Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078 |
4.2.2021, 15:00
Пользователь №: 2185
Цитата(ogorsv @ 4.2.2021, 13:18)  Добрый день!
Только создавать функции/функциональные блоки внутри Спасибо! стало понятнее. а вот еще вопрос, как адресуются данные %MWx, %QWM, %IWM с точки зрения ОРС серверов? не смог найти в хелпе. в Twidosuite %MW адресовалис с 1 , т.е. %MW0 ОРС сервером читался по адресу 400001. А как в M221 это устроено?
4.2.2021, 17:10
Пользователь №: 34909
Цитата(kiran @ 4.2.2021, 14:00)  т.е. %MW0 ОРС сервером читался по адресу 400001. А как в M221 это устроено? Я связывал М221 с WinCC по Modbus TCP и там также было.
3.4.2021, 13:42
Пользователь №: 258732
Добрый день! Начал изучение Machine Expert и задам возможно глупый но для меня не понятный вопрос, в мануале описано поведение Retain переменных таким образом. "NOTE: The first 1000 %MW are automatically retained and persistent if no variable is associated to them. Their values are kept after a reboot / Reset warm / Reset cold. The other %MW are managed as VAR" Если я правильно понимаю первые 1000 слов энергонезависимые но если ты их объявляешь через AT то они становятся уже простыми переменными без энергонезависимости. Отсюда у меня возникли вопросы
1) Как использовать эти переменные если при объявлении они становятся не энергонезависимыми или это относится только к области объявления их в POU, а когда объявляешь их в GVL - VAR GLOBAL они остаются энергонезависимыми? 2) Какой в этом смысл их изначально делать энергонезависимыми если по факту их нельзя использовать? 3) Получается чтобы использовать энергонезависимые переменные в коде с возможностью их менять с панели/scada нужно их объявлять в GVL - VAR GLOBAL RETAIN ?
Сообщение отредактировал TOPans - 3.4.2021, 13:56
3.4.2021, 19:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Цитата(TOPans @ 3.4.2021, 17:42)  3) Получается чтобы использовать энергонезависимые переменные в коде с возможностью их менять с панели/scada нужно их объявлять в GVL - VAR GLOBAL RETAIN ? Все верно, объявляете в глобальных списках в разделе Retain, для доступа по Modbus объявляете с статическими адресами через AT.
10.4.2021, 19:55
Пользователь №: 116400
А если до 1000-й не объявляете, то при обращении к ячейкам до 1000 из скады, можете быть уверены, что они сохраняемые. Помните, что все сохраняемые переменные, кроме Persistent, инициализируются при перезакачке контроллера. Поэтому, чтобы не терять настройки и пр. информацию юзайте дополнительно к retain еще и persistent переменные. Наличие Persistent - хорошая фишка этих контроллеров.
12.4.2021, 10:50
Пользователь №: 62557
Firmware M258 Здравствуйте коллеги! Не могу понять, почему после обновления FW контроллера M258 в проекте с 4.0.3.6 до 4.0.3.7 (рис 1), в Controller Assistant нет возможности провести обновление (рис 2)?
12.4.2021, 15:21
Предположу, что старый Assistant не поддерживает более новые прошивки. В моём Assistant, который с EcoStruxure ME, версия повыше будет.
13.4.2021, 15:43
Не корректно задал вопрос. Уточняю, у меня SoMaschine 4.3 Patch5. Кстати, а EcoStruxure ME получается, поддерживает M258? У EcoStruxure ME такой же двухнедельный триальный режим? (это разовая работа, по необходимости).
15.4.2021, 22:28
Пользователь №: 72709
Добрый день! 1. Цитата EcoStruxure ME получается, поддерживает M258? - нет 2. Цитата У EcoStruxure ME такой же двухнедельный триальный режим? - нет, он увеличен до 42 дней.
