> Бесшумный преобразователь частоты - нужен совет, поиск альтернативы Danfoss FC-051 - сильно шумит внутренний вентилятор
dimantorr
сообщение 27.3.2017, 23:09
Пользователь №: 318269
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки? Спасибо заранее за советы.
Прикрепленный файл  IMG_20170326_162453.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
Сообщение отредактировал dimantorr - 27.3.2017, 23:12
Ответов (1 - 24)
DriverFirst
сообщение 28.3.2017, 2:51
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
в преобразователях SEW MOVIDRIVE compact алгоритм управления вентилятором обдува таков, что вентилятор включается только после превышения температуры радиатора выше 45 градусов. Если взять с запасом по мощности, то вентиляторы вообще никогда не включатся.
А разве в Данфосятине нет управления алгоритмом работы вентиляторов обдува?
mr_Frodo64
сообщение 28.3.2017, 6:59
Пользователь №: 226003
Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?
GBM
сообщение 28.3.2017, 9:40
Пользователь №: 102416
Поставьте просто преобразователь без вентилятора, например, Invertek в IP66. И пыль внутрь не попадает и звуков не издаёт.
По самые по...
сообщение 28.3.2017, 12:16
Пользователь №: 11117
Цитата(dimantorr @ 28.3.2017, 0:09) *
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные ... советы.
Если температура окружающей среды не превышает 25 С, можно попробовать отсоединить и полностью извлечь вентиляторы из корпуса частотников. Если будут выскакивать ошибка 29 - перегрев силовой платы, то уменьшать частоту ШИМа (14-01) или снижать максимальную рабочую частоту ниже 50 Гц (4-14)
Гость_AndreyStr_*
сообщение 28.3.2017, 16:13
Есть хороший вариант - бесшумные венты
Pawel
сообщение 28.3.2017, 16:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Есть много ПЧ на ваши мощности без вентиляторов, габарит только немного побольше чем с вентилятором. А искать и адаптировать бесшумные вентиляторы лишние хлопоты. Frenic Mini идет до 0.75 без вентилятора, это первый попавшийся на глаза. Надо спрашивать у поставщиков.
Сообщение отредактировал Pawel - 28.3.2017, 16:40
Pawel
сообщение 28.3.2017, 16:53
Из: Екатеринбург
На другом форуме вам уже аналогично ответили.
DriverFirst
сообщение 28.3.2017, 17:43
вот такие есть, безвентиляторные, правда на 0,4кВт
dimantorr
сообщение 29.3.2017, 11:09
Большое спасибо за ответы.
Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.
Andrey_V
сообщение 29.3.2017, 11:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Вообще это кощунство какое-то копеечная экономия, сделав вентилятор постоянно включенным. Сколько раз видел гул от шкафа управления больше, чем от насосов. Недавно столкнулся с ABB, простенькая модель ACS150, там такая же хрень.
Точно знаю, у Delta Electronics во всех ПЧ есть настойка работы встроенного вентилятора. Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него. Где-то здесь уже такое решение предлагали.
DriverFirst
сообщение 29.3.2017, 12:43
Или самый колхозный вариант: подобрать в цепь питания вентилятора сопротивление, чтобы он работал на пониженом напряжении и меньше издавал звуков.
з.ы. так компьютерные самоделкины иногда делают.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 29.3.2017, 16:04
есть безшумные ПЧ у SIEMENSа
п.с. ответил в л.с.
mr_Frodo64
сообщение 29.3.2017, 16:14
шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха
шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха. Все остальное дорого.
kamos
сообщение 5.4.2017, 14:12
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
у ТС на фото ПЧ смонтированы оригинально-нижний подогревает верхний )
Гость_AndreyStr_*
сообщение 12.4.2017, 13:48
расслабьтесь ... греется и фиг с ним...так пол страны валяет и не париться
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.4.2017, 8:33
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
и получаем кучу пыли на оборудование... делаю наоборот, внизу приточный с фильтром, наверху решетка... избыток воздуха выталкивается через щели, а не наоборот засасывается через них пыль..
Andrew_2610
сообщение 15.4.2017, 14:11
Пользователь №: 66483
У Шнайдера есть безвентиляторные ПЧ. Поищите на сайте или позвоните в тех поддержку.
Fractal
сообщение 28.7.2017, 10:04
Пользователь №: 24648
Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 18:14
Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 18:39
Примерная площадь стенок около 3 кв.м.
Fractal
сообщение 31.7.2017, 1:37
Спасибо! Не маленький шкафчик получается.
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.7.2017, 8:25
Из: под Самарой..
2х1,5+1х1,1квт+ тормозные сопротивления. Кратковременный режим
Особых проблем с температурой не наблюдал. Регулярно, в месяц, очистка фильтров.
. Работа в горячем и пыльном от муки цехе..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 31.7.2017, 8:27
mr_Frodo64
сообщение 1.8.2017, 11:27
это размер невентилируемого шкафа
gansales
сообщение 30.8.2017, 21:23
Пользователь №: 24811
У микрика охлаждение можно делать так:
Продаётся даже готовый радиатор. Вентиляторы при этом можно выключить.
Сообщение отредактировал gansales - 30.8.2017, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:25
