Кпд котельной, как правильно высчитать кпд котельной от 10Гкал |
5.4.2017, 11:11
Из: Казань
Пользователь №: 318871
Здравствуйте Встала проблема с расчетом КПД котельной,
1) Интересует как высчитать (определить) фактический КПД котельной от 10Гкал?
2) Большая часть литературы предлагает что КПД котельной = КПД котла - 10 -15%( собственные нужды), встает вопрос как учесть правильно эти потери
3) Значение по отпущенной тепловой энергии не сходится с потраченным газом, ссылаемся на погрешность приборов, но в одних котельных в плюс, в других минус
5.4.2017, 14:23
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
1. Я считал по этой методике. РД 1.19-126-2004 таб.№1,6 2.Кто вам считал КПД котла. Потерями в окружающую среду можно все отрегулировать. 3.Замерный узел на отпущенную должен находиться на границе котельной.
5.4.2017, 17:15
Из: Казань
2. КПД котлов определяем сами в процессе наладки и по обратному балансу. по котлу все понятно играем q5 и все. С котельной в целом пока загвоздка, по РД посчитаем может сойдется. 3. Замерные узлы "Взлет", разных видов, все располагаются перед выходом из котельной. Небаланс играет в течении года в разные стороны...
Сообщение отредактировал AlexWin - 5.4.2017, 17:16
5.4.2017, 19:08
Пользователь №: 95959
Цитата(AlexWin @ 5.4.2017, 11:11)  3) Значение по отпущенной тепловой энергии не сходится с потраченным газом, ссылаемся на погрешность приборов, но в одних котельных в плюс, в других минус Берёте за сутки? За неделю?
5.4.2017, 19:15
Из: г. Изобильный
Цитата(AlexWin @ 5.4.2017, 17:15)  2. КПД котлов определяем сами в процессе наладки и по обратному балансу. по котлу все понятно играем q5 и все. С котельной в целом пока загвоздка, по РД посчитаем может сойдется. 3. Замерные узлы "Взлет", разных видов, все располагаются перед выходом из котельной. Небаланс играет в течении года в разные стороны...  Есть и еще нюансы. Например калорийность вам дают при температуре 25 градусов. т.е . при 20 она будет выше. А c q5 вообще полная свобода творчества. Про небаланс заочно ничем не могу.
6.4.2017, 1:10
Пользователь №: 16652
а еще например такой момент: воздух на горение в котельную поступает через вытяжные дефлекторы на кровле, как это часто получается на старых котельных. для энергобаланса котельной это хорошо, но в отчетах такие вещи отражать нельзя. как этот аспект учесть?
6.4.2017, 7:53
Из: Казань
Цитата(Смит @ 5.4.2017, 19:08)  Берёте за сутки? За неделю? показания фиксируются ежечасно, в отчете по показаниям газа за месяц
6.4.2017, 8:51
Из: г. Изобильный
Цитата(lentyai @ 6.4.2017, 1:10)  а еще например такой момент: воздух на горение в котельную поступает через вытяжные дефлекторы на кровле, как это часто получается на старых котельных. для энергобаланса котельной это хорошо, но в отчетах такие вещи отражать нельзя. как этот аспект учесть?  А что хорошего для баланса. В отчете я бы указал что в котельной не работает вентиляция. пусть организуют приточнуюю вентиляцию.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2017, 8:52
6.4.2017, 8:53
Из: Казань
Цитата(CNFHSQ @ 5.4.2017, 19:15)  Есть и еще нюансы. Например калорийность вам дают при температуре 25 градусов. т.е . при 20 она будет выше. А c q5 вообще полная свобода творчества. Про небаланс заочно ничем не могу. С калорийностью варьируем в зависимости от месяца. РД 1.19-126-2004 больше учитывает КПД котла и небольшие потери при его эксплуатации, мы это и так в процессе наладки учитываем, конкретно котельной нет Нашел в одной статье что КПД котельной = количество отпущенной энергии / на потраченной , но при таком условии получается около 20% котельных работают с КПД больше 100% И самое интересное что нет конкретных методических указаний и приказов МинЭнерго, или я не нашел, о расчете КПД котельной... одна вода и теория
Сообщение отредактировал AlexWin - 6.4.2017, 8:58
6.4.2017, 12:15
Из: г. Изобильный
Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 8:53)  конкретно котельной нет Нашел в одной статье что КПД котельной = количество отпущенной энергии / на потраченной , но при таком условии получается около 20% котельных работают с КПД больше 100% И самое интересное что нет конкретных методических указаний и приказов МинЭнерго, или я не нашел, о расчете КПД котельной... одна вода и теория  1.Значения коэффициента dcн., учитывающего увеличение расхода топлива на компенсацию внутрикотельных потерь тепла (табл. 1.6 - 1.8) Если вам не правится РД. посчитайте сами потери.  . чем дальше в лес больше дров. Липа и так и так. Так хоть без мук. 2.Как считать отпущенную тоже в РД есть. 3.Есть приказ 448 где требования к отчетам постранично расписаны. А как делать наладку Вы сами решаете и оформляете в методику проведения наладочных работ. Методика тоже регламентируется приказом минэнерго №448. Настольная книга наладчика.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2017, 12:28
6.4.2017, 14:21
Из: Казань
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 12:15)  1.Значения коэффициента dcн., учитывающего увеличение расхода топлива на компенсацию внутрикотельных потерь тепла (табл. 1.6 - 1.8) Если вам не правится РД. посчитайте сами потери.  . чем дальше в лес больше дров. Липа и так и так. Так хоть без мук. 2.Как считать отпущенную тоже в РД есть. 3.Есть приказ 448 где требования к отчетам постранично расписаны. А как делать наладку Вы сами решаете и оформляете в методику проведения наладочных работ. Методика тоже регламентируется приказом минэнерго №448. Настольная книга наладчика. В плане империки в РД, как и в другой литературе всё тютилька в тютильку, в этом вы правы! Отпущенные Гкал, учитываем как в ПТО, так и в котельной и по показаниям потребителей, там не поспоришь, но есть нестыковки по небалансу( за что нас и дрючат в данный момент  ) В итоге кучи техсоветов было решено найти истинный КПД котельной... и вставлять его в расчеты ПТО, чтобы сходились значения расчетной и отданной нагрузки. Нюансов оказалось столько, что закопались в "песок" по самые уши... Наладку котлов и сетей проводим по наезженной методике, на основе этого приказа. С отчетами все нормально.
6.4.2017, 17:20
Из: г. Изобильный
Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 14:21)  Нюансов оказалось столько, что закопались в "песок" по самые уши... Нюансы как тараканы, выползают откуда не ждешь. Но не надо в дебри, надо упрощать.
6.4.2017, 18:07
Из: г. Изобильный
Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 8:53)  С калорийностью варьируем в зависимости от месяца. Могу поспорить что калорийность на 20 градусов не переводите. А там 2% разницы.
6.4.2017, 18:49
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:07)  Могу поспорить что калорийность на 20 градусов не переводите. А там 2% разницы. Если я правильно понимаю, то, что вы предлагаете (293/298), то думаю, это ошибочное представление и недопустимое действие. ...Доказать не готов.  Пытался разобраться в методике определения теплотворной способности, но не осилил.
Сообщение отредактировал Смит - 6.4.2017, 18:52
6.4.2017, 18:53
Из: г. Изобильный
Смит, уже обсуждали. там ГОСТ что при 25.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2017, 18:55
6.4.2017, 19:41
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:53)  Смит, уже обсуждали. что при 25. Завтра узнаю документ.
6.4.2017, 20:12
Методика измерения не изменялась. Вот, паспорт качества газа 2011 года (старее не нашёл):
Кол-во скачиваний: 12А вот, 2015 года:
6.4.2017, 20:28
Из: г. Изобильный
Цитата(Смит @ 6.4.2017, 20:12)  Методика измерения не изменялась. Вот, паспорт качества газа 2011 года (старее не нашёл):
Кол-во скачиваний: 16Значит искать не буду. Для разных стран разные параметры газа для определения калорийности. Для России 25 уже был гораздо ранее 2015 г. Наверно не гост.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2017, 20:32
7.4.2017, 8:34
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 20:28)  Значит искать не буду. Для разных стран разные параметры газа для определения калорийности. Для России 25 уже был гораздо ранее 2015 г. ГОСТ 31369-2008 Приложение Р. В нем перечень стран и температура при которой определяется калорийность.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.4.2017, 8:34
7.4.2017, 17:03
Цитата(Смит @ 6.4.2017, 20:12)  Методика измерения не изменялась. Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2017, 8:34)  ГОСТ 31369-2008 Приложение Р. В нем перечень стран и температура при которой определяется калорийность. Да. Ну, и что?
