10 страниц V  « < 8 9 10
> Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078
ogorsv
сообщение 6.11.2023, 13:45
Сообщение #271
Пользователь №: 72709
Приветствую
Думаю, придётся вам писать самому или заказывать написание кому-то
Если будете заказывать - приготовьте список сигналов ввода-вывода с привязкой к адресам и алгоритм работы
agent_serg
сообщение 6.11.2023, 22:28
Сообщение #272
Пользователь №: 34909
Цитата(brul @ 3.11.2023, 14:03) *
...есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет...
Как Вы определили, что он пустой?
Переключатель "RUN/STOP" пробовали передёрнуть?
Судя по фото, ПЛК не в режиме RUN.
LordN
сообщение 7.11.2023, 5:55
Сообщение #273
Цитата(brul @ 3.11.2023, 19:03) *
Всех приветствую!
Есть задача запустить и достаточно оперативно, нет у ли у кого готовой программы, или хотя бы похожей. стобы можно было оперативно все это дело запустить
Схема шкафа есть но фактически, используется только два насоса
прежде чем влезать на такой объект, я бы поинтересовался его историей.
т.к. там пахнет отнюдь не деньгами и не кнс, а банальным кидаловом...
sam507
сообщение 18.12.2025, 21:32
Сообщение #274
Пользователь №: 38746
Добрый день.
Может быть моя проблема очень простая, но у меня проблема с адресацией. Как-то не могу понять какой адрес переменной выставить на панели, чтобы контроллер видел значения. В описании карты адресов написано:
1) System and diagnostic variables (%MW60000...%MW60199)
This memory is accessible through Modbus requests only. These must be read-only requests.
2) Dynamic Memory Area: Read Relocation Table (%MW60200...%MW61999)
3) System and diagnostic variables (%MW62000...%MW62199)
This memory is accessible through Modbus requests only. These can be read or write requests.
4) Dynamic Memory Area: Write Relocation Table (%MW62200...%MW63999)
Из чего я заключил следующее - 1) и 3) должны быть видны в области "ModBus TCP Slave I/O Mapping",
а 2) и 4) с таблице "Relocation Table".
Далее
1. Сделал в панели переменные с адресами 30001, 30201, 32001, 32201, 40001, 40201, 42001, 42201. Переменные типа INT.
2. Чтобы проверить, как передаются данные, поместил на панели поля ввода/вывода с отображением в двоичном коде.
3. В контроллере в "ModBus TCP Slave I/O Mapping" привязал переменные типа WORD
4. Также сделал Relocation Table и привязал в ней переменные
Далее сохранил и прогрузил все. Контроллер Логин для просмотра переменных онлайн.
Убедился, что адреса 30001, 30200, 32001 и 32201 как и описано используется только для чтения. При попытке ввода выдает системную ошибку.
При вводе значений в поля с адресами 40001, 40201, 42001 и 42201 отображаются значения на панели.
НО при просмотре в SoMachine никаких изменений не вижу. Ни на вкладке ModBus TCP Slave I/O Mapping, ни на вкладке Relocation Table
Забыл добавить связь между панелью и ПЛК идет по TCP.
Прошу посоветовать что и куда я не так тыкаю.
Сообщение отредактировал sam507 - 18.12.2025, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:46
