> Схемы УУТЭ, Использование ТЭМ-104 для учета ХВС
Павел 22
сообщение 20.3.2017, 12:44
Пользователь №: 317272
Добрый день, уважаемы форумчане!
Подскажите в следующем вопросе, допустим узел учета тепловой энергии у нас построен с помощью устройства ТЭМ-104-4
Вопрос: допускается ли использовать данный прибор для учета водопотребления ХВС и если да, то нужен ли в таком случае на трубопроводе ХВС термопреобразователь помимо расходомера?
Заранее спасибо!
сообщение 20.3.2017, 12:48
Пользователь №: 32666
Заранее спасибо!
Если там даже есть лишний канал для учёта ХВС, то врядли это дело одобрят тепловики. Зачем им лишняя информация на вычислитель?
Павел 22
сообщение 20.3.2017, 13:18
На устройстве имеется лишний канал, тепловики не против. Вопрос в термопреобразователе на ХВС: нужен ли?
сообщение 20.3.2017, 13:38
Зачем? Объём же только нужен.
Павел 22
сообщение 20.3.2017, 13:47
Я вот тоже так думаю.
Однако в некоторых схемах от производителей установки приборов учета теплоты присутствует термопреобразователи на трубопроводе ХВС... unsure.gif
Допускаю мысль, что прибор без сигнала с термопр. корректно расход не "считает". Так ли это? Или я в чем-то заблуждаюсь - поправьте пожалуйста
сообщение 20.3.2017, 14:43
Объём считать будет в любом случае, а вот высчитывать количество теплоты, массу, мощность и так далее уже не будет. Да и не надо.
PuMckuu
сообщение 20.3.2017, 16:53
Пользователь №: 157253
В ТЭМ-104 должна быть схема "Расходомер", которая не считает количество энергии, только массовый или объемный расход.
При подсчете объемного расхода соответственно показания с термодатчика не учитываются
сообщение 20.3.2017, 18:10
Учат ли чему форумские темы с показаниями по УУТЭ с невязкой по Т1 и Т2 ? Дельта их даже отдаленно не напоминает показания учета подпитки , но кроме красивых фраз в паспортах о возможности учета объемов по ним нет внятной сертификации. даже для учета ГВС не совсем хороша вещь- столько скандалов можно избежать, но.. но ставят.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.3.2017, 18:11
СИГ
сообщение 21.3.2017, 7:03
Пользователь №: 263814
В случае теплоснабжения от ЦТП термопреобразователь нужен самим тепловикам,так как формулы №№5.11; 5.12.пунктов 48;49 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя" подразумевают использование удельной энтальпии холодной воды.
В случае теплоснабжения от ИТП в случае закрытой системы при приготовлении горячей воды у потребителя для корректного учёта тепловой энергии, израсходованной на нужды ГВС, также применимы эти формулы.Соответственно, регистрация температуры холодной воды - нелишняя процедура.
К тому же, из таблицы 2.4. "Руководства по эксплуатации... ТЭМ-104" для схемы ГВС-циркуляция явно вытекает необходимость использования термопреобразователя на ХВС.
Для измерений исключительно холодной воды термопреобразователь излишен.
Павел 22
сообщение 21.3.2017, 7:47
Спасибо большое за грамотный, компетентный ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:04
