Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078 |
9.5.2021, 10:16
Пользователь №: 72709
Вполне возможно, что вы пытались исправить то, что и не является ошибкой вовсе
Что вы имеете в виду под дефолтным IP? - Если 10.10.x.y - то без задания адреса в настройках Ethernet-порта это совершенно правильно и логично - Какой-то определённый кем-то адрес?
Смысл POST конфигурации - сохранить настройки коммуникаций даже если будет загружен проект, в котором вместо нужного IP вообще никакого не прописано. Или настройки отличаются от тех, что нужны в работающей системе. Представьте удалённый ПЛК, в который вы загрузили изменённый проект, забыв указать нужный IP в настройках Ethernet-порта. После загрузки вы не сможете с ним связаться Это одна из распространённых ошибок начинающих
Поэтому, если файл POST конфигурации загружен в ПЛК, при загрузке нового проекта настройки IP и остальных коммуникаций будут записаны не из проекта, а из этого файла
Решением (кроме изучения документации и тренингов) будут:
- При задании IP задавать его именно в настройках Ethernet-порта, а не по правой кнопке по ПЛК в обзоре всех ПЛК в сети - Удаление файла POST конфигурации из файловой системы ПЛК - RESET ORIGIN (возврат к заводским установкам), который удаляет всё, в том числе файл POST конфигурации
9.5.2021, 22:27
Пользователь №: 116400
Цитата(ogorsv @ 9.5.2021, 10:16)  Вполне возможно, что вы пытались исправить то, что и не является ошибкой вовсе
- При задании IP задавать его именно в настройках Ethernet-порта, а не по правой кнопке по ПЛК в обзоре всех ПЛК в сети - Удаление файла POST конфигурации из файловой системы ПЛК - RESET ORIGIN (возврат к заводским установкам), который удаляет всё, в том числе файл POST конфигурации Проектный IP задавали конечно же в в настройках Ethernet-порта. Например, задавали fixed IP address 192.168.1.10 255.255.255.0. После загрузки проекта и сравнении получали в контроллере IP Adress by BOOTP 10.10.x.y 255.255.0.0. И да, RESET ORIGIN в этом случае тоже успешно практиковали. Судя по документации, POST Machine.cfg создается при нажатии на build/POST conf/Generate или сознательной загрузкой через FTP или device editor. Ни того ни другого не делали. Сергей, Machine.cfg может самостоятельно сгенерироваться и загрузиться в контроллер при первоначальной загрузке проекта?
Сообщение отредактировал GoGo - 9.5.2021, 22:33
10.5.2021, 15:35
Цитата Сергей, Machine.cfg может самостоятельно сгенерироваться и загрузиться в контроллер при первоначальной загрузке проекта? Насколько я знаю, при стандартных настройках и если всё делается по обычному алгоритму - нет Но есть забавная штука, когда прописывают адрес не в том месте (писал выше где) - тогда он прописывается в постконфигурации, даже если этот файл специально не создавали и не загружалиОсобенно радует, когда над проектом работает не один человек, и тогда сделанное одним другого может сильно озадачивать
11.5.2021, 13:00
Цитата(ogorsv @ 10.5.2021, 15:35)  Насколько я знаю, при стандартных настройках и если всё делается по обычному алгоритму - нет
Особенно радует, когда над проектом работает не один человек, и тогда сделанное одним другого может сильно озадачивать Спасибо! По возможности проанализируем последовательность своих действий и работу ПЛК.
11.5.2021, 13:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Файл Post конфигурации создаётся при обновлении прошивки, если задали сетевые настройки, создаётся при задании сетевых настроек из Communication Settings если выбрана опция сохранить как постоянные.
11.5.2021, 13:42
Цитата(Se_Sib @ 11.5.2021, 13:36)  Файл Post конфигурации создаётся при обновлении прошивки, если задали сетевые настройки Нужное уточнение, благодарю.
