> Баланс осушения и приточно-вытяжной вентиляции в бассейне
Sogr
сообщение 3.4.2017, 15:08
Пользователь №: 191733
Здравствуйте, товарищи. Такое дело:
Помещение бассейна 160кв.м, h=3.7м
Зеркало бассейна - 85кв.м
Температура воды - 30гр С
Температура воздуха - 32гр С
Остекление - 40кв.м
Количество купающихся - 5 чел
По программкам влаговыделений у меня получилось максимальное влаговыделение в холодный период - 24л\ч, а в летний период 18л\ч
При этом в зимний период П/В вентиляцией объемом 1550м3\ч это можно ассимилировать (грубо - 65м3\ч ассимилирует 1л\ч)... Но летом - влага не ассимилируется.
Я вот думаю несколько вариантов:
1) поставить осушитель 24л\ч + 400м3\ч как санитарная норма,
2) поставить осушитель 18л\ч + 400м3\ч как санитарная норма,
3) 400м3\ч это ничтожно мало, думаю сделать хотя-бы 3 кратный воздухообмен, какой тогда поставить осушитель?
Клиент говорит, что летом проблемы конденсата не стоит, а проявляется только в холодное время. Может тогда имеет смысл сделать 1550м3\ч, или даже больше П\В вентиляции, без осушителья, или на крайний случай поставить 1шт - 5л\ч...
А подачу при этом сделать с пола, направить на окна.
Что можете посоветовать?
baron.od
сообщение 3.4.2017, 15:36
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Могу посоветовать:
1 считаете сколько влаги испаряется при работе бассейна (удаляете вентиляцией+осушитель), сколько влаги в не рабочее время (удаляете только осушителем),
2 температуру притока ставите на пару градусов выше, скажем +34С. перегрев в 2 градуса отработают термоголовки на батареях, зато будет комфортнее (не будет дуть), очень часто при Твозд выше 30 сталкиваемся с проблемами, что воздух от приточки идет +30 при Т в помещении +30, а "клиент" жалуется что ему дует холодом.
Если есть автоматчики, то ПВ можно сделать с байпасом: при работе бассейна приток 100%, при не рабочем режиме 5..10% свежего воздуха.
ast
сообщение 3.4.2017, 16:45
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Зачастую бывает, что конденсат появляется не от плохой вентиляции, а от плохого отопления или недостаточно "теплых" ограждающих конструкций. Если работает вентиляция и осушители, а конденсат все равно есть,-то проблема в вышесказанном.
vovganmgk
сообщение 3.4.2017, 17:00
Пользователь №: 12904
Остекление - 40кв.м
по VDI2089 В1-94 считаю ни когда не подводило
2678м3/ч воздуха
влаговыделения 23,66кг\час
минимальный расход воздуха 1845кубов
Sogr
сообщение 3.4.2017, 17:25
Цитата(baron.od @ 3.4.2017, 15:36) *
Могу посоветовать:
По температуре подачи - принял, спасибо.
А по (удаляете вентиляцией+осушитель) - как думаете, лучше взять 100% увлажнителя и 100% вентиляции, или занизить мощностя, т.к работают одновременно?
Да, если есть "мостики" холода - то вентиляция, конечно, не поможет.
Сообщение отредактировал Sogr - 3.4.2017, 17:26
Sogr
сообщение 3.4.2017, 17:59
2678м3/ч воздуха
В смысле, что 2678м3\ч воздуха ассимилирует 23.66кг\ч влагопоступлений?
А минимальный расход как определили - 3 крата?
Пытался найти эту немецкую методику, но нашел только онлайн программы..
А как вы вообще строите систему, ставите осушитель примерно на 30% от влаговыделений, а остальное удаляте приточно-вытяжной вентиляцией? Или как?