16.4.2021, 9:26
Цитата(ogorsv @ 15.4.2021, 22:28)  1. - нет С чего это? А что это тогда:
Сообщение отредактировал agent_serg - 16.4.2021, 9:30
16.4.2021, 18:01
Прошу прощения, ошибся (( Были как-то разговоры о том, что с появлением М262 останутся М241/М251, но, как оказалось, это досужие вымыслы ))
Да, М258 EcoStruxure Machine Expert поддерживает
18.4.2021, 0:15
Большое спасибо за ответ ogorsv и agent_serg! Для новичка ответы на простые вопросы всегда самые сложные, точнее на них сложнее найти ответ. У меня возникла еще одна проблема. WebGate не хочет отображать переменные. Соединение с панелью из WebGate и загрузка проекта в браузер проходит нормально, но поля ввода не отображаются. На сайте SE есть документ, где кроме всего прочего необходимо установить Publish в Vijeo Designer (рис 1). У меня это не получается, точнее я выбираю и “HMI Runtime” и “WebGate” и “All”, но выбор не сохраняется и при повторном открывании свойства Publish, я вижу “No Change”. Данные панели (рис 2). SoMachine 4.3. Куда «копать»?
Сообщение отредактировал Nel71 - 18.4.2021, 0:23
19.4.2021, 18:30
Разобрался! Для Web Gate надо еще расшаривать каждый тег отдельно.
19.4.2021, 19:31
Об этом на первом скриншоте прямым текстом написано ;-)
23.4.2021, 13:40
Здравствуйте коллеги! SoMachine 4.3 Что-то не могу понять, почему не работает функция WORD_AS_BIT в редакторе CFC (рис.1). В редакторе FBD все работает (рис.2). В CFC вход «W» находится справа, соответственно подключить получается только выход, хотя описание «VAR_INPUT WORD_AS_BIT.W: WORD Input Word » (рис.3). В чем причина? И еще, не могу найти, где активируется перестройка последовательности исполнения функциональных блоков?
Кол-во скачиваний: 16Поторопился, как перенести тему в раздел SoMachine?
Сообщение отредактировал LordN - 24.4.2021, 7:02
Причина редактирования: перенос из CODESYS WORD_AS_BIT в редакторе CFC
24.4.2021, 21:29
Добрый день! 1. Функция работает в CFC, если правильно её вызвать Нужно правильно создать экземпляр, как и в случае с FBD - вас не удивляет, что в одном случае есть экземпляр - и он работает, а в другом случае - нет и не работает? Добавил box - выбрал функцию - предложили создать экземпляр - создал ДРУГОЙ экземпляр (например, WORD_AS_BIT_0)
Кол-во скачиваний: 212. Похоже, вы выбрали вместо простого бокса селектор, который решили переназвать. И компилятор должен был вам выдать ошибки, о том, что выбранная переменная не является структурой. См. справку: A selector in contrast to the composer is used to handle an output of a box which is a type of structure. The selector will display the structure components and thus make them accessible in the CFC for the programmer. For this purpose, name the selector like the concerned structure (replace ??? by the name) and connect it to the box instead of using an output element.3. По блоку правая кнопка - Execution order
24.4.2021, 23:32
Сергей, большое спасибо за ответ! То что я “туплю”, я не сомневался, но не думал что до такой степени  . В CFC я действительно использовал “selector” вместо “box”.
Сообщение отредактировал Nel71 - 24.4.2021, 23:33
26.4.2021, 9:12
Добрый день! А как установить новую версию Machine Expert? Пишет что перед установкой нужно обновить Machine Expert Installer но его обновления я не нашёл)
26.4.2021, 14:02
26.4.2021, 14:18
Цитата(Nel71 @ 26.4.2021, 14:02)  Этот и установлен, с него можно установить только версию 1.2.7 версия 2.0.0 недоступна.
26.4.2021, 14:22
Из: Краснодар
Цитата(TOPans @ 26.4.2021, 12:12)  Добрый день! А как установить новую версию Machine Expert? Пишет что перед установкой нужно обновить Machine Expert Installer но его обновления я не нашёл)
Кол-во скачиваний: 12Установщик для V2.0 сейчас загружается на сайт se.com, вечером или завтра утром будет доступен.