11.5.2021, 14:13
Из: Краснодар
Цитата(Se_Sib @ 8.5.2021, 0:54)  Без паники, на следующей недели проясним ситуацию по лицензированию новой версии. Для Machine Expert V2.0 нужно покупать новую лицензию, заказные номера те же. Лицензий-обновлений с 1.2.х на 2.0 нет и не планируется. Но есть хорошая новость для тех, кто недавно приобрёл лицензию. В первом квартале текущего года, ещё до выхода V2.0, ключи новых лицензий должны были быть сгенерированы на активацию V2.0 (предыдущие версии V1.2.x так же поддерживаются новыми лицензиями). Те кто купил недавно(в 2021 году) лицензию и она не активирует V2.0, для уточнения напишите письмо менеджеру по продукту Ирине Белозеровой, на адрес электронной почты Irina.Belozerova@se.com В письме укажите номер заказа, его дату, тип приобретённой лицензии (референс), почту к которой привязана лицензия и номер ключа активации. По поводу обновления для версии 1.2.x(была крайняя 1.2.7) c исправлением бага сброса сетевых настроек Ethernet, пока выясняю. На днях вышла версия 1.2.8, но решает она или нет эту проблему пока не знаю(не тестировал), в релизе информации нет.
18.5.2021, 14:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Подскажите с помощью каких ФБ можно произвести построчное чтение данных из файлов xls или csv в сомашин 4.3?
18.5.2021, 16:19
Пользователь №: 356734
Цитата(All_Ex81 @ 18.5.2021, 14:31)  Подскажите с помощью каких ФБ можно произвести построчное чтение данных из файлов xls или csv в сомашин 4.3? xls - не прочитаете. csv - ВОТ или ВОТ
Сообщение отредактировал vovksextra - 18.5.2021, 16:27
25.5.2021, 8:09
Пользователь №: 391376
Здравствуйте! Помогите разобраться, как правильно написать программу и какие ФБ нужны для организации обмена С Устройством плавного пуска по RS-485 протокол MODBUS (язык CFC) и если есть пример такой программы дайте пожалуйста ссылку.
25.5.2021, 15:07
Из: Краснодар
Цитата(All_Ex81 @ 18.5.2021, 18:31)  Подскажите с помощью каких ФБ можно произвести построчное чтение данных из файлов xls или csv в сомашин 4.3? Есть родная библиотека для работы с csv SoMachine - FileFormatUtility, Library Guide https://www.se.com/ru/ru/download/document/EIO0000002530/
Сообщение отредактировал Se_Sib - 25.5.2021, 15:09
27.5.2021, 20:21
Цитата(Евгений Анатольевич Б @ 25.5.2021, 12:09)  Здравствуйте! Помогите разобраться, как правильно написать программу и какие ФБ нужны для организации обмена С Устройством плавного пуска по RS-485 протокол MODBUS (язык CFC) и если есть пример такой программы дайте пожалуйста ссылку. Спасибо всем! сам разобрался.
28.5.2021, 12:34
Цитата(Евгений Анатольевич Б @ 27.5.2021, 20:21)  Спасибо всем! сам разобрался. На здоровье. Вы бы сначала назвали модель контроллера и модель устройства плавного пуска, а уж потом рассчитывали на помощь.Здесь не телепаты сидят.
Сообщение отредактировал vovksextra - 28.5.2021, 12:35
30.5.2021, 17:28
ПЛК ТМ 241, УПП CHINT NJR2-D
30.5.2021, 23:35
Пользователь №: 34909
Цитата(Евгений Анатольевич Б @ 25.5.2021, 8:09)  ...как правильно написать программу и какие ФБ нужны для организации обмена С Устройством плавного пуска по RS-485 протокол MODBUS... Самый простой и быстрый способ - это использовать встроенный IO Scanner. Со Шнайдером проще уже не бывает.
31.5.2021, 14:18
Может оно и проще да только на Шнайдер примеров мало, особенно на работу с нестандартными протоколами.
31.5.2021, 15:39
Цитата(Евгений Анатольевич Б @ 31.5.2021, 14:18)  Может оно и проще да только на Шнайдер примеров мало, особенно на работу с нестандартными протоколами. Там обычный протокол MODBUS. Скачиваем PDF ВОТ со страницы 41 идут описания регистров, необходимых для управления и мониторинга УПП. В среде программирования на нужный серийный порт добавляем Modbus IOScaner. К нему же добавляем Ваше устройство (а) (Generic_Modbus_Slave), указывая ID каждого. К устройству добавляем необходимые каналы с опросом нужных регистров, которые ищем в документации. Первый шаг сделали. Когда через отладчик мы получили нужные цифры на мониторе, вот тогда приступаем к алгоритму управления УПП. Здесь уже индивидуально. Начните с установки связи.
