> Коллекторная разводка, Избыток давления в контурах
ivanho
сообщение 1.4.2017, 21:34
Пользователь №: 316016
Считаю коллекторную систему отопления в программе audytor 6.0 от санком.
На коротких ветвях ( с наименьшей протяженностью трубы) программа ругается о "переизбытке давления" около 5500Па в ОП
насколько это критично для гидравлического баланса системы?Прикрепленный файл  ____________1______valtec.rar ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  ____________1______valtec.rar ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Ответов (1 - 7)
Inchin
сообщение 2.4.2017, 9:42
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Нужно исправить.
Либо расходы через ОП увеличивайте, либо меняйте арматуру бокового подключения на другую, имеющую более широкий диапазон регулировки.
ivanho
сообщение 2.4.2017, 10:22
Понял спасибо! значит только увеличивать расход... так как подходящая арматура дорога для заказчика.
Inchin
сообщение 2.4.2017, 11:28
Из: Пенза
Цитата(ivanho @ 2.4.2017, 10:22) *
...подходящая арматура дорога для заказчика.
Если гарнитура бокового подключения дорога для заказчика - выбирайте менее дорогую арматуру, например, обычные радиаторные термоклапаны с преднастройками. Кстати, в реале с настройками выбранных гарнитур Валтек - сплошная головная боль.
Пока же непонятки:
0. Что за котёл? Интересует не название, а тип и принцип.
1. Коллектор выбран неверно. Почему на одном луче по несколько ОП?
2. Выбранный температурный режим системы сомнителен.
3. Зачем такая сборная солянка из разных типов ОП?
4. Откуда данные о введенном сопротивлении котла?
5. Как будет стабилизироваться напор на насосе при динамическом расходе (работа термоголовок)?
ivanho
сообщение 2.4.2017, 15:33
все это вынужденная реконструкция!!!
0. Котел PLO 50
1.почему коллектор выбран неверно? потому как есть штроба в которую больше ничего не засунуть(
2. при этом режиме можно получить нужные квт с оп (все оп есть) кроме конвектора, т.к секционный не лезет в нишу размером 1200
3.из мануала котла
4.думал поставить на каждый контур (1-2-3 этаж)что нибудь типа Danfoss ASV-PV
Сообщение отредактировал ivanho - 2.4.2017, 15:35
Inchin
сообщение 2.4.2017, 16:12
Из: Пенза
Вот, плохо всё, начиная с выбора котла.
Сообщение отредактировал Inchin - 2.4.2017, 16:27
ivanho
сообщение 2.4.2017, 16:29
ivanho
сообщение 4.4.2017, 12:23
вот набросал схемку 2-х трубки может так будет лучше... кто что думает? Прошу критики)Прикрепленный файл  _____________.rar ( 31,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:01