27.4.2021, 13:03
Цитата(Se_Sib @ 26.4.2021, 14:22)  Установщик для V2.0 сейчас загружается на сайт se.com, вечером или завтра утром будет доступен. Спасибо, обновились. Только появился вопрос с лицензией она подойдёт от Machine Expert 1.2.7. Или будет требоваться покупка новой лицензии на данный момент зарегистрировать нельзя.
Сообщение отредактировал TOPans - 27.4.2021, 13:09
27.4.2021, 14:59
Из: Краснодар
Цитата(TOPans @ 27.4.2021, 17:03)  Спасибо, обновились. Только появился вопрос с лицензией она подойдёт от Machine Expert 1.2.7. Или будет требоваться покупка новой лицензии на данный момент зарегистрировать нельзя. Сам очень удивлен, но судя по релизу нужна новая лицензия. Выясняю, позже напишу.
27.4.2021, 17:53
С выходом крупных изменений ПО обычно меняется старшая цифра (число) и часто требуется приобретение новой лицензии Менее серьёзные изменения, как правило, не требуют новых лицензий Это не закон - как всегда, нужно читать документацию
6.5.2021, 10:03
Цитата(ogorsv @ 27.4.2021, 17:53)  С выходом крупных изменений ПО обычно меняется старшая цифра (число) и часто требуется приобретение новой лицензии Менее серьёзные изменения, как правило, не требуют новых лицензий Это не закон - как всегда, нужно читать документацию  Это всё конечно здорово. Только странное отношение к клиентам которые уже купили лицензию и контроллер(ы) M251 и ожидали исправления известных ошибок производителя о которых нигде не было оговорено. В частности "В процессе работы с контроллером М251 обнаружилось, что при перезагрузке контроллера интерфейс Ethernet 1 принимает случайным образом либо IP-адрес по умолчанию (заводские настройки), либо заданный в проекте EcoStruxureMachineExpert (ESME)" А теперь чтобы это работало как надо нужно купить ещё одну лицензию либо использовать костыли в виде любого свича на Ethernet 2.
Сообщение отредактировал TOPans - 6.5.2021, 10:04
7.5.2021, 16:15
Пользователь №: 390906
Цитата(TOPans @ 6.5.2021, 10:03)  Это всё конечно здорово. Только странное отношение к клиентам которые уже купили лицензию и контроллер(ы) M251 и ожидали исправления известных ошибок производителя о которых нигде не было оговорено. В частности "В процессе работы с контроллером М251 обнаружилось, что при перезагрузке контроллера интерфейс Ethernet 1 принимает случайным образом либо IP-адрес по умолчанию (заводские настройки), либо заданный в проекте EcoStruxureMachineExpert (ESME)"
А теперь чтобы это работало как надо нужно купить ещё одну лицензию либо использовать костыли в виде любого свича на Ethernet 2. Добрый день, не помню такой проблемы на 251, пользовал ещё сомашин 4.3 И да, действительно купил так же как и вы лицензию. Отличный подход в обновлении софта и действительно, что нам делать с нашей лицензией. Коллега, только лишь хочу возразить, а не прошивкой ли лечится данная Ваша проблема? Или вы имеете ввиду, что с новой прошивкой не будет работать соумашин 4.3? Спасибо.
7.5.2021, 17:26
Пользователь №: 391161
Добрый день. Недавно вступил на тропу освоения ПЛК Modicon и как следствие SoMachine. Логика программы требует перемещать определенный объём переменных из одной области данных в другую. Опыт работы с средой step7 подсказывает, что должна быть функция, аналогичная blkmv (sfc20), которая копирует пространства данных, но обнаружить таковую самостоятельно у меня не вышло. Много чего обнаружил пока искал, много различных библиотек, различных мануалов к ним, но не нашел какого-то мануала с перечнем и описанием всех системных функций и библиотек. Если в SE создали нечто подобное, прошу подсказать где искать. ЗЫ пока наиболее похожий функционал из того что я нашел в менеджере рецептов. Буду надеяться что плохо искал и специалисты помогут оделить "зерна от плевел".