10.6.2021, 13:15
Пользователь №: 155976
Добрый день, всем!
Имеются контроллер M241 и панель HMIGXU 5512. Для передачи на панель, как советовали ранее на форуме в глобальной области данных объявил переменные с непосредственной адресацией (AT-объявление). Для переменных типа Struct используются адреса формата %ML. Я так понимаю мне нужно будет вручную прописывать все переменные в Vijeo Designer basic? Есть ли какие то нюансы?
10.6.2021, 18:56
Подскажите как настроить ТМ221СЕ и какой протокол используется для связи с ТМ241 через TM4ES4. К TM4ES4 уже подключена панель HMIGXU она нормально работает, ТМ 221 не могу подключить.
11.6.2021, 18:21
Добрый день!
1. Какая задача у вас стоит? Подключить для чего? По какому протоколу? Кто у кого читать/записывать будет? Сканером или функциональными блоками? 2. Настройте IP и разрешите необходимые сервисы в М221 3. Настройте IP и разрешите необходимые сервисы у М241 - в зависимости от того, как вы подключили TM4ES4: - если добавили его в конфигурацию - то у TM4ES4 в настройках - если патчем подключили к порту - то у того порта 4. Надеюсь, не нужно объяснять, что IP и маска должны быть согласованы у обоих ПЛК
14.6.2021, 4:34
M241 является мастером, TM4ES4 добавлен к нему в конфигурацию, с IP и маской все в порядке, используемый протокол EtherNET/IP, в M221 ETH1 настроен EtherNET/IP адаптер.
15.6.2021, 18:16
15.6.2021, 22:28
TM4ES4 не может быть IOScanner-ом
16.6.2021, 4:06
Я и не настраивал TM4ES4, в M221 ЕТН1 тоже ничего не делал кроме IP адреса, в М241 (мастер) с помощью функциональных блоков WRITE_READ_VAR. и все завилось.
28.6.2021, 7:56
Пользователь №: 376357
Цитата(Aard @ 12.9.2019, 12:38)  Да, в последней версии ПО есть библиотека MQTT Подскажите где искать эту библиотеку И где можно скачать новые версии установленных библиотек
Сообщение отредактировал KSergey71 - 28.6.2021, 7:59
29.6.2021, 0:25
Кол-во скачиваний: 34Добавляйте как обычно
29.6.2021, 10:52
Цитата(ogorsv @ 29.6.2021, 0:25)
Кол-во скачиваний: 34Добавляйте как обычно А у меня ее нет
Кол-во скачиваний: 11Все таки где можно скачать обновления библиотек
Сообщение отредактировал KSergey71 - 29.6.2021, 10:57
29.6.2021, 10:58
1. Версия МЕ какая?
2. Быстрее всего версия библиотеки (по крайней мере-основных библиотек) привязана к версии SM/ME. Нужна новая версия - устанавливайте новую версию МЕ
29.6.2021, 11:48
Цитата Быстрее всего версия библиотеки (по крайней мере-основных библиотек) привязана к версии SM/ME Не много не понял. МЕ - это как расшифровывается
29.6.2021, 15:41
Я стараюсь не употреблять аббревиатур, если не уверен, что собеседник понимает контекст нашего разговора
Извините
Писать EcoStruxure Machine Expert долго и люди понимают обычно о чём речь, если пишется МЕ SoMachine заменяется в подобных случаях на SM
Итого результат:
Сайт вендора (se.com) , страница, посвящённая продукту, ReleaseNotes сразу расставят все точки.
Понимаю желание облегчить себе жизнь, но поиском, в т.ч.и тут пользоваться необходимо, если вы таки инженер )) Давайте уважать время друг друга
Откройте, пожалуйста, Release Notes на вашу версию SoMachine. Нашли там слова о поддержке MQTT?
1. На каком ПЛК вы собираетесь использовать этот сервис?
2. Вы посмотрели документацию и убедились, что ПЛК поддерживает MQTT?
3. Вы посмотрели документацию и убедились, что ваша версия SM поддерживает этот ПЛК?
Я описал универсальный способ нахождения ответов на подобные вопросы
Чудеса случаются редко: обычно новый функционал связан с выпуском новой версии ПО. И новыми ПЛК - это я в контексте вашего вопроса ;-)
