2 страниц V  < 1 2
> Котёл Buderus Logano G124-32 Ws, защита котла от низкой обратки
ssn
сообщение 3.4.2017, 18:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(qwertyuiop1 @ 3.4.2017, 17:59) *
Набросайте схему - выберем оптимальную автоматику.
по сути, схема есть в первом посте.
разве что ещё добавится насос защиты котла от низкой обратки.
хотя, в беседе с представителями будероса была такая фраза - для данного котла нет такого понятия как обтака и её температура. для этого котла есть только понятие температура котловой воды.
фраза странная, но именно так мне и было сказано.
а почему потребитель тёплый пол сложно реализовать на этом котле на 2107 с расширением под доп контур?
или там по температуре наружного воздуха жестко разделён летний период и зимний, и в летний период возможна только нагрузка ГВС?
qwertyuiop1
сообщение 3.4.2017, 18:50
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
del
Сообщение отредактировал qwertyuiop1 - 3.4.2017, 18:51
qwertyuiop1
сообщение 3.4.2017, 19:29
Из: Владимир
По документации G124 низкотемпературный без цокольной температуры.
Требования к минимальной температуре обратной воды на этом котле есть только при использовании 2101 либо 4212. Если не ошибаюсь - 65 градусов.
При использовании 2107/4211/4321 логика насосов обеспечивает требуемые параметры.
По поводу теплого пола в летний период: при автоматическом переключении на летний режим 2107 отключает все отопление, в том числе и теплый пол.
Реализовать теплый пол летом с 2107 можно, но обязательно наличие BFU на отоплении, и нужны некоторые манипуляции с настройками.
Можно взять 4211 - здесь такой проблемы нет.
ssn
сообщение 3.4.2017, 20:29
Сообщение #34
Пользователь №: 543
а что такое цокольная температура
ну и BFU за одно....
Сообщение отредактировал ssn - 3.4.2017, 20:30
qwertyuiop1
сообщение 4.4.2017, 16:23
Сообщение #35
Из: Владимир
Минимальная Т котловой воды
BFU - дистанционное управление/комнатный регулятор
Миша19752705
сообщение 8.4.2017, 14:59
Сообщение #36
Пользователь №: 319106
Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 13:05) *
Может "плюнуть" на поиски "где концы у автоматики котла" и сделать на выходе подмес на трехходовом энергонезависимом термостате и постоянно работающем насосе?
Лучше не изобретать ничего, а обратиться к спецам из АСЦ, пусть подскажут и сделают, если что-то не устраивает. Тогда и ответственность не на вас будет в случае чего.
fish911
сообщение 11.4.2017, 16:18
Сообщение #37
Пользователь №: 319104
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 10:22) *
смотрю каталоги, и не могу понять, как в котле BUDERUS Logano G124-32 WS реализована защита от низкой обратки и большого перепада по теплоносителю.
есть простенькая схема из рекомендаций по этому котлу. т.е котлового насоса нет, есть только насосы потребителей.
в штатной автоматике нет (или я не нашёл) управляющего сигнала на систему защиты (например насос на перемычке для разбавления обратки).
возможно, эта система установлена в котле и работает сама по себе. но подтверждения этому получить не могу.
есть знающие люди, которые сталкивались с такими котлами?
Ставлю эти котлы уже очень давно, как вообщем то и WOLF, De Dietrich. Мощность данных котлов очень мала. Поэтому и нет необходимости в контроле обратной линии. Прибегали к этому только на котлах от 300 кВт и в основном Viesmann, там это условие обязательно, политика компании такая "Главное целостность котла". И то не всегда. Если есть опасение, гидравлический разделитель или перемычка на 1-2 сортамента больше коллектора с котловым насосом. Но как им управлять? Это опять ваша проблема. Нужно будет что то городить свое с датчиками, реле и т.п.. Но практика показывает, что спустя 5-6 года все нормально. Даже следов конденсата нет в топке. У меня своя сервисная служба, поэтому есть возможность отследить это.
Вообщем совет. Не думайте о том, что не рекомендует производитель. Это самое простое.
Inchin
сообщение 11.4.2017, 18:16
Сообщение #38
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Предлагаете делать "как всем делаете, и никто не жаловался?", т.е. "шапкозакидательством"?
ssn
сообщение 11.4.2017, 19:47
Сообщение #39
Пользователь №: 543
по итогу посещения семинара выяснилось, что автоматика 2107 не потянет моих требований. и как раз была рекомендация использовать более продвинутые модели автоматики. которые, конечно же, уже выходят по цене на совсем иной уровень.
будет другой котёл по итогу.
Миша19752705
сообщение 20.4.2017, 18:56
Сообщение #40
Ну, чем выше требования, тем функциональный и нужна автоматика, пусть и дороже, зато соответствовать будет запросам
Смит
сообщение 20.4.2017, 19:12
Сообщение #41
Пользователь №: 95959
Да, для котлов много понапридумано "наноконтроллеров" - всё якобы ради "энергоэффективности"... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Смит - 20.4.2017, 19:17
ssn
сообщение 21.4.2017, 9:36
Сообщение #42
Пользователь №: 543
По факту было решено пересмотреть на котёл Logamax plus GB172-35 i H с выносным пультом RC300 и доп элементами MM100-С и KM200.
Вроде как интереснее решение. Хотя, я считаю что все равно дорого .
qwertyuiop1
сообщение 21.4.2017, 11:01
Сообщение #43
Из: Владимир
Дорого по сравнению с чем? Котел + автоматика ~ 130тыс.
ssn
сообщение 21.4.2017, 11:20
Сообщение #44
Пользователь №: 543
да. сумма примерно такая и выходит. может чуть скинется ещё, но порядок этот
а вы считаете, что это нормальная цена для отопительной установки в частный дом? куда ещё добавятся насосы, бак ГВС... срок службы этого котла порядка 10 лет.
я думаю, что это примерно в два раза выше ожиданий.
понятное дело, есть жигуль и есть бентли (а это далеко не бентли, я тоже понимаю). но все же
Сообщение отредактировал ssn - 21.4.2017, 11:21
qwertyuiop1
сообщение 21.4.2017, 11:58
Сообщение #45
Из: Владимир
Так конденсатники любого производителя такой мощности выйдут в эти же деньги, а то и дороже. Хороший вариант по цене - конденсационная рысь, но она только до 30кВт.
Если входить в такие ожидания, то ставьте U072-35. Хотя, к нему прикрутить погодный контроллер по Open therm тоже денег встанет немало.
ssn
сообщение 21.4.2017, 12:18
Сообщение #46
Пользователь №: 543
ну.. в общем то изначальный вариант (который не конденсатник), он тоже примерно в эти деньги выходил. только со своей не понятной логикой управления насосами....
да не суть в общем.
я не к тому, что это запредельная цифра. просто я часто не понимаю, как складывается цена на те или иные товары.
машина стоит 700 тысяч (тот же солярис к примеру). равноценно ли купить пять котлов или одну машину? Что в этом котле такого, что стоит так много денег? теплообменник с горелкой? т.е. кусок железа (пусть даже формованный) и газовая комфорка?
но это так. общие слова.
скорее всего останется этот вариант с конденсационным котлом.
Сообщение отредактировал ssn - 21.4.2017, 12:18
Миша19752705
сообщение 27.4.2017, 2:26
Сообщение #47
да не суть в общем.
Ну хороший вариант же, по ценам и правда от других производителей не дешевле выйдет, а бош качественное оборудование для отопления делает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:47