И да, еще, в статье АВОК про вентиляцию бассейнов https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3717 написано:
На мой взгляд, практика применения в частных бассейнах напольных приточных решеток или настенных приточных решеток в нижней зоне зала бассейна не оправдала себя: слишком часто ощущался дискомфорт от движения воздуха, что объясняется малыми размерами зала и близость вентиляционных решеток к «рабочей зоне».
А какая практика при витражных окнах, от пола до потолка? Ведь рекоментуют приток подавать вдоль окон с нижней зоны, а в рекомендации АВОК написано наоборот...
vovganmgk
сообщение 3.4.2017, 18:47
Есть методика ищите, подавать приток вдоль окон, зачем же снизу вверх это определенный геморрой и дискомфорт, удаление с верхней зоны
vsklokoch
сообщение 3.4.2017, 20:24
Пользователь №: 103731
Тема называлась "соотношение..." интересно и многозначно, а свелась к обычному "подскажите как".
Ссылку на методику VDI уже устал выкладывать. Поиск Вам в помощь.
как раз затем, что когда струя пущенная сверху-вниз начнет всплывать, геморроя с конденсатом в нижней части окна можно огрести гораздо больше.
baron.od
сообщение 3.4.2017, 20:44
Из: Одесса
Да занизить
Sogr
сообщение 4.4.2017, 9:08
Вам, конечно, благодарен за полезную информацию, но мне не совсем нужно "подскажите как", я хочу узнать практическом вашем (форумчан) опыте , как профессионалов, потому как методики хоть в целом и примерно одинаковые, но есть ряд нюансов, соблюдение которых улучшит работу системы.
Sogr
сообщение 4.4.2017, 11:00
Интересует ситуация в летний период.. Если даже учесть , что нормативная относительная влажность в бассейне и на улице одинаковая, к примеру 55%, то вентиляцией мы ничего ассимилировать не сможем.
Практикуется ли в летний период работа осушителя , в нашем случае на 24л\ч, или же нет в этом необходимости и почему?
У нас летом рассчетный параметр относительной влажности - 61%..
Если допустить влажность в бассейне в летний период 70%, то влаговыделения снижаются с 24л\ч до 10л\ч, разница влагосодержания между внутренним и наружним воздухом - 3.5 г\м3, из этого получается, что подавая 2857м3\ч приточного воздуха, мы ассимилируем 10л\ч влаговыделений..
Далее, с точки зрения профессионализма - такое решение имеет место быть? ( в летний период поднять влажность в бассейне до 70%)
Или же однозначно лучше поставить осушители на 100% влагопоступлений?
vovganmgk
сообщение 4.4.2017, 11:01
вот реализованный проект в 10году, заказчик доволен как слон
есть реальные фотки бассейна
Сообщение отредактировал vovganmgk - 4.4.2017, 11:01
Sogr
сообщение 4.4.2017, 11:35
Примерно 6-7 т.м3\ч, + такая же рециркуляция, подача с трех уровней... Какая кратность получилась?
Охладителей и осушителей нет.. Летом как ситуация?
Спасибо
Сообщение отредактировал Sogr - 4.4.2017, 11:36
vovganmgk
сообщение 4.4.2017, 11:56
Спасибо
осушитель есть, смотрите схему, кратность 1,89 на данном бассейне получилась.
если без осушения делать то расход воздуха составил бы около 17тыщ
Sogr
сообщение 4.4.2017, 12:15
Да, вижу, осушитель производительностью 33л\ч.. Влаговыделения бассейна были какие, сколько литров?
vovganmgk
сообщение 4.4.2017, 13:50
Бязина-Крумме макс 34,5
Влаговыделения по VDI макс 15,9
Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс 51,45
Sogr
сообщение 6.4.2017, 16:10
Как написано в разных источниках, температура точки росы на поверхностях бассейна при температуре 30гр составляет около 20гр.... То есть если температура поверхности упадет ниже 20гр, на ней образуются капельки.
Вопрос: при наружной температуре -15гр разве не будет поверхность стекла ниже 20гр, при внутренней температуре воздуха 32гр и влажности 50%, даже при условии обдува окон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:52
