2 страниц V  < 1 2
> Профиль К1, странное замечание эксперта
Frosty
сообщение 28.3.2017, 16:54
Пользователь №: 13214
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2017, 13:40) *
Ну да я молодой еще rolleyes.gif Работать в 2008 году начал.
Старую школу не знаю, вот было бы четко прописано и вопросов бы не возникало rolleyes.gif Поэтому эксперт и пишет учесть в рабочем проектировании, потому что по сути от этого замечания я при желании легко отпишусь.
Есть команда замечательная в автокаде , "mirror" называется, пару кликов и отписываться не надо, а чертите как хотите. В ответах как раз, для информации спросите откуда такое правило взялось.
nagger
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Замечание, конечно... такое устно можно высказать в наущение проверяемому, но написать такое на бумаге - уже перебор. Замечание, кстати, ни к чему не обязывает.
По гост допускается план и профиль выполнять на одном листе (над-под), вот тогда, конечно, они должны коллинеарны, ибо крест-накрест читать не удобно.
Никто еще не обсуждает нумерацию (в этой теме): с головы или с хвоста.
Fisher155
сообщение 28.3.2017, 17:01
Пользователь №: 133952
Это я вкургсе)
Про то что замечание ни к чему не обязывает тоже понял, просто узнать хотелось как другие чертят профили rolleyes.gif
Skorpion
сообщение 28.3.2017, 17:35
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Ferdipendoz @ 28.3.2017, 14:26) *
Слева направо: СК-3 - К-2 - К-1 - дом. И маленький профилёк второго выпуска: К-2 - дом (так же слева направо)
И пусть себе течёт справа налево, как Сырдарья в Аральское море
К-1--дом и маленький профилёк второго выпуска: К-2 - дом spam.gif Это вы выпуски хотите в наружке делать? Выпуски относятся к внутрянке.
А вы потребуйте от эксперта - на каком основании?Любое замечание эксперт должен обосновать пунктом таким-то норматива такого-то
Цитата(miter @ 28.3.2017, 16:09) *
А что если профиль канализации длинный, на 10 листов? На первом листе выпуск в реку, а на последнем выпуск из здания? И строители с конца проект листать будут при стройке? Сильно сомневаюсь, что они от реки пойдут строить.
1. Да, монтажники обязательно будут строить канализацию снизу вверх, т.е. от реки. Это неписанный закон.
2. В своей жизни (начиная с института), я работал по всем СНиПам, изданным в стране, начиная с первого, при этом не задумывался, с какого конца чертить профиля. Видел большие профили, выполненные другими проектными организациями, напр., Московским Водоканалпроектом. Там, по-моему, порядок не соблюдался. И вовсе не вспомню норматива. Есть ли он - вот вчем вопрос.
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2017, 19:42
Сообщение #35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(miter @ 28.3.2017, 17:09) *
Так вас никто и не заставляет читать сзаду.
Ну нелогично самотек рисовать от низшей точки к высшей.
Нужно взорвать шаблон и понять разницу между направлением чтения и направлением течения)
А план вертеть не надо.
А кто предлагал план вертеть? Я что-то упустил.
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 17:19) *
ну это и есть по плану. а когда, как пример водопровод вокруг здания, то профиль получится как получится.
"П" элементарно растягивается в прямую при любом наклоне.
А если кольцо вокруг здания, то одно из полуколец строится заодно вместе с подводящим трубопроводом и вводом. А те в свою очередь тоже растягиваются.
Вот здесь как раз логика и проявляется, листы плана берутся слева на право и профиль так же. При этом направление планов и профилей совпадает, листы без проблем стыкуются друг с другом. А ловя направление потока можно такого накрестить)
При этом чертежи можно прочитать в любом случае, это бесспорно.
Вопрос был: откуда ноги замечания, ответ дали: в нормах нет, но раньше так было принято, т.к. была единая система. А теперь каждый сам себе вольный художник, как видит, так и рисует. И на проект не всегда похоже, но не суть, зато течет слева-направо)
Fisher155, кстати, эксперт тот не из Питера? Есть там в экспертизе одна бабуля, очень переживает за проектную отрасль, пытается всех разом уму-разуму научить. Хорошая женщина.
Ferdipendoz
сообщение 28.3.2017, 20:36
Сообщение #36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я знаю, что выпуск во внутрянке сидит. Я его и на схеме показываю и в спецификации и ВР он там. Но на профиле всегда показываю, в тонких линиях
Fisher155
сообщение 29.3.2017, 5:41
Сообщение #37
Нет не из Питера, но описание совпадает))))
Fisher155
сообщение 29.3.2017, 8:39
Сообщение #38
Итак вывод из всех обсуждений:
Чертить профиль я могу с любой стороны, нет запрета в нормативке. Но лучше чтобы профиль и план совпадал по направлению нумерации колодцев, так учит старая школа и монтажникам вроде как так понятнее. Чтобы понять с какой стороны чертить нужно сделать вертикальную или горизонтальную проекцию на прямую.
Dima_UA
сообщение 29.3.2017, 8:42
Сообщение #39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а при чем здесь нумерация колодцев? профиль и так всегда совпадает по направлению колодцев... wink.gif
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.3.2017, 8:44
Aerl
сообщение 29.3.2017, 8:51
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Наверное при том что, если нумерацию сделать от точки врезки в гор сеть то по логике здание будет справа, если нумерацию начать от выпуска то здание логичнее расположить слева (вначале профиля)
Dima_UA
сообщение 29.3.2017, 8:57
Сообщение #41
Из: Львов Украина
а если квартал с главным коллектором в который впадает 5 приток? как не нумеруй, все равно порядка как такого не будет.
проект не с первой секунды попадает на строй площадку в руки рабочих.
так что это все так "а пагаварить".
конечно, логика и порядок какой то на чертежах должен быть.
Aerl
сообщение 29.3.2017, 8:58
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Проблема в том что если монтажник будет смотреть на местности со стороны оси 1 то здание у него будет слева, а если со стороны оси 4 - то справа.
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2017, 9:20
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Именно так они и начнут строить как правило в любом случае. smile.gif Канализация строится вверх по уклону - чтобы в болоте после дождя не работать. ПОС задаёт. Ну и гладкий конец в раструб засаживают, а не наоборот. А раструб направлен вверх по уклону при традиционной ориентации проектировщика. Хотя бывают и исключения.
На первом листе - выпуск из здания, на последнем - выпуск в реку. Линия совмещения - ЛЕВЫЙ край листа, если трасса с востока на запад. Нормально при большом количестве листов совмещать план и профиль на одном листе. Профиль под планом- так на стройке легче работать с чертежами. Север на плане - сверху. Бывает конечно и трасса с разворотами - ну тут уж по большей длине надо ориентировать.
Направление трубы на профиле по возможности должно совпадать с направлением на плане. На стройке не гении работают, иногда и с похмелья.
Ну и масштаб горизонтальный должен совпадать - умудряются и в разных профиль и план делать. mad.gif
Машинист
сообщение 29.3.2017, 10:05
Сообщение #44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Всё-таки какое благо, что ограничено у нас хождение оружия! Иначе бы уже ядрам пролетать мешала гора кровавых тел ъ sport_boxing.gif
MEX-74
сообщение 25.4.2017, 14:20
Сообщение #45
Пользователь №: 117590
Слева-направо, сверху-внизу.
У азиатов может быть и по другому)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 1:20
