2 страниц V  < 1 2
> Поднятие температуры в канале.
Popovab999
сообщение 13.3.2017, 13:28
Пользователь №: 317165
Цитата(baron.od @ 13.3.2017, 13:19) *
так вентиляция в паркинге и не должна бороться со сыростью ) у нее другая задача )
Так сырость ушла) другого притока воздуха в паркинг нет.
А какя у нее задача?)
baron.od
сообщение 13.3.2017, 13:32
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Popovab999 @ 13.3.2017, 9:35) *
Меня в принципе эта температура устраивает. Стало намного лучше с включенной приточкой. Хоть машина при заезде перестала потель и запах сырого бетона ушел. И лужи не стоят по неделе. Просто хотелось бы понять смысл работы этого узла смешения и как заставить калорифер работать на полную мощность. Я так понимаю, что насос работает на отвод холодной воды от калорифера?
кажется я догадываюсь ) .... некто или сыкономил на гидроизоляции, или накосячил, теперь пытаются при помощи вентиляции исправить картинку, знакомая ситуация. rolleyes.gif
она рассчитывается по выбросам, но ни как не по выделениям влаги... из всего того что я видел: любой паркинг с нормальными строительными конструкциями - сухой, даже при выключенной вентиляции..
Popovab999
сообщение 13.3.2017, 13:44
Ну ведь правда лучше стало. С гидроизоляцией проблем нет. Стены, птолок, все сухое. Даже с выключенной установкой это один из самых сухих и теплых паркингов)).Сырость, я может неправильно выражаюсь. Воздух сырой и неприятный. Когда заезжаешь с улицы (с холода) и проезжаешь от въезда машина начинает снаружи потеть. С включением вентустановки эта проблема ушла и находится в паркинге можно спокойно (убираться в машине, например). В общем включение установки очень чувствуется.
Сообщение отредактировал Popovab999 - 13.3.2017, 13:46
сообщение 13.3.2017, 14:00
Сообщение #34
а я как зайду в помещение с улицы, так у меня всегда зимой очки запотевают, независимо от показаний мокрого и сухого термометра в этом помещении. даже при очень хорошем воздухообмене в помещении- правда скорость исчезновения конденсата с очков разная. пользую как критерий работы системы.. системы воздухораздачи.
Popovab999
сообщение 13.3.2017, 15:10
Сообщение #35
Всем большое спасибо за помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:49