Сообщение отредактировал PIфагор - 7.5.2021, 17:28
7.5.2021, 20:54
Из: Краснодар
Цитата(VladimirRBauto @ 7.5.2021, 19:15)  Добрый день, не помню такой проблемы на 251, пользовал ещё сомашин 4.3 И да, действительно купил так же как и вы лицензию. Отличный подход в обновлении софта и действительно, что нам делать с нашей лицензией. Коллега, только лишь хочу возразить, а не прошивкой ли лечится данная Ваша проблема? Или вы имеете ввиду, что с новой прошивкой не будет работать соумашин 4.3? Спасибо. Без паники, на следующей недели проясним ситуацию по лицензированию новой версии.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 7.5.2021, 20:54
7.5.2021, 22:07
Цитата(VladimirRBauto @ 7.5.2021, 16:15)  Добрый день, не помню такой проблемы на 251, пользовал ещё сомашин 4.3 И да, действительно купил так же как и вы лицензию. Отличный подход в обновлении софта и действительно, что нам делать с нашей лицензией. Коллега, только лишь хочу возразить, а не прошивкой ли лечится данная Ваша проблема? Или вы имеете ввиду, что с новой прошивкой не будет работать соумашин 4.3? Спасибо. Я могу конечно ошибаться в хронологии событий поэтому пусть меня поправят если я не прав (мы сами недавно перешли на контроллеры шнайдер параллельно изучаем). На сколько я понял раньше данной проблемы не было после появления версии Machine Expert 1.2.6 она появилась, что-то намудрили с версией и прошивкой моё предположение. Ожидали что будет исправление в версии 1.2.7 но исправления не произошло хотя разработчики были в курсе данной проблемы. Потом была информация что данный нюанс уберут в версии 2.0.0. И вот вышла версия 2.0.0 с новой прошивкой в которой должна быть исправлена данная проблема, но пока не понятна ситуация с лицензированием т.е. возможен вариант что опять придётся покупать лицензию, чтобы убрать проблему которую сами же разработчики и добавили это меня и смущает) Откатываться на старые версии прошивки и старый софт такое себе решение на мой взгляд (я так понимаю с новой прошивкой в старом софте работать нельзя). Ну и ждём информацию о лицензировании новой версии. Цитата(PIфагор @ 7.5.2021, 17:26)  Добрый день. Недавно вступил на тропу освоения ПЛК Modicon и как следствие SoMachine. Логика программы требует перемещать определенный объём переменных из одной области данных в другую. Опыт работы с средой step7 подсказывает, что должна быть функция, аналогичная blkmv (sfc20), которая копирует пространства данных, но обнаружить таковую самостоятельно у меня не вышло. Много чего обнаружил пока искал, много различных библиотек, различных мануалов к ним, но не нашел какого-то мануала с перечнем и описанием всех системных функций и библиотек. Если в SE создали нечто подобное, прошу подсказать где искать. ЗЫ пока наиболее похожий функционал из того что я нашел в менеджере рецептов. Буду надеяться что плохо искал и специалисты помогут оделить "зерна от плевел". Возможно есть более элегантные решения, но я бы смотрел в сторону указателей либо библиотеки SysMem.
Сообщение отредактировал TOPans - 7.5.2021, 22:09
8.5.2021, 22:36
Цитата(TOPans @ 7.5.2021, 22:07)  Я могу конечно ошибаться в хронологии событий поэтому пусть меня поправят если я не прав (мы сами недавно перешли на контроллеры шнайдер параллельно изучаем). На сколько я понял раньше данной проблемы не было после появления версии Machine Expert 1.2.6 она появилась, что-то намудрили с версией и прошивкой моё предположение. В SoMachine и ME Сталкивались с тем, что после загрузки проекта в POST конфигурации контроллера оставался дефолтный IP. Лечили так - подключились по USB и в POST меняли дефолтный IP на проектный. На поиски причин времени не было. Возможно что-то в комбинации способов загрузки проекта и необходимостью своевременного передергивания/не передергивания питания контроллера.