Сообщение отредактировал Смит - 7.4.2017, 17:09
7.4.2017, 17:16
Из: г. Изобильный
Цитата(Смит @ 6.4.2017, 18:49)  Если я правильно понимаю, то, что вы предлагаете (293/298), то думаю, это ошибочное представление и недопустимое действие. ...Доказать не готов.  Пытался разобраться в методике определения теплотворной способности, но не осилил. Я все об этом. Про недопустимое. Мы уже давно корректируем теплотворную способность . И она увеличивается на 1,7%. Обсуждали и с коллегами и с инспекторами. Вы против?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.4.2017, 17:20
7.4.2017, 17:25
Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2017, 17:16)  Я все об этом. Про недопустимое. Мы уже давно корректируем теплотворную способность . И она увеличивается на 1,7%. Обсуждали и с коллегами и с инспекторами. Вы против? Нет, конечно. Не против. Как вам будет угодно.
8.4.2017, 18:34
Из: г. Изобильный
Цитата(Смит @ 7.4.2017, 17:25)  Нет, конечно. Не против. Как вам будет угодно.  Смит. Без упражнений . Вы калорийность в отчетах из сертификатов корректируете или нет?
8.4.2017, 21:59
Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 18:34)  Смит. Без упражнений . Вы калорийность в отчетах из сертификатов корректируете или нет? Нет, не корректирую. ...Но и не могу сослаться на мнение человека, хорошо разбирающегося в этом вопросе.
8.4.2017, 22:10
Из: г. Изобильный
Цитата(Смит @ 8.4.2017, 21:59)  ...Но и не могу сослаться Смит. !!!!  Смит, есть истина. она дороже мнений! Ее не ищем?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.4.2017, 22:14
8.4.2017, 23:13
Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 22:10)  Смит. !!!!  Смит, есть истина. она дороже мнений! Ее не ищем? Как же? Ищем! Когда несколько лет назад я на этом форуме увидел Ваши соображения насчёт изменения величины теплотворной способности из-за изменения методики, то почувствовал, что прозевал довольно важное событие. Стал звонить в Нижегородскую лабораторию и расспрашивать "лаборантов" на эту тему. Как уже говорил, так и не понял методику, но понял, что она не изменялась. Кажется, так же мне ответили в нашем филиале Межрегионгаза.
Сообщение отредактировал Смит - 8.4.2017, 23:15
8.4.2017, 23:34
Из: г. Изобильный
Кошелек, кошелек, какой кошелек? какая методика??? Просто другая чуть температура согласно ГОСТа и все. Ладно.. Тоже попроверяю.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.4.2017, 23:36
10.4.2017, 9:23
Из: Казань
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:07)  Могу поспорить что калорийность на 20 градусов не переводите. А там 2% разницы. лаборатория дает среднее значение по калорийности газа за каждый месяц к примеру: - за октябрь 2016 Qнр= 8243 - за ноябрь 2016 Qнр= 8194 - за декабрь 2016 Qнр= 8196
10.4.2017, 11:30
Из: г. Изобильный
Цитата(AlexWin @ 10.4.2017, 9:23)  лаборатория дает среднее значение по калорийности газа за каждый месяц к примеру: - за октябрь 2016 Qнр= 8243 - за ноябрь 2016 Qнр= 8194 - за декабрь 2016 Qнр= 8196 Это значит, что 1 м3 газа при температуре 25 градусов и абсолютном давлении 1 атмосфера дает 8243 в октябре. Но Стандартный 1 м3 газа .находится при температуре 20 градусов.Занимает объем меньше чем при 25 и соответственно плотность и калорийность будет больше на 1,7%. Все расчеты Вы делаете в стандартных кубах и занижаете мощность котла.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.4.2017, 11:44
10.4.2017, 11:59
Из: Казань
Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2017, 11:30)  Все расчеты Вы делаете в стандартных кубах и занижаете мощность котла. При составлении режимной карты котла замеренный объем газа умножаем на коэффициент, который зависит от давления газа в ГРУ и его температуре, и вычисляем КПД по обратному балансу, и потом нагрузку = КПД*(скорректированный объем газа) * (калорийность в этом месяце)
