2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция общественного бассейна, Подскажите, что лучше использовать
Yuri 87
сообщение 10.10.2025, 9:52
Пользователь №: 182306
Добрый день, коллеги.)
По бассейну вопрос немного с другой стороны возник. В частности параметры внутреннего воздуха и подаваемого установкой.
Проектировщики рассчитали расходы и параметры внутри и снаружи по 3-м периодам года выдали. Делаем сейчас установку основываясь на схеме ВЕЗЫ, всё вроде понятно по составу, но почему воздух на выходе из установки отличается по температуре чем вытяжной из бассейна? На всех режимах работы. Летом ниже, +17, зимой и в ппг выше, >40. Нам надо ответить на вопросы проектировщика "почему", помогите пожалуйста разобраться.
Skaramush
сообщение 10.10.2025, 10:31
Вопрос не понятен. А про теплопотери и теплопоступления и их компенсацию вопрошающий проектировщик в курсе?
Yuri 87
сообщение 10.10.2025, 11:44
Т.е. эти параметры(воздух подачи) также должен выдать проектировщик, с учётом ассимиляции, теплопотерь и пр?
Это в его зоне ответственности?
Я посмотрел авок-овское руководство по работе оборудования в бассейне, но не нашёл пока как мне определить параметры воздуха подачи
ididuz
сообщение 10.10.2025, 13:30
Сообщение #34
Пользователь №: 357742
Для Вас, как для производителя, параметры воздуха до/после теплообменного оборудования предоставляет проектировщик, чтобы Вы при подборе этого теплообменного оборудования на них основывались.
Именно проектировщик определяет параметры приточного воздуха на выходе из установки в разные периоды года для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха. По значениям температуры, озвученным Вами, я могу только сделать вывод, что летом с помощью воздуха температурой 17 гр. по шкале Цельсия помещение охлаждают, а в переходный и холодный периоды года воздух с температурой 40 гр. по шкале Цельсия предусмотрен для отопления.
Только уж большо сомнительными кажутся эти значения. Проблематично обеспечить нормативные требования по температуре приточного воздуха на входе в обслуживаемую зону при такой разнице температур между приточным и внутренним воздухом. 17 гр. кажется слишком низким значением, а 40 гр. - слишком большим. Но я могу ошибаться. Все-таки расчеты делал не я.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:18
