приточных струй сможет вам это показать.
15.3.2017, 13:13
Группа: Banned
Цитата(vsklokoch @ 11.3.2017, 21:08)  ТС, не воспринимайте это буквально. Автор... (как бы это сказать) несколько утрирует. Утрировано, не утрировано, а так и получается как написал. Летом калорифер не особо нужен, да и тепло может быть отлючено на отопление. Зимой же рециркуляция на поддержание допустимой влажности и все решетки, сопла под потолок, разнесенные по сторонам, правильно? Попробуйте сделать по-другому.
15.3.2017, 17:39
Цитата(Ludvig @ 15.3.2017, 12:13)  да и тепло может быть отлючено на отопление. Не может.... Тпом - 29-30*С; тёплые полы 32-33*С
15.3.2017, 20:30
Группа: Banned
Ну да, чем бассейн греть. А теплых полов в общественных туалетах что-то не припомню.
16.3.2017, 1:59
Цитата(Ludvig @ 15.3.2017, 14:13)  Утрировано, не утрировано, а так и получается как написал. Летом калорифер не особо нужен, да и тепло может быть отлючено на отопление. Зимой же рециркуляция на поддержание допустимой влажности и все решетки, сопла под потолок, разнесенные по сторонам, правильно? Попробуйте сделать по-другому. рециркуляция сама по себе - карусель. Вы, видимо, имели ввиду рециркуляцию через осушитель. Зимой, при наличии рекуператора (пластинчатый рекуператор в бассейнах работает прекрасно) простая ПВУ может оказаться эффективнее осушителя. (Я написал "может", поскольку осушитель возвращает влагу в бассейн, а ПВУ выбрасывает наружу, следовательно про подогрев подмешиваемой воды я бы тоже не забывал) И еще; рециркуляция зимой часто вынужденная мера, т.к. летом другие расходы. Вы очень посоветовали "все под потолок" Цитата(Ludvig @ 10.3.2017, 11:07)  Очень советую все решетки под потолок, приточные решетки с направляющими. Из практики: при верхнем расположении, было, при подаче сверху-вниз даже соплами скорость потока падала с 6 м/с до нуля за 3 м высоты.
16.3.2017, 9:55
Группа: Banned
Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 1:59)  (Я написал "может", поскольку осушитель возвращает влагу в бассейн, а ПВУ выбрасывает наружу, следовательно про подогрев подмешиваемой воды я бы тоже не забывал) Не уверен что СЭС согласится с таким решением Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 1:59)  И еще; рециркуляция зимой часто вынужденная мера, т.к. летом другие расходы. Рециркуляция зимой для того чтобы не слишком занижать влажность. Цитата(vsklokoch @ 16.3.2017, 1:59)  Из практики: при верхнем расположении, было, при подаче сверху-вниз даже соплами скорость потока падала с 6 м/с до нуля за 3 м высоты. Из практики: в огромных фойэ из сопел чувствуется движение воздуха на расстоянии и 18 метров от него. А рекуператор, да, вещь там нужная-хорошая пока не замерз. А как замерзнет, вся влажность летит из бассейна в соседние помещения. ))
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.3.2017, 9:55
16.3.2017, 12:15
Цитата(Ludvig @ 16.3.2017, 10:55)  Из практики: в огромных фойэ из сопел чувствуется движение воздуха на расстоянии и 18 метров от него. в фойе "Архимед" не работает. не буду больше спорить. будьте осторожны, обобщение частных случаев - плохая практика.
16.3.2017, 12:34
Цитата(Ludvig @ 15.3.2017, 19:30)  А теплых полов в общественных туалетах что-то не припомню. дорожки и пол у бассейна. там не только общественные туалеты есть......
13.4.2017, 8:02
Пользователь №: 243381
Цитата(Rudmatis @ 15.3.2017, 4:36)  Так-с, разобралась с расчётами: после осушения наружного воздуха, подавать летом на ассимиляцию нужно около 13000м3/ч(это уже лучше чем 27000!). Откуда 27000 (при работе установки без осушения)? По Бязина-Крумме или VDI без осушителя требуется порядка 55000 м3/ч на ассимиляцию влаги... (я не имею ввиду, что так надо делать и закладывать столько, но это в 2 раза выше чем указано у Вас) При работе с осушителем естественно снизится требуемое количество воздуха. Но вот какие параметры наружного приняли в летний период? И что по вытяжному? До скольки охлаждали воздух? т.к. Вы написали: Цитата(Rudmatis @ 15.3.2017, 4:36)  Итого получается, что температура т.р наружного воздуха составляет 21,8гр... Смотрю на диаграмму и вижу 19,7 градусов, а не 21,8. В итоге интересно узнать, что приняли к расчёту и какая схема установки.
