Отопления, Отопления в частном деревянном доме |
13.3.2017, 20:01
Пользователь №: 317237
Доброго времени суток.Деревянный дом 80 кв.,было печное отопление, система отопления из труб диаметром 76мм. Вопросов очень много:какой котел нужно подобрать? Можно ли врезать газовый котел к этим трубам?Печь стоял в дальнем помещении дома,кухню пришлось переместить ближе к газовой магистрали.Теперь надо делать дымоход и вентканал.Газовики посоветовали установить парапедный кател.Как нужно установить коаксиальный дымоход,по счет безопасности и требования?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
13.3.2017, 20:24
Пользователь №: 96457
Мало данных. Вы хотите только отопление или еще и горячее водоснабжение?
13.3.2017, 20:38
Пользователь №: 43572
Газовый котел подключить к существующей системе отопления можно. Если система и дом, соответственно, прогревались хорошо и не было нареканий, то переделывать не стоит. Если, конечно, эстетика устраивает.
17.3.2017, 8:31
Пользователь №: 317535
Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку
17.3.2017, 9:08
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
непонятно что за 50 труба? это бифилярка? котел то наверняка справится.тут немного другой вопрос, затечет ли вода в прибор и будет прибор греть ? зачем дублирующие краны?
17.3.2017, 9:14
Труба стальная, 57-я. В том-то и вопрос, поднимется или нет. Кранов внизу не будет, если все будет делаться в одно время.
17.3.2017, 9:32
Из: Газ-Ачака
я имел ввиду для чего нужна она а не ее наружный диаметр?может есть схема?
Сообщение отредактировал Composter - 17.3.2017, 9:34
17.3.2017, 10:14
Двухтрубная существующая система, без радиаторов, подача и обратка параллельно по периметру (25 м. в одну сторону). Так было сделано, дом куплен.
Сообщение отредактировал Вдоскусвой - 17.3.2017, 10:14
17.3.2017, 10:20
Из: Газ-Ачака
ну как я и говорил - бифилярка. тут расчет нужен, без него вряд ли что то скажут вам
17.3.2017, 10:34
Спасибо. Как-то уже грустно.
17.3.2017, 14:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Не грусти. все будет греть.
20.3.2017, 5:23
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2017, 18:18)  Не грусти. все будет греть. Почти успокоили
20.3.2017, 9:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А чего тебя успокаивать? Купи настенный котел с ГВС и полной начинкой по ОС. Приладь и забудь проблему.
20.3.2017, 11:49
Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 13:38)  А чего тебя успокаивать? Купи настенный котел с ГВС и полной начинкой по ОС. Приладь и забудь проблему. Не понял. Еще один купить?  4-й пост.
20.3.2017, 12:00
Группа: Banned
Цитата(Вдоскусвой @ 20.3.2017, 11:49)  Не понял. Еще один купить?  4-й пост. Почему бы и нет? Купил котел и стал задумываться, а нафига я такой купил? Включишь, узнаешь.
20.3.2017, 13:28
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку  Поднимется. Этот радиатор будет самым горячим в доме.
20.3.2017, 15:30
Из: г. Изобильный
Цитата(Гризли @ 20.3.2017, 13:28)  Поднимется. Этот радиатор будет самым горячим в доме. особенно если учесть что других нет.
20.3.2017, 17:30
Пользователь №: 32666
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку  Я бы зелепил прямо из подачи в подачу, а подключение всё же лучше нижнее.
20.3.2017, 17:48
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
[quote name='Вдоскусвой' post='1282320' date='17.3.2017, 8:31']Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку (схемку вырезал, чтобы не создавать флуд) Если перепад давлений будет достаточно необходимым, то всё будет работать. Вопрос в том, будет ли создаваться необходимый перепад на точках врезки. Ну и если перепад будет достаточным, то возможно, потребуется балансировочный клапан.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2017, 17:50
21.3.2017, 3:49
Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 16:00)  Почему бы и нет? Купил котел и стал задумываться, а нафига я такой купил? Включишь, узнаешь. Ничего не покупал, все уже было, в смысле СО первого этажа. Дом куплен. Система работает шестой год. Цитата(Inchin @ 20.3.2017, 21:48)  Если перепад давлений будет достаточно необходимым, то всё будет работать. Вопрос в том, будет ли создаваться необходимый перепад на точках врезки. Ну и если перепад будет достаточным, то возможно, потребуется балансировочный клапан. Про балансировочный клапан, можно поподробней.
21.3.2017, 6:49
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 20.3.2017, 17:30)  Я бы зелепил прямо из подачи в подачу, а подключение всё же лучше нижнее. Стояки достаточно и 3/4. А вообщето что не делай греть будет всеравно.
21.3.2017, 7:00
Цитата(CNFHSQ @ 21.3.2017, 10:49)  Стояки достаточно и 3/4. А вообщето что не делай греть будет всеравно. Спасибо! Теперь я спокоен
4.4.2017, 10:40
Пользователь №: 318789
да тут без проблем можно врезать газовый котел, главное требования соблюдать и нормы, плюс повесить радиаторы на трубы
4.4.2017, 11:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Вдоскусвой @ 17.3.2017, 8:31)  Всем здравствовать! Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку Работать будет, даже с перегревом, поэьому один из кранов желательно поставить не шаровый, а регулирующий, дабы "поджимать" не в меру раскочегарившуюся батарею.
4.4.2017, 12:05
Из: Пенза
Несмотря на многочисленные оптимистичные "шапкозакидательские" советы, у меня большие сомнения, что этот радиатор будет работать.
Кто-нибудь рассматривал (просчитывал) это новообразованное цирк.кольцо на предмет сопротивления по участкам кольца и гравитационного напора? Нет? Тогда не понимаю, зачем обнадеживать человека. Поиздеваться над ним?
Сообщение отредактировал Inchin - 4.4.2017, 12:06
4.4.2017, 12:27
Цитата(Inchin @ 4.4.2017, 12:05)  Несмотря на многочисленные оптимистичные "шапкозакидательские" советы, у меня большие сомнения, что этот радиатор будет работать. Он уже наверное пару недель как работает. А товарищ до сих пор не оставляет надежд срубить бабла на своих услугах?
4.4.2017, 12:39
Пользователь №: 8854
Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.4.2017, 12:40
4.4.2017, 12:53
Цитата(испытатель @ 4.4.2017, 12:39)  Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки. 0,5 метра для одного радиатора на 5 секций... Там ведь ещё и гравитационная будет и насос на котле есть. Короче, не может оно не работать, даже по самым грубым прикидкам.
4.4.2017, 13:09
Прибор высотой 0,5 м не нужно исключать при боковом соединении при подводке снизу.
4.4.2017, 14:13
Из: Днепропетровск
Цитата(испытатель @ 4.4.2017, 12:39)  Ну я прикинул, хотя данных нет (задался 2000 л/ч и участком трубы Ду50 протяженностью 25 м.). Маловато для нормального затекания - не более 0,5 м.в.ст получается, если на конце петли нет крана, а калачом выполнено. Низ-низ надежней будет, нет статической разницы давлений между вводом подачи и обратки. Да полноте Вам... Классическая естественная циркуляция, точка нагрева - верх подающего лежака, точка охлаждения - чуть ниже центра радиатора... А если еще и утеплить подающий стояк...  Тогда можно будет поставить турбинку и получать халявную электроэнергию...
